Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,2M
5,7K
F174
3 March 2018
Наш генератор выдает напряжение до 15.4В. Но чтобы полностью зарядить кальциевую АКБ нужно напряжение до 16.5В. У меня зарядник КЕДР, заряжаю раз в год, ставлю в режим циклования на 2 суток. В начале зарядки 13,8В в конце 16.4В. Плотность поднимается до 1,28. На год хватает. АКБ 2012 года родной. Режим езды короткие поездки по городу. В параллель заряжать очкую, а выдержит ли 16,5В
amdLeNin
3 March 2018
Но чтобы полностью зарядить кальциевую АКБ нужен ток до 16.5А
А разве надо заряжать не током 10% от номинала? То есть шестидесятку, например, заряжать током зарядки 6А.
Видел такую информацию в инструкции к зарядным устройствам и в инете
xxxxxxx
3 March 2018
F174:
Наш генератор выдает силу тока до 15.4А. Но чтобы полностью зарядить кальциевую АКБ нужен ток до 16.5А.
тут похоже имеется в виду напряжение а сила тока до 6А
F174
3 March 2018
terkum
Да все верно Туплю что то
skyrat
3 March 2018
Думаю особого смысла доводить до 100% нет. Машина все равно его сразу разрядит до 80%.
Штатный если обслуживать то по любому вытаскивать доливать водичку. Мне лень. Лично я поставил Бош S5 SP и нет проблем, поездки очень короткие по городу. При моем ритме Боша лет на 5-7 хватит с приемлемыми характеристиками.
Предыдущий Бош выдержал 7 лет потеряв за это время половину своей ёмкости.
Akif_I_veliev
23 March 2018
Очень очень нужна ваша помощь)Должны ли цифры на наклейке аккумулятора совпадать с цифрами на самом аккумуляторе?Сдавал в ремонт,и сливали жидкость и заряжали аккумулятор.В итоге ещё хуже стало.Думаю что поставили не родной.
vovka8525
23 March 2018
Akif_I_veliev:
не должны
цифры на аккумуляторе это дата изготовления и страна и тд
Akif_I_veliev
23 March 2018
vovka8525
В чем тогда может быть причина что он стал работать ещё хуже после этого?И ремень стал визжать когда заводишь.Сказали что аккумулятор разряжен,но до их ремонта такого не было.Почему тогда хуже прежнего стало?Не правильно зарядили?
vovka8525
23 March 2018
Akif_I_veliev
Сколько аккумулятору лет? При чем тут ремень? Этот аккумулятор лет 5-6 живет, я свой через пять лет решил для профилактики зарядить и долить воды/электролита, так после этого он стал кипеть постоянно, пришлось новый брать. Его потормашили, разрушилась изоляция между пластин, вот ему хуже и стало.
Akif_I_veliev
23 March 2018
vovka8525
Аккумулятору 5 лет.Ремень стал визжать сразу после ремонта.Меняли его на не оригинал,проехал только 4тыс.км,после замены он визжал когда включал обогрев переднего стекла,сейчас как завожу.В автомастерской в которой делал сказали что шум из за того что аккумулятор грубо говоря сдох.
vovka8525
23 March 2018
Akif_I_veliev
Ремень не должен визжать, даже при большой нагрузке на генератор (из-за высокого тока зарядки аккумулятора)!
DEN-8383
23 March 2018
При зарядке АКБ заметно влияет на динамику автомобиля?
TAD
23 March 2018
vovka8525:
Akif_I_veliev
Прямо копия моего случая. Пока не трогал, жил, решил улучшить; нанёс вред без поворотный.
Helga
23 March 2018
Akif_I_veliev
Поменяйте аккумулятор и ремень (ремень на оригинал) . Забудете об этих неприятностях еще лет на 5. Ремень неоригинал ставили на 2авто и они засвистели через полгода.
Helga
23 March 2018
DEN-8383
Не влияет
Генератор на ФФ3 (сообщение #15876319)
Igor471111
3 April 2018mobile
Всем привет,подскажите пожалуйста ,ф ф 3 1.6 11г.в. сдох родной акб,хочу поставить такой 75 Ah 680 A, норм?
volk_mn
3 April 2018
I
Igor471111:
норм?
высота как у штатного- 175 мм?
xxxxxxx
3 April 2018
Igor471111
влезет - ставь
Igor471111
3 April 2018mobile
volk_mn
да 175
volk_mn
3 April 2018
Igor471111
ну если еще и длина позволяет, тогда смело!)
емкость аккума не лишняя, все равно интеллект зарядки будет его не дозаряжать в полной мере.
2 р. в год контроль плотности- если есть такая возможность, или контроль по напряжению при простое.
Zakamsk
15 April 2018
Привет всем! Вроде лето на носу, а стал задумываться об акб. Машинка октябрь 2011. Постоит пол часа с открытыми дверьми и все. Может и не завестись. В субботу забрал из гаража где ставил акб на зарядку. Зарядное бош 7 полностью автомат одна кнопка в центре. После гаража поехал на мойку около 1 км. пока стоял в очереди музыку там послушал, ну заводил чтобы продвинуться. Когда настала моя очередь завелся очень туго. Показатели маршрутного компа слетели. Пришлось мыть заведенный. И так уже 3 раз за месяц. Причем если ездить, а не стоять все нормально. И заводится каждое утро. Как считаете пора поменять?Или акб или авто?)) Четвертый тут показали, но пока не цен не даты выпуска не комплектаций.
xxxxxxx
16 April 2018
Zakamsk
меняй на что денег хватит))
Zakamsk
16 April 2018
terkum
Пока видимо поменяю акб. Потом посмотрим)))
xxxxxxx
16 April 2018
Zakamsk
да , замени акб , пожалей себя)), сам долго мучался, тоже с 11 года
fdbfwbz
16 April 2018mobile
Некоторые хотят Тюмень Premium, но они все идут с размерами 245*175*190 крышка закроется?
volk_mn
16 April 2018
F
fdbfwbz:
на 60 а/ч стандартные размеры 242x175x175
PavelVA
18 April 2018
Очередная профилактика вот этого родного аккумулятора.
Прогнал три стандартных цикла разряд-заряд. Зарядный ток асимметричный, максимальный ток 3 Амп. Напряжение 14.8В
За год ещё 9Ач ушло. Плотность электролита не измерял. Возможно выдержка при установленном напряжении: 2ч поставил, а нужно было 4ч, как в прошлый раз. И ток разряда сегодня выставил больше: 2.5А, вместо 2А, поэтому разряжался АКБ чуть быстрее и емкость получилась меньше.
xxxxxxx
18 April 2018
PavelVA
до какого максимального напряжения заряжал? до 16,3 пробовал?
PavelVA
18 April 2018
terkum
В обзоре по ссылке подробно расписано. Максимум выставлял 15.8, но для Silver Calcium в этом нет необходимости. Для КТЦ выставлял 14.8В
xxxxxxx
18 April 2018
PavelVA
так думаю ниже напряжение -меньше заряд, я смотрел по ссылке , не увидел, потому и спросил, ведь акумы Са-Са заряжаются при повышенных напряжениях в отличии сурьмянистых которые как раз до 14,8В
