УУУХ! Всё вчера разобрались...никаких стуков теперь нет!
Оказалось что...
когда меняли стойку там на опоре в опорном подшипнике есть спрессованная огромная шайба...х.з. как ее ещё назвать...сверху она идёт перед стаканом...ее распрессовали и нижнюю часть выкинули...как выяснилось зря...в итоге верхняя, оставшаяся часть стала бить об стакан в месте крепления опоры...Решение нашли быстро...поставили между ними резиновую (из высокопрочной резины, прокладку...
Красота, ща все отлично...
Благодарю всех за комменты...
опорники новые поставил...КСТАТИ...кто будес стойки менять-опорники новые брать обязательно, т.к. при разборе старые тупо рассыпаются по шарикам...
ща прокутился...даже на минимальной скорости 20 км (тутк, тук...)...походу стойки стабилизатора...я правда не в курсе как стаб стучит...кто знает-ОТПИШИТЕСЬ...завтра будет мой мастер работать...чела, у кого аморты забирал тоже напряг (еси шо...поменяет амортизатор)...
посмотрим отпишусь...
илие еще
4. стойки стабаилизатора...но с убитыми амортизаторами ничего не стучало...логично предположить, что они нормуль...
BAXMAH
Дружище! на этой странице нет ничего подобного моей ситуации...стук повторюсь на любой скорости и на любых кочках...грешу пока на то, что
1. может стойку не до конца затянули
2. может опору стойки новую надо поставить
3. либо стойка брак (вчера воскресенье было, а ндб срочно сделать...вперед воткунул какойто накомото-стойки)...но перед установкой проверяли...стоика четко рабочая была...
Да, стук слышен на любой скорости, хоть 20км, хоть 100...
Народ! Нужна помощь...нет времени читать 179 страниц форума. Сегодня поменял все амортизаторы (пробег 148 тыщ, спереди были мёртвые, сзади один живой), докучи спереди тормозные диски с колодками и опорные подшипники. Ща ехал домой появился глухой стук (бу-бу-бу) спереди справа на кочках. Кто сталкивался - отпишитесь. Федор 2-й 2007 г.в.. Осмотр переднего рычага, шаровых, стоек стабилизатора, рулевых наконечников показал, что ещё походят-люфтов нет нигде; поэтому их менять не стал. Заранее благодарен за дельные ответы!
Поставил себе новые передние подкрылки!
Долго выбирал! Поэтому считаю надо рассказать, чтобы у вас, друзья, не было головняков!
Поставил Feituo. По качеству намного лучше оригинала!!! Крепления совпадают. Цена 900 рэ за оба!!!
Финисты:
левый: FDFOC05-413-L
правый: FDFOC05-413-R
Теперь про крепления! Если не осталось старых!
Решил однозначно не ставить оригинал за нереальные деньги!!! тк стоимость набора гораздо выше стоимости подкрылков!
Подобрал в обычном магазине для Автотазиков саморезы и клипсы к ним. Цена 5 рэ саморез, вместо 78 рэ за оригинал! и 2 рэ за клипсу, вместо 40. На каждый подкрылок надо штук 9 саморезов и клипс.
Внимание, единственное, что не удалось подобрать!! это клипса 1 060 318, их надо 2-4 штуки на один подкрылок...это такой пластмассовый пистон в который вворачивается саморез; дырок подл него 4, но мои старые с завода крепились на 2-х. Саморез в него пойдет из магаза для автотаза.
Да, и не забудьте еше купить шайб по числу саморезов! Я купил 20 штук в магазе крепежа на 10 рэ!
Вот и все! Можете не заморачиваться и делать! Проверено на себе!
deni9876
Конечно! подскажу...
через Невский...
после усмани новая усмань и выходишь на м4 за воронежской объездной...
Nastya_58
Смотрите мой пост выше...там описан ваш маршрут...позавчера ехал там...
Вам через Волгоград...
