ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
FeodorY
18 July 2014mobile
Денис57
Радиаторы нужно чистить механически - там между двух радиаторов войлок, компрессор бесполезен. Наберите в поиске Самостоятельная очистка радиаторов, там есть хороший отчет как это сделать правильно!
dva1979
18 July 2014
Всем привет. Как-то находил пост по ремонту ппп фф2, там все так подробно описано, где контакты паять на что еще внимание обратить. Так вот, помогите найти этот пост а то уже все ноги оббил, не могу найти. Снял свой ппп, нужно ремонтировать а инфы нет
Буду очень признателен
dva1979
18 July 2014
FeodorY:
Денис57
Товарищ дело говорит, иначе не может быть
СЕРГЕЙ69_69
18 July 2014
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста фф2 2005 2.0.Можна-ли какнибуть проверить колпачки-катушки зажигания???на холостом непериодично поддергивает мотор и при разгоне ощущаются толчки.Или искать донора???
Алтай
18 July 2014
Приветствую вас, клубни! Прошу помочь в моей проблеме, по - любому с ней сталкивались все и не раз. Птичка ( или птички) нагадили на моего железного коня. Ну с кем не бывает. Так вот, какашки засохшие я убрал, а под ними меня ждал неприятный "сюрприз". ЛКП стало шершавым и бугристым. Пятно размером 4х4 см примерно. Авто черного цвета, видно очень хорошо. Кто встречался с данной темкой, как решали? Интернет говорит о перекраске, редко о полировке... На предыдущем авто никогда с таким не сталкивался, весь помет оттирался без последствий для лкп ( MMC Lancer 9)
18 July 2014
dva1979
Я думаю здесь - Проблемы с штатным ППП (сообщение #13393061) или может быть здесь - Проблемы с штатным ППП (сообщение #6758874). Или где-то в этой теме.
Ice Storm
18 July 2014
Алтай
Краска, цемент и др на кузове, откуда и варианты устранения с ЛКП
СЕРГЕЙ69_69
19 July 2014
Алтай птичьи фикалии разьедают краску,знаю т.к. брат маляр а сам подготовкой иногда шабашу.Их надо сразу убираь.На темной машине темболее!Сьездий к маляру,если до базы недошло тогда полеровка поможет.
Алтай
19 July 2014
Ice Storm
СЕРГЕЙ69_69
Сразу не заметил - не убрал, думаю полировка спасет меня от расстройства. Спасибо за ответы, друзья!
Денис57
19 July 2014
FeodorY
Спасибо за совет попробую, потом отпишусь!!!
mihail_80
19 July 2014
цитата (Spb_Focus_Man)
mihail_80
Не помню, чтобы у себя такое наблюдал. Проверю, ради интереса.
Не получилось проверить? Буду благодарен...
ciph
19 July 2014mobile
Привет бывалым! Обнаружил под ковриком пассажира довольно много влаги. Ехал в сильный дождь, посему вопрос, есть места откуда могла просочиться влага? Слышал что возможно это конденсат кондея. Подскажите куда смотреть
Руслан1983
19 July 2014
ciph
Было такое.Трубка для конденсата выскочила из дренажного отверстия и вся влага уходила не под машину,а под ковер.
ciph
19 July 2014mobile
Руслан1983
Где находится она?
FeodorY
19 July 2014mobile
ciph
Есть тема: Дождь на улице - вода в салоне. Воспользуйтесь поиском.
Руслан1983
19 July 2014
ciph
изучайте
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
ciph
19 July 2014mobile
Спасибо за советы, причина выявлена - неплотное прилегание трубки к дренажному отверстию кондея. Собрал около литра воды. Жуть
Тимур095
19 July 2014
Привет всем! Помогите пожалуйста! Около года назад купил ФФ2 ресталинг, 2008г. об. 1.6-100 л. Проблема у меня вот такая))) Когда купил не работал кондиционер. Я поменял радиатор кондиционера, компрессор. Думал все наконец то заработает, оказывается еще в салоне пропускает радиатор ( радиатор салона кондея). Стали разбирать панель салона и поменяли радиатора. Все делали. Когда машина заводится не держит холостых оборотов (на ГБО тоже), машина выключается. А когда едешь машина дергается, и еще в глушителе какие то запахи дыма. все это началось после разборки салона, раньше этого не было. Короче, у меня не держаться обороты. Что это может быть подскажите Плиз? Поехал тому, кто разбирал панель салона и оставил машину ( я злюсь на мастера очень) отдал за снятие панеля 12 тыс.
