ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
PaveLbl4
19 June 2014mobile
Ice Storm
Спасибо!) сделал))
19 June 2014
XOCE1984
Не знаю, тут всё зависит от конкретного случая. Что за масло, как долго и сколько его было на ремне ГРМ. Если визуальный осмотр не выявляет каких-то заметных внешних повреждений ремня, то наверное можно оставить текущий ремень, тем более он совсем новый.
XOCE1984
19 June 2014
Spb_Focus_Man
К великому сожалению при осмотре автор я не присутствовал, попробую сам добраться и посмотреть на сколько он вообще залит..может это вообще развод:-) в общем будут фоты покажу...
Марграита
19 June 2014
ДД. Довел меня муж до форума форда. Если буду писать глупости, не туда и всё остальное в том же духе, то посылайте меня туда куда надо, пожалуйста. Фокус 1,8 МКПП 2006 г. При разгоне стоит невероятный гул в салоне. Сегодня выяснилось, что слышен он в основном с моей стороны (справа). При поворотах громче не становится. Что это? Подшипник? Т.к. за последний месяц, так уж вышло, диагностику подвески делали трижды. 1 раз сказали про замену сайлентблоков, второй раз (в офиц. сервисе) про замену подшипника (если не ошибаюсь справа перед), а третий раз сказали (в 3 сервисе), что год еще ездить и не заглядывать. Кому верить? И может подскажете куда все-таки обращаться, а то у всех цель только денег отжать. Заранее спасибо.
Nerd74
19 June 2014
друзья, подскажите,когда трогаешься на малых оборотах, например, до полутора тысяч, то бывает как будь-то что-то болтается.
по звуку похоже, как подушка на двигателе или коробке, что ли. но какая?
fisher1999
19 June 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня фф2 1.6 115 лс испанец, 2008 г. заводится с кнопки. как сделать так, чтобы двери автоматически блокировались?
char
19 June 2014mobile
В свое время при старте у меня слышалось неприятное побрянькивание. Разобравшись. Оказалось что трубка кондея бы не закрепленна на своем месте . Как то вытащилась из своего посадочногг места..бери друга, подгимайте капот и слушайте от куда звук.
aleksndr
19 June 2014
char:
chakolev
хм.. не знаю на на каких машинах "винт" продолжает работать..
у меня было 2 фокуса , на всех , при выключении, выключается все.
У меня продолжает работать, и это так и должно быть !!!
Snezhnii
19 June 2014
Марграита
Подвесной подшипник переднего привода. (Р) Как поменять подвесной подшипник
Nerd74
19 June 2014
char
я так понял, что пост мне? у меня по характеру звука слышно, что люфт какой-то не легкой детали, а более массивной.
ощущение, что он появляется, когда двигатель начинает сильно раскачивать от малых оборотов. точно не могу понять, что так может звучать
fenderbas
19 June 2014
Привет прошу помощи!
Вообщем ситуация такая, во время езды никаких проблем не ошибок, с оборотами все в порядке.
Случается такая неприятность только на месте если стоишь на P или когда останавливаешься а потом начинаешь трогаться.
Происходит следующее: Гаснет вся электрика и загорается заново иногда машина заглохнуть не успевает а иногда просто глохнет и все на панели опять загорается, обратно в режим P перевожу заводится и едет без проблем до следующего инцидента, так же иногда замечал что мерцают фары в унисон с двигателем, а иногда все ок и светят ровно и с заведенным двигателем в том числе.
Пару раз было такое что когда машина в такой ситуации глохнет вылетали ошибки не исправен двигатель на панель, но заводишь ошибка пропадает, один раз что неисправен ГУР и также сразу после запуска двигателя пропала, на диагностике компьютерной ошибка была только одна неисправна педаль газа ее стерли и больше она не проявляется и ГУР тоже не выскакивает последние несколько раз глохла и гасла электрика просто без ошибок и все обратно сразу запускается.