Вернулся. Долго чесал репу как ехать, выкладываю инфу для тех, кто собирается.
Маршрут Нижний Новгород-Голубицкая.
Туда: НН-Гороховец-Муром-Касимов-Шилово-Ряжск-Липецк-Усмань (через нее выезжаем за Воронежом, минуя объездную)-Ростов-Ленинградская-Тимашевск-Голубицкая.
Теперь нъюансы. Дорога в общем отличная, за исключением Рязанской области...участок Касимов-Ряжск...но и там на троечку 60-80 можно ехать везде. Внимание! в Ряжске-дорог нет вообще! и не слушайте навигатор-заведет в тупик к переезду, который закрыт, придется вернуться км два-три и проехать прямо. Проезд Тарасовского в субботу 1 числа в 18.40-19.10 - без проблем, скорость 40-8-...не стояли вообще.
Выехал в 4.00 приехал в 3.00. Время в пути 23 часа.
Обратно через Волгоград (у меня традиция с югов посещать Мамаев Курган): в обратном порядке с Голубицкой-после Ростова через 114 км уходим на Волгоград (перед Каменск-Шахтинским)-Волгоград-Саратов-Пенза-Саранск-НН.
Теперь снова нъюансы. Дорога в общем отличная, за исключением самого города Волгоград, где дорог нет вообще-я в шоке был!!! и за Волгоградом до Камышина-можно сказать дороги нет! те 210 км...
Резюме!
На круг проехал 4950 км, из них 1200 по югу.
Федору респект и уважуха.
Никалаф
Благодарю! Дружище!
написал в л.с.
Народ!
Завтра утром старт на юга...Н.Новгород-Голубицкая, потом как пойдёт...
Маршрут: НН-Муром-Касимов-Шилово-Ряжск-Липецк-Воронеж-Ростов-Ленинградская-Тимашевск-Голубицкая.
города, конечно все в объезд, где возможно...
Кто что может посказать по делу?!
Особенно интересует состояние участка Касимов-Ряжск и Воронежская объездная (думаю после Липецка выскочить за Воронежом, через Усмань). Заранее благодарен за полезную инфу...
Народ!
подскажите коды по замене ремня ГРМ!
Федя 2007 года (дорестайл), 1,6 (100 лс), МКПП
1. ремень грм
2. сальник коленвала
3. сальник распредвала левого
4. сальник распредвала правого
5. болт коленвала
и еще вопрос...кто сталкивался...? на распредвале тоже надо болт менять...если да то код? плиз...
Предистория замены:
ролик мне не нужен...т.к. 25 тыс назад делал замену грм...а ща сальник потёк...приходится снова
Заранее благодарен за конструктив...
Сегодня поменял масло на оригинал. Все посторонние шумы исчезли. Коробас работает как часы.
Доволен как Слон!
FeodorY
AL-DL
Благодарю за оперативную помощь!
Народ подскажите!
какую смазку забить во внутренний шрус (трипод)
подойдёт ли кастрол лтикс или литол 24 (наш аналог кастрюля)?
Перечитал всю тему. Победил жабу и купил сегодня оригинальное масло. Кастрюль 535 р, оригинал мне обошёлся со скидкой у дилера 846 р. Считаю разница в 600 р не стоит головной боли.
Ещё хотел сказать!!! Мобил не лейте ни в коем случае!!! Проверил на себе. Появились посторонние шумы в коробке.
Воялохонулся!!!
оно же гл5...
еду срочно менять на гл4...
Народ!
подскажите какое моно залить по производителям? Кто заливал...те...проверенное...
ФМК - не рассматривается...
Народ!
подскажите?
вот это масло можно залить в МКПП iB5
Mobil 146424
а то я 300 км назад поменял...что то звучок подозрительный появился на нейтрали, когда газуешь...какойто дополнительный шорох-рычок...
352Согласен!
заказал его на всякий...
нет...он просто показал свою надёжность и заслужил доверие