garage75
20 July 2014
Здравствуйте! Парни, у меня проблемка выскочила- сломался один виток передней пружины подвески. У меня ФФ2 2005г.в. 2,0 хетчбек, МТХ 75, комплектация Тренд с улучшенной подвеской, Всеволожск
При попытке заказать пружину по VIN X9F5XXEED55R62095, оказалось, что пружины стоят от С-МАХ. Померил толщину прутка - 13,5 мм. А у Фокусов до 12,75 мм. Хочу поставить LESJOFORS 4027644, но опасаюсь заказывать от С-МАХа. Подойдёт ли? Спасибо!
Руслан1983
20 July 2014
garage75
почитайте
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
garage75
20 July 2014
Спрошу поконкретней. Подойдут ли пружины от С-МАХа к Фокусу?
Руслан1983
20 July 2014
Вот,что человек пиш
ет-
добрый вечер! Решил поделиться информацией. Влетел на скорости в яму, лопнула передняя левая пружина. (С-Макс 1,8 125 л.с. 2004 г.). Сделать нужно было срочно, поэтому отбросил варианты с заказами и решил обзвонить магазины. продавец ,так между прочим, сказал что чисто для с-макса нет, но подходят от фокуса II, подвеска-то одинаковая. Я повелся и купил. Приехав в гараж выяснилось, что металл тоньше, на штатной заводской толщина 13,5 мм, а на новой (для фокуса II) 13 мм. Высота всей пружины штатной 350 мм, а новой 360 мм. но наверное штатная просто села (пробег 125000). Маркеровка на штатной зеленая/голубая. По ощущениям на сжатие длинной доской, от фокуса II явно мягче. Решил не экспериментировать и заказать завтра чисто для с-макса, все-таки машина тяжелее, нежели фокус II. P.S. Брал пружины CS Germany. Что НЕ ПОНРАВИЛОСЬ: местами выщерблины на покрытии пружин (явно не механические если их стукнуть, а заводской брак). значит в этих местах будет ржаветь, а где тонко, там и рвется.
куцер
20 July 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина. Поменял задние колодки (баробан) и у меня отказал ручник. Подскажите кто знает почему.
Руслан1983
20 July 2014
куцер
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=17383
dom308
20 July 2014mobile
-3
Д
Денис57:
День добрый!
Если после долгой езды машину глушишь и на заглушенном моторе вентиляторы ещё молотят- радиаторы род замену
Руслан1983
20 July 2014
dom308
может почистить между радиаторов
igor40ru
20 July 2014
доброго времени суток бывалые подскажите пожалуйста есть пара проблем с федей. первая кондеционер то работает, то неработает заехал на ТО заправили фильтр поменяли все равно неустронилась. что еще может быть.
второе система охлождения, поломка токого рода, еду со скоростью 100-130 км\ч температура норма 85 С, только скорость переваливает за 140 км\ч температура поднимается маментально до 110 С, в пробках не поднимается что может быть
И нет ли связи между этими двумя поломками к примеру с ремнями??? заранее спасибо
FeodorY
20 July 2014
igor40ru
Для начала попробуйте это Самостоятельная очистка радиаторов и еще темы в помощь.
garage75
20 July 2014
Руслан1983 Большое спасибо! Всё исчерпывающе. Будем заказывать.
Вадим1107
20 July 2014
всем привет!!!
кто-нить ставил себе подобную штуку???
http://ru.aliexpress.com/item/smart-key-car-ala...78.html
может есть аналоги, желательно подешевле...) хочу такую поставить...
5 people online
5 people online
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Двигатель не заводится
Увеличение багажника хэтчбека
