schur_ok69
23 November 2013
deimon80была тоже проблема со сбросом времени,на данной магнитоле.вроде я описывал тут решение проблемы.решение не самое простое и надежное,но другого не придумал.нужен елм 327,и панель приборов должна быть с бк .прописываем предпусковой подогреватель(или доп.отопитель,уже не помню) в панели приборов,у нас появляется возможность выставить время в панели приборов)потом убираем предпусковой подогреватель и все,мафон пишет реальное время.больше полугода катаюсь,все чики чики,время убежало вперед на две минуты.клемму не скидывал ни разу,подозреваю что все собьется и придется колдовать опять.я считаю это лучше чем наблюдать 2005 год и хрен пойми какое время
schur_ok69
23 November 2013
Добрый вечер.опять я со своей проблемой,так ее и не решил.ошибка P0704 попрежнему выскакивает.поначалу думал дело в самой педали,не доходит до конца,поставил пружину(нашел на форуме тему,за что ему спасибо огромнейшее)но проблема не решилась,круиз молчит,ошибка периодически выскакивает.концевик снимал раз сто.там ломаться нечему,купить новый концевик не проблема,но вот в нем ли дело,может проводка?напомню,круиз работал,все было хорошо.подскажите,кто мучался с такой же проблемой,а то мысли уже посещают,забить на этот круиз и поменять джойстик!
schur_ok69
18 November 2013
Вобщем всем спасибо,кто откликнулся за помощь.теперь стало ясно что дело в концевике сцепления,всплыла ошибка P0704,снял концевик,разобрал,все норм,собрал ,поставил,заметил что педаль сцепления слегка люфтит,т.е,не доходит 5 мм,тем самым видимо не разрывая контакт,концевик постоянно замкнут.это мое мнение,могу ошибаться,больше причин не вижу,т.к сломаться там точно нечему.еще раз всем спасибо за подсказки
schur_ok69
18 November 2013
BlackGogaда,все делаю в точности так..и ничего..
FeLiX-911посмотрю ошибки конечно еще разок,но что там может сломаться!?может в проводке до концевиков..прошивал еще раз ,все одно и тоже..
schur_ok69
18 November 2013
FeLiX-911и в чем же тогда причина?
мне электрик знакомый сказал,что сопротивления некоторые от холода могут менять свои сопротивления...
schur_ok69
17 November 2013
BlackGoga
Померил сопротивление,если ничего не нажимаем-2,09ом,
on-1,11 om,
Res-0,60 om,
+"-0,30 om,
-"-0,11om.
Off-0.это нормальные показатели?
schur_ok69
17 November 2013
BlackGoga
спасибо за совет,проверю сопротивление сегодня,отпишу по результатам.
schur_ok69
15 November 2013
FeLiX-911спасибо,попробую сделать по вашему совету и еще помыть все спиртом))проста пока далеко от дома,уехал сегодня,конечно же без круиза...
schur_ok69
14 November 2013
FeLiX-911
Концивик когда ставил,педаль нажимал...
schur_ok69
14 November 2013
BlackGoga
Сегодня пол ночи реанимировал круиз,безрезультатно.прошил все заново,во всех блоках,снова почистил концевики,ошибок не в одном из блоков нет.тест кнопки проходят.а можно поподробнее,как почистить,у меня пайка не на плате.
schur_ok69
14 November 2013
J_Bravo98
Да,тест сделал,все кнопки пищат.ошибки были- как раз что-то связанное с круиз-контролем,точно не помню,сразу стер..концевики проверил,они вроде нормальные были,но все равно почистил контакты,там ничего сложного...буду значит шить.!пасибо тебе за совет.
schur_ok69
13 November 2013
Добрый вечер всем.прошу вашей помощи,т.к .предстоит поездка 500 км.по трассе.мной был установлен круиз в джойсиик по пятикнопочной схеме,все работало отлично до недавнего времени.т.к. катаюсь в городе круиз не использую,вчера включил для проверки ...и борода.не робит ...сделал тест,все ок.снял концевики с педали сцепления и тороза,разобрал,почистил,поставил на место,не робит!!!почистил ошибки,не робит!ребята,что может быть,кто знает,завтра ехать,так не хотца без круиза..
Stepik35благодарствую.сегодня займусь данным вопросом
Доброй ночи форумчанам.сегодня благополучно прошил себе круиз,за что большое спасибо Sholoiko
за подсказки,со все разобрался,но не понял до конца одного-при заливке новой прошивки VID блок меняется или остается прежний?а то наговорили много чего в теме,про ключи про вин и т.д.И еще если не сложно ребятам ,которые прошивали 1.6 115 л.с.дорестайл,какую прошу поставить,шоб проблем не огрести...
на данный момент имею вот что:
№модуля :6M51-12A 650-GA
П.О. v.4(5.07.2004)
№прогр.EOODS4RA
SIM 29
машина 2005г.в с двумя катами,четырьмя зондами.
обнаружил сегодня маленькую трещину в расширительном бачке,в районе обратки,уровень не падает.я так понимаю избыточное давление ее сделало?пробку менял ранее,клапан на обеих крышках ходит легко..расширительный я поменяю,но причину хотелось бы узнать...
мне кажется тут сам мафон виновен.у меня один раз на жаре отказался флешку читать и диск,радио играло и переключало нормально,думал кирдык майфуну.,вечером остыл и все пришло в норму.больше не повторялось)
VovKa_Tmb
спасибо за отчет,тоже предстоит самостоятельная замена трубки)как давление,не падает теперь?
Мишуха:
schur_ok69 Отключи датчик температуры, вентилятор должен запустится в аварийном режиме. |
ок.сегодня попробую.вроде он не дорогой,так что и поменять можно
Gru85:
schur_ok69 если от кондея включается, то получается что блок рабочий. попробуй проверить датчик температуры |
это 100%?а то я уже блок присматриваю,у меня он пластиковый и вроде как не разборный.а как попроще датчик температуры проверить?
Добрый вечер.у меня похожая проблема,вентилятор не включается,температура в тестовом режиме 145,в красную зону не ползет,но я чувствую что пахнет антифризом из под капота,при этом если включить кондей,вентилятор начинает вращаться слабенько.течей нет,уровень держится,грешу на блок управления вентилятором,но от кондея включается ведь..двигатель 1.6 115л.с 2005 г.в.что может быть,подскажите пожалуйста.
