F174
Александр, 39 years, Челябинск (RU), Ford Focus III
F174
18 September 2023mobile
СынТерминатора
Выше читал, что ход вилки больше 14мм - замена, критический износ накладок. Да и дрожь при переключении с 1 на 2.
F174
Сделал адаптацию сцепления. Как думаете, готовить комплект на замену? Пробег 130000км
F174
10 April 2021mobile
D
danilss2:
На стыке коробки и двигателя есть вентиляционное отверстие
Что за отверстие? Можно поподробнее? Или ссылку, поиском не нашел
F174
15 February 2020mobile
https://m.aliexpress.ru/item/4000338506354.html?...;is_c=Y
Что скажете?
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
F174
29 November 2018
tas70
Я заряжаю раз в год. Зарядник Кедр 4А, в режиме 30 сек. заряд, 20 сек. разряд, ток постепенно падает, напряжение растет до 16.2-16.3В, плотность поднимается до 1,28-1,29. На такую зарядку уходит 2 суток. АКБ 2012 года. Езжу не много, но каждый день (800-1000 км в месяц), последний раз заряжал 3 недели назад, сейчас после ночного простоя при температуре -10 показывает 12,9В по брелку.
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
F174
16 November 2018
alex.tirex
Меряйте компрессию. На таком пробеге, если клапана не регулировались, то могли прогореть. У вас ГБО?
F174
9 November 2018
Это программная отсечка на паркинге, зависит от положения ручника. Без ручника 3500-3700, с ручником 4700-4900. Заметил еще на новой машине.
F174
13 July 2018
koffer29
Поменял опорники, толку нет. Забил. Когда прокачивал амортизаторы, то шток на правом самопроизвольно не поднимается, на левом норм. Газ вышел, может из-за этого постукивает. Заметил что если поездить подольше - 50 и более км, то стук пропадает.
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
F174
1 June 2018
Добрый день! В ближайшее время собираюсь менять опорные подшипники, хочу набить их смазкой. Какую смазку нужно использовать? Или не заморачиваться и набить литолом?
F174
21 May 2018
Всем привет. Появился стук в передней подвеске на небольшой скорости по ухабистой дороге, при прохождении мелких неровностей на скорости стуков нет. Ездил на диагностику сказали что рейка, рейку подтянул - ничего не поменялось. Вчера был дождь - стук пропал, теперь как на новой. Все пыльники целые, сайленты в норме, грешу на опорники. Если у кого был опыт подскажите, а то не охото методом тыка все менять.
12 вольт в багажнике и салоне Электрооборудование Focus 3
F174
11 May 2018
vinogradov55
В шапку глянь
F174
10 May 2018
giluri
Топливная система на ФФ3 (сообщение #16622076)
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
F174
7 May 2018
1,6 ПШ, 105 л.с., 2012 гв, пробег 63000, ГУР. Появился стук на ухабистой дороге на скорости 5-10 км/ч. Смотрел сам, ездил на диагностику, подвеска в норме, но при покачивании левого переднего колеса влево-вправо стучит. В сервисе сказали что рейка. На выходных подтянул и заодно заменил гайку на металлическую. После подтяжки на заглушенном моторе при покачивании руля стук пропал, но на заведенном стучит. Подтягивал несколько раз, в итоге затянул до упора - стук не пропал. Гайку чуть открутил, чтобы пружина работала. Также при покачивании рулевой колонки в районе пола есть стук, очень похожий на тот что при движении. Допускается ли там люфт? Такое ощущение, что чем чаще копаюсь, тем сильнее стучит
F174
3 March 2018
terkum
Да все верно Туплю что то
F174
3 March 2018
Наш генератор выдает напряжение до 15.4В. Но чтобы полностью зарядить кальциевую АКБ нужно напряжение до 16.5В. У меня зарядник КЕДР, заряжаю раз в год, ставлю в режим циклования на 2 суток. В начале зарядки 13,8В в конце 16.4В. Плотность поднимается до 1,28. На год хватает. АКБ 2012 года родной. Режим езды короткие поездки по городу. В параллель заряжать очкую, а выдержит ли 16,5В
F174
28 December 2017
Улучшена конструкция крышки
В последнее время все чаще убеждаюсь, что новое не значит лучшее.
F174
24 November 2017
Sponecat
Такая же ... купил ELS27, теперь нет проблем
Замена шаровой Ходовая часть Focus 3
F174
5 September 2017
Arkhip
Выбивать
Замена масла в АКПП PowerShift Ходовая часть Focus 3
F174
5 September 2017
adrenalin111
Мне у ОД заливали через сапун - открутили заливную пробку, сняли трубку сапуна и через воронку лили пока не потекло из заливной
F174
4 September 2017
dmitriv-74
Запах при рециркуляции. Очистка кондиционера.
