СЕРГЕЙ69_69
13 September 2014
день добрый!подскажите пожжж!!!зеркала перестали реагировать на джостик.ФФ2 2005 хечбек чиа.Не могу найти электросхему и код джостика.может кто-нибуть сталкивался с такой бедой.Предохранитель цел.Он один на оба?Перестали работать сразу оба.
Алтай птичьи фикалии разьедают краску,знаю т.к. брат маляр а сам подготовкой иногда шабашу.Их надо сразу убираь.На темной машине темболее!Сьездий к маляру,если до базы недошло тогда полеровка поможет.
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста фф2 2005 2.0.Можна-ли какнибуть проверить колпачки-катушки зажигания???на холостом непериодично поддергивает мотор и при разгоне ощущаются толчки.Или искать донора???
всем привет,подскажите пожалуйста!когдато давно вроде здесь я натыкался на тему в которой кто-то сам шлифовал толкатели клапанов.Не могу найти. Может у когонибуть она сохранена!?Буду очень презнателен!!!
день добрый.подскажите пожалуйста -у меня дуратек 2.0 отключаю датчик положения распредвала и ничего нового не происходит,это нормально?если нет вчем можетбыть дело??? спасибо!
про гидрики он прав,их там нет.
Добрый вечер.народ подскажите пожжж.Менял кольца поршневые,собрал все---теперь плавает холостой,мотор калашматит на холостых,провал.свечи такова цвета какбуд-то богодит.Не могу найти причину!Щяс снимал крышку,проверял все метки,все вроде норм.Я думаю где-то воздух хамает,купил ПУСК,профыкал впускной,вроди все ровна.Диагностика кроме катализатора ниче не показывает.на распредвалах посадочные места под планку подломаны,можетлибыть изза отклонения пары градусов такое? ПОМОГИТЕ мудрым советом пожалуйста.
но судя по фото,сразу к маляру.
если царапины в лаке,не достало до базы то можно зачистить 2000 шкуркой и полернуть.А если до базы,то к маляру.переходиком пыльнет.
форсунки смотрели на стенди,нормальные.
вмести с кольцами пришлось сменить третий поршень,прогорел.но думаю дело невнем.
Добрый вечер.народ подскажите пожжж.фф2 дуратек 2.0.Менял кольца поршневые,собрал все---теперь плавает холостой,мотор калашматит на холостых,провал.свечи такова цвета какбуд-то богодит.Не могу найти причину!Щяс снимал крышку,проверял все метки,все вроде норм.Я думаю где-то воздух хамает,купил ПУСК,профыкал впускной,вроди все ровна.Диагностика кроме катализатора ниче не показывает.на распредвалах посадочные места под планку подломаны,можетлибыть изза отклонения пары градусов такое? ПОМОГИТЕ мудрым советом пожалуйста.
А на катализатор обманку никто не делал?
Люди добрые,подскажите пожалуйста!!!Кто ни будь может быть когда ни будь чистил клапан ЕГР на 2.0л???или ссылку на тему дайте пожалуйста как и какими средствами это делается.Заранее спасибо!!
умея постовщик хороший знакомый.говорит за эту кантору 1000 платить не стоит, лучше переплатить.
и это закупочная,без доставки
меня поразила цена на пыльник шруза, 2200р за резинку(((
