SMA
Москва, СЗАО, Тушино (RU)
Кузов и салон10 years
SMA
19 February 2015
Иголочкой прочищал, но видимо не в этом проблема или не знаю. Щетки поставил вчера на чистое стекло.
Проделайте вышеописанные манипуляции с поводком щетки. Если не поможет, дело или в самой щетке или в поводке. Нужно будет снимать и смотреть
SMA
19 February 2015
ford_ekx:
На самой щетке или в разбрызгивателе, где шланг с самой пластиковой насадкой соединяется ? (Под капотом)? Щетку раз 100 протирал.
У вас проблема в чем? Не брызгает? Тогда аккуратненько иголочкой поковыряйте в дырке брызговичка (на капоте). Только аккуратно!
А если щетка плохо трет по середине, то прочистите все соединения металлического поводка щетки, все "суставы". Просто продуйте их воздухом и сбрызните немного wd-шкой. Даже если просто отогнуть щетку несколько раз от стекла и поставить на место, высыпется куча грязи.
SMA
19 February 2015
В соединениях поводка забилась грязь и лед. Прочистите всё и смажьте смазкой.
Разбираем салон ФФ3 Кузов и салон Focus 3
SMA
5 May 2014
Доброго времени суток всем!
Нужно заменить правый молдинг воздуховода на центральной панели и панель с кондиционером. Подскажите, как их снять и заменить, чтобы крепления не повредить? И нужно ли снимать магнитолу и пенельку левого воздуховода? Судя по всему, чтобы вытащить панель кондиционера придется снимать еще и молдинг КПП.
SMA
7 April 2014
W
wadiandr:
можно попробовать поводки в местах соединения смазать
Спасибо! Смажу, посмотрю будут ли изменения. Если нет, придется снимать поводок, смотреть, в чем причина
SMA
7 April 2014
Сама щетка не чистит средней частью, начиная от середины стекла и выше. Внизу она плотно прилегает. А от середины хода до верхней точки центральная часть щетки не прилегает к стеклу вообще.
SMA
7 April 2014
Titaniumff3:
Если ты не можешь отодвинуть щетку от стекла то это не гуд, а обратно она сама прижимается? Или тоже со скрипом?
Если прижимной силы нет то сначала надо устранить проблему прижима самой щетки к стеклу, а уж потом менять резинки. Как устранить так просто не скажешь, наверно там ржавчина или что то в этом духе, почистить надо...
Да, обратно к стеклу щетку тоже приходится прижимать. Спасибо! Попробую разобраться, в чем причина отсутствия прижимной силы
SMA
7 April 2014
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Машина год отъездила на оригинальных бескаркасных щетках. Все было отлично, никаких нареканий (стоит обогрев лобового стекла). И вот, после последних морозов со стороны пассажира начиная с середины стекла и выше средняя часть щетки просто не чистит. Вообще. Когда отодвигаю щетку от стекла, идет еле-еле. Как будто там что-то заржавело. Я так понимаю, щетка в движении почему-то не прижимается к стеклу. Такое может быть? Это лечится или просто заменить щетки?
