nekto77
Андрей, Москва (RU), Ford C-Max I
nekto77
1 March
Durtec131
Был такой же случай, оказалось, подсел аккумулятор. Прошил одноклубнику авто со своим акм, всё заработало
Перепрошивка PCM (сообщение #18193543)
nekto77
7 February
davidstyle1989
На всякий случай, из моего опыта: при балансировке колёс смотрите внимательно, как крутится колесо, не гуляет ли профиль резины выше/ниже? Диск балансируется относительно оси, отбалансировать можно даже квадратное колесо, но как на нём поедет машина? Если резина яйцом, на скорости будет вибрация.
А ещё, в моём случае, вибрация уменьшалась в поворотах - видимо, из-за центробежной силы, когда машина в повороте, удерживается на асфальте за счёт сцепления резины и дороги, это заставляло резину чуть менять форму из-за натяжения, и вибрация уменьшалась. Я пока резину не заменил, так и мучился (диски балансировал, оба привода поменял)
nekto77
20 January
Ф
физкультурнег:
Авто 2004года, 1,8л 125 лс столкнулся с проблемой при езде в произвольном порядке вылетает ошибка неисправноть двигателя и режим ограничения скорости, авто начинает сильно тупить и почти не реагировать на педаль газа...
Была у меня похожая неисправность, тоже менял разъём на дроссель, и дроссель другой подкидывал. У меня аварийный режим возникал не сразу, а как прогреется. И приборку перепаял - тоже были ошибки, ушли, но как прогреется - был аварийный режим. В итоге это оказался расходомер воздуха Датчик расхода воздуха (сообщение #19605783)
А вообще, нужно считать ошибки и по ним уже искать)
nekto77
20 July 2024
16
nekto77
11 March 2024
Alex8881990
Катализатор (сообщение #17052505)
С тех пор прошло 9 лет или 90 тыс км. Полёт нормальный - как чуть прогреется, запаха нет.
nekto77
17 November 2023
Моя не просто пищит, а её заслонку колошматит, прям треск стоит, что народ оборачивается. Однако, стоит завести авто, всё норм. Пытался её настраивать, бесполезно. Но это заслонка с Али от Мондео 2.4. Штатная тихо себя ведёт.
nekto77
19 September 2023
blackdollar
Мой опыт: причиной была резина. Колёса балансировались отлично, но при кручении колеса было видно, как профиль ходит выше/ниже. Шиномонтажники говорят, что можно отбалансировать даже квадратное колесо.
И вот тут последнюю страницу почитайте, вдруг ваш случай: Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
nekto77
9 August 2023
santass_777
Я тоже с Али заказывал, пришёл с трещинами тоже. Залил космофеном пару лет назад, всё норм. Конкретно ваш случай я бы ещё содой укрепил с внешней стороны в два этапа. Сначала просто проклеить, чтоб внутрь ничего не попало. И после высыхания ещё содой с космофеном укрепить.
nekto77
7 August 2023
Sarumjan:
- Красный -
Правильно понимаю, что у работающего пенсионера пенсия меньше, чем у неработающего, при прочих равных? И если бросить работать пенсия будет увеличена?
Мама специально уволилась и месяц не работала. Пересчитали пенсию, в год около +35к руб выходит.
nekto77
21 April 2023
Toreador
Более интересное видео там же нашёл, залипательное, пятничное))
https://t.me/yaplakal/39996
Если жена рядом, то нет там ничего интересного, лучше пролистать))
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
nekto77
17 April 2023
axenty
У меня вот такая аказия приключилась, трубка лопнула, масло вытекло... хорошо хоть в городе.
АКПП на C-MAX (сообщение #19351451)
Всем советую эту трубку проверить!
nekto77
21 March 2023
iluhasff
пинок при разгоне или торможении?
nekto77
3 March 2023mobile
nekto77
2 March 2023
nekto77
7 February 2023
Отремонтировал приборку, C-MAX дорестайл, сентябрь 2006.
Еду в пробке, вдруг на дисплее: полный отказ стояночного тормоза, неисправность двигателя, топливного насоса и ещё куча сообщений. Думаю, ну сейчас перезапущу и поедем... глушу - всё, не заводится, приехали. Отбуксировал руками до обочины, стою, читаю ошибки:
Не сбрасывая ошибок, просто завёл через 5 минут как обычно, даже ездил несколько дней без проблем. Но решил найти и устранить причину.
Подозрение сразу пало на приборку, так как знал о проблеме, была идея превентивно пропаять перед летними поездками. Решил сам не паять, нашёл спеца (Москва, Щёлковская, пишите, контактами поделюсь)
Приборка снимается просто: руль для удобства сдвигаете вниз и на себя, сдёргиваете накладку со стороны приборки, под накладкой два самореза торкса. А дальше - приборка держится за счёт выступа сверху. Как уже писали выше, удобнее делать вдвоём: один тянет козырёк вверх, другой отжимает чем-то плоским и металлическим защёлку, которая ровно посредине наверху приборки. Я делал столовым ножом. И тянете приборку к себе, как отщёлкнете защёлку. Шлейф один, отсоединяется путём поднятия чеки наверх (тем же ножом просто поддеть поворотную чеку).
Аккумулятор не скидывал, даже ошибки не сбрасывал. Сбросилась дата и время, память радиостанций. Код магнитола не просила.
Как и предполагалось, контакты разъёма на плате были надорваны, см фото. Мастер пропаял, добавил припоя. Говорит, на других машинах тоже встречал подобную проблему. Заняло чуть более часа, он сам приборку разобрал, собрал, принёс.
Спасибо за идею с гайками: Приборная панель : проблемы и неисправности (сообщение #16830383)
Подложил при монтаже шайбы, чтобы больше проблема не повторилась. Для удобства монтажа шайб использовал двусторонний скотч.
nekto77
23 January 2023
NeVeR89
Возможно, купить с разборки и собрать из двух одну. Или шестерню заказать у людей, кто делает на заказ их.
nekto77
22 December 2022
Д
Димыч:
NskOleg
А картинка где?
Сегодня ж не пятница
nekto77
19 December 2022
-2
nekto77
29 November 2022
10
Дед рассказывал, что как только он увидел Титаник, то сразу заявил, что это судно утонет. Но никто его не слушал. Он старался предупредить людей, даже кричал, но всё было напрасно – ему дали люлей и выгнали из кинотеатра 😆
nekto77
22 November 2022
iivanainen
Я не эксперт в устройстве тормозной системы, но ваш вопрос заставил меня залезть в инет и таки найти, что именно разжимает колодки)) Оказалось, на эту тему существуют споры, переходящие на личности))
Тут обсуждение вопроса + видео работы поршня: https://www.drive2.com/b/477746599435436473/
А тут ответ и подсказка, где смотреть: https://www.drive2.com/b/477824389883101945/
