2=SWEDE=2,0 М Ghia 2004=212
Амортизаторы 90 000, 170 000
Передняя ступица 150 000
Передняя ступица 180 000
Передний левый рычаг 180 000 аварийный
Передний правый рычаг 210 000
Задний правый подпружинный рычаг 210 000
Катализатор 150 000
Тормозные диски 2 раза пробег не помню
АКБ через 5 лет
Сальники приводов 150 000 и 209 000
... всякая мелочь...
расход масла между заменами до 2-х литров...
swede
15 February 2009
БулПоследний был ALBIONE, но
что в Люберцах пришьют, так и будет называться
Последние два костюма покупал в магазинчиках на втором этаже в торговом центре на пересечении Рублевки и МКАД. В одном из них, мне подобрали брюки от одного костюма, а пиджак от другого. Я имею в виду размер. Приятно было ужасно...
Та же беда, стараюсь покупать костюмы по итальянским лекалам...
DimGus
Просто я туда приехал на ТО, а капот не открывался, вот так его и вскрывали...
Да способ проверенный, мне так капот у Пчела открывали. Машину лучше вывесить...
Снимается защита снизу, отвинчиваются и приопускаются вниз радиаторы, отвинчивается замок. После этого капот вместе с ним открывается. В замке скорее всего вылетел пластиковый вал. Если он не сломан, его можно вставить обратно...
Нет в нем гидрокомпенсаторов. Я когда был в Форпике последний раз, разговаривал о такой же проблеме, ответ был следующий, если на горячем двигателе этот стук пропадает, то забей. А так с этим стуком мотор 150 тыс. уже разменял...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста стоимость работ по замене катализатора на С-МАХе, мотор 2.
Есть ли еще кат для 2л. Каков пробег и цена?
На днях вылечил подобную болячку. Мучился долго, не мог понять откуда растут ноги, подвеска новая, диски ровные балансировка идеальная, схождение в норме, а руль бьет. При этом вибряция на руле появлялась на участках дороги с идеальным покрытием, на неровных и шершавых её и в помине не было. В одном из шиномонтажей мастер осматривая колеса на балансировочном станке (крутил и визуально рассматривал на предмет биения) обнаружил, что одно из колес имея абсолютно круглую форму и балансировку изношено неравномерно разница примерно 0,5 мм. Я признаться в душе над ним посмеялся и уехал. Через несколько дней просто махнул местами зад и перед и вибрация исчезла. В итоге все вылечилось покупкой двух покрышек...
Добрый день. Подскажите пожалуйста как обстоят дела с заказом № 268 от 05.06.07.
Просто передние амортизаторы в выходные вытекли оба...
У меня собака, йорк, родственник собаки бывшей супруги Абрамовича, прикольно...
В воскресенье снял и отмыл дроссельную заслонку, внутри она была покрыта милиметровым слоем жирной черной смоляной субстанции. Результат: утром в понедельник завелся с первого раза, исчезли провалы и задумчивость, на холодную машина поехала без рывков и захлебывания. Пробег 82000 км. Описание снятия выложено в ветке "Уголок самоделкина" стр. 19 автор lexaXD. Мне вроде помогло...
Вот и я в размышлениях, по характеру бизнеса оптимален Кукурузер, а для души хочется Форестер 2.5 турбо..., но точно уверен в одном, Форд больше не хочу, хотя машинка за 82000 пробега (на сегодняшний день) ни разу не подвела...
В воскресенье снял воздушный фильтр, аккумулятор, мозги и добрался до узла переключения передач. Визуально все в порядке, все шарнирные соединения работают, на всякий случай помазал их графиткой. Посмотрю что получится...
Спасибо, в выходные планирую вскрытие, по результатам отчитаюсь...