Собрался ехать на 1500 км, диагностеры молчат в сервисе, ничего не знаем встанет когда привозите починим, прошу помощи может куда то можно указать что проверить что бы найти причину.
dw5
19 June 2014mobile
Возможно глючит приборка,решается пропайкой дорожки. Есть соответствующая тема. Пользуйся поиском.
Санек90
19 June 2014
Всем привет Кто-нибудь мыл двигатель на фокусе 2 1,6 л. с керхера?
fuzzik
19 June 2014
как сказал dw5
очень похоже на приборку!
Советую обратиться в ФордДиагностик: Форддиагностик
Там вам точно должны помочь.
char
19 June 2014
Nerd74
Да да пост тебе..я просто с мобильника не понял как .
очень похожее было и у меня.. именно при старте. Было когда движка напрягался. Можешь попробывать . На тормозе .. с передачей сцепление повыжимать аккуратно до момента *схватывания*.. если что то трется из за двигла - напарник услышит/ увидит..
gjktxrf
19 June 2014
как разблокировать cd6000 ввел код больше 3 раз
AL-DL
19 June 2014
gjktxrf
Зачем вводил так много раз. Коды узнают на другом форуме. Яндекс в помощь.
Ice Storm
19 June 2014
Санек90
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя ФФ2
fisher1999
Автозакрывание дверей
Rotor
19 June 2014
Доброго времени суток!
Авто: Focus 2, хэтч, рестайл, 1.8, 2008г.в.
Проблема следующая: дёрганье оборотов на холостом ходу, периодически вылетает ошибка "неисправность датчика положения дроссельной заслонки", мясорубка не загорается.
А вопрос таков: как же это победить? какой топик курить, куда задавать вопросы?
Snezhnii
19 June 2014
Rotor
Rotor
19 June 2014
Snezhnii
Спасибо, но обе ссылки про C-Max, пост по второй из них я уже с удовольствием прочитал.
Невольно напрашивается вопрос, неужели дроссельные узлы/датчики С-Мах 1.8 (любого года выпуска) и двигатель FF 2 рест. 1.8(2008г.в.) идентичны?
-STORM-
19 June 2014
serg1983
Как написал, так и понял.
ЗЫ
недавно погнул передний рычаг, но заменил и все ок!!!
serg1983
19 June 2014
-STORM-
да тупанул!!! не правильно разъяснил!!! как я понял она(машина) качается из за большого профиля(толщины) резины, завтра еду в сервис менять второй рычаг,проконсультируюсь еще с мастером!!!
Snezhnii
19 June 2014
Rotor
принцип тот же
pavelbalashiha
19 June 2014
Snezhnii
то есть мне надо промыть заслонку дроссельную?
СЕРГЕЙ69_69
19 June 2014
Добрый вечер.народ подскажите пожжж.фф2 дуратек 2.0.Менял кольца поршневые,собрал все---теперь плавает холостой,мотор калашматит на холостых,провал.свечи такова цвета какбуд-то богодит.Не могу найти причину!Щяс снимал крышку,проверял все метки,все вроде норм.Я думаю где-то воздух хамает,купил ПУСК,профыкал впускной,вроди все ровна.Диагностика кроме катализатора ниче не показывает.на распредвалах посадочные места под планку подломаны,можетлибыть изза отклонения пары градусов такое? ПОМОГИТЕ мудрым советом пожалуйста.
СЕРГЕЙ69_69
19 June 2014
вмести с кольцами пришлось сменить третий поршень,прогорел.но думаю дело невнем.
СЕРГЕЙ69_69
19 June 2014
форсунки смотрели на стенди,нормальные.
Johnny_D
19 June 2014
Сегодня стал жертвой своей же слепоты.
Не подскажите, как можно косметически поправить шрамы на юбке бампера? Пока буду прицениваться к замене.
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Двигатель не заводится
Все про антифриз ФФ2
Увеличение багажника хэтчбека
