машина 2013 года. фокус 3 1,6 105
Sync77
66300.
потек сальник первичный коробки. началась дерготня. и рывки. ошибок не было при диагностике.
ffc_serg
28 January 2022
Fodik
типа проверить состояние..и промыть щелочью.
Это как надо шарить, чтобы отметать сразу "предложения".
Мне до 11 дать ответ:
- менять ли барабаны (их замена потом дорого встанет с разбором коробки)
- менять ли вилки и выжимной, или просто сцепление на новой. Про вилки и выжимной --> якобы сцепа была горячая, "зажатая/заклиненная":
-- вилки типа то ли не так работали из-за этого, то ли что-то там перекашивалось --> визуально не определил отличия от новой усиков и области между ними ---> советуют "заменить, неизвестно сколько проработают".
-- на выжимном снизу, как будто по 1 канавке небольшой с каждой стороны (2 канавки) ---> советуют "заменить, неизвестно сколько проработают".
Короб я так понимаю просто так разобрали при замене сцепы, типа капиталка?
Нельзя было? Чем грозит?
ffc_serg
27 January 2022mobile
В LUKe есть вилки и выжимной
ffc_serg
Ruslan-102
Спасибо за инфо.
Сцепление предлагают с вилками и выжимным менять-комплект LUK. Без вопросов?
ffc_serg
Кто-нибудь менял такую деталь в РКПП? Советуют в сервисе «Transmision One” поменять на новую (2 шт).
здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, при наличии возможности, сколько стоит прошить/чипировать фокус 3 дорестайл АКПП 1,6 105?
Заехал в шиномонтаж. При проверке подвески (подшипники..) мастер, успел заметить, каким то плоским ломом что-то там тыкал. После опускания авто..стал гореть знак ABS. После моего замечания через диагностический разъём по компу убрал свечение знака с приборки. Может что повредил..? И что он сделал чтобы не светил значок?
Цена прежняя? Оставьте в лс телефон
Куплю лоток в подлокотник фокус 3
Куплю подлокотник оригинал на фокус 3 дорестайл. В идеале-с установкой.
Подскажите. Имеется фокус 3. Перестала литься вода на заднее стекло. На переднее льётся. Моторчик жужжит на заднее. Клапан тойтовский рабочий, до клапана не идёт. Что и где проверить?
Уточните, занимаетесь ли вы установкой камеры переднего вида на форд фокус 3? И цена
Куплю кольцо подсветки замка зажигания на Фокус 3.
Недавно помогали установить переднюю камеру на фокус 3 к андроиду через коммутатор на 2 камеры..
Питание для коммутатора: "+" взял от АСС с разъема к магнитоле и "-" с того же разъёма. Был только чёрный экран от передней камеры с восклицательным знаком при подключении через коммутатор, при этом задняя работает. Камера дома работает. В чем может быть дело?
ffc_serg
11 April 2017
Куплю правые кнопки под кондиционером (справа от кнопок подогрева стёкол)
Продам камеру переднего/заднего вида. Корпус металл, линза Стекло. 180 градусов. Цена 2800 (отдаю по цене покупки).
У меня вроде в меню есть пункт работы передней после задней на секунду 10
