StarScrim
1 September 2014
xglooom1.6-125(МКПП-3.82/ESP) - BV61-14C204-KJ
Главную пару не забываем.
Dilan_007
Да диски прошли уже 21000. И канавки и риски по мелочи имеются. По отзывам колодки брал, время покажет.
Привет парни. Сегодня поменял передние колодки, поставил Ferodo FDB 1594. Выехал проверить, проехал км-в 10. Заметил что при маленькой уже скорости начинают чуть поскрипывать. Может со временем пройдет, или я с выбором колодок просчитался.? Заказывал в экзисте.
Skarface
Скажи пожалуйста а ручка АКПП разбирается? Если да то не подскажешь как? Есть мысли, но не знаю как разобрать его.
PS. Салончик зачётный получился.
Привет всем. Несколько месяцев назад, при прохождении ТО, обнаружилось что пыльник правый наружный шруса порвался. У официалов в наличии не было, так и при заказе наружного, автоматом попадаешь ещё и на внутренний пыльник, комплект. Потому что при замене наружного меняется и внутренний))) (слова приёмщика). А такой комплектик стоит 3570 р. Я, выезжаю от них, еду прямо на рынок. Захожу в авто/магаз. МАЗДА.(оригинал. запчасти). Подбираю по размеру нужный мне пыльник, естественно от мазды,800р. (в комплекте хомуты, смазка,). Загоняю в бокс пол часа с перекурами
и готово. Пыльник подошёл как родной.
Р,S. Качество пыльника мне на много больше понравилось
чем фордовский.
StarScrim
29 September 2013
Ребята подскажите кто знает, поставил модуль БТ, мне сказали что он русский, я его на машине не прошивал ещё, но он говорит по анлг. Человек который продал говорит что: "когда на машине прошью(сконфигурирую) он заговорит по русски" Так ли это?
П.С. Сейчас англ. командами включает печку, но тел. книгу не видит.
Фото этикетки на модуле БТ
Прошил я сегодня всё это дело, всё заработало как и положено. Модуль БТ действительно оказался русскоязычным. Хотя голос такой, мягко говоря просто Г...))).
StarScrim
25 September 2013mobile
xglooom
т.е. у тебя тоже самое было, и перетыкание помогло? Я когда в белый втыкал, заметил что он как то туго входит. Посмотрю, может поможет.
StarScrim
Собратья, подскажите:
Вчера поставил БТ, голова от рп 86, радио в авто режиме не ловить, в ручную выставляю всё работает. Черную от антенны подключил к белому головы. Пока не прошил ничего, но тел. привязался без проблем. Что может быть, почему радио перестало в авто режиме находить, может кто решал эту проблему?
Спасибо.
StarScrim
6 September 2013
zver73rus
С проводкой разобрался куда какой вроде. Теперь подскажи пожалуйста какой реле там на R9 надо поставить. Что за реле, примерно где его можно подсмотреть.?
Спасибо.
zver73rus:
StarScrim тут и мой отчет есть! сложно нет нигде! если не лень найдете и посмотрите ) |
Дело не втом что мне лень, дело в том что я не могу разобраться с проводкой. Мне что бы понять надо наглядно посмотреть. На схемах всё на англ. не разберусь. Я думаю не трудно два фото сделать и показать куда что. Ну это кто захочет помочь.
DOOleg:
Доброй ночи!
Прочитал данную тему и решил установить омыватель фар, спасибо огромное первопроходцам, особенно zver73rus. Приобрел полный комплект за 8500 (у Моцартата 2011 на форуме фокус3, походу перекуп) хотя если поискать, можно приобрести за 6500
Мелкие тонкости подключения, у кого нет разъема на бачке омывателя (у кого нет проводки вообще) 1. Обрезал разъем, черный/белый тонкий и толстый соединяем вместе, сажаем на массу (если снять подкрылок, чуть выше есть штатный провод на массе и припаялся к нему) 2. Толстый коричневый/желтый от насоса омывателя фар протаскиваем до блока предохранителей (под капотом) к реле R9 - 3 контакт (необходимо установить клемма) 3. От предохранителя F29 (устанавливаем клемма) плюсовой провод к реле R9 на контакты 1 и 5 4. От контакта реле R9 контакт 2 протаскиваем провод до BCM (блок предохранителей в салоне под бардачком) C1 - 33 pin (проверьте работоспособность и целостность цепи, контакт 2 от R9 коротните на массу, если омыватели заработали, значит цепь от предохранителя до реле исправна) 5. От датчика уровня омывающей жидкости коричневый/желтый тонкий протягиваем до BCM С1 - 13 pin
Всё работает всё отлично) Что смутило по началу: номера контактов реле (по привычке 30, 30А, 50...), всё проще 12345 Электрическая схема омывателя фар, 47 страница: http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=download&id=76 Еще проблема была найти подходящие клемма в магазинах (для установки недостающих клемм в блок предохранителей, и в BCM)
Всем спасибо) |
Вот если бы вы ещё фото отчет сделали бы, то вааапще классно было бы. Случаем не фотографировали, или может есть вариант сделать фотки. Если можно добавьте пожалуйста.
s2m:
Пасибы! Правда фото не "моё" а от ГУГЛа )). Вот доберусь до Вас будут и мои "фоты"! Я правильно понял, что так можно проехать?
Да правильно. Так можно проехать.
zver73rus:
StarScrim там дел то по сути на пол дня с разбором и установкой и сбором и подключением.  |
Установку могу выполнить в хорошем качестве, но вот что связанно с проводкой и электрикой
АНДРЕЙ1973:
StarScrim только прошить. |
Спасибо за ответ. Только что глянул по поводу проводки, фишки не обнаружил на бочке. Это печаль печальная
Блок управления системами кузова (BCM) BV6N-14A073-ET
Подскажите пожалуйста, с таким ВСМ будет работать омыватель по штату как положено, только прошить и всё?
Спасибо.
s2m:
Пасибы! Да я не про состояние дорожного покрытия )) а про пробки... Ещё вопрос можно ли в этом месте повернуть направо в сторону курортного пр-кта? А то навигатор показывает что можно а судя по фото нельзя, там вроде одностороннее и нужно сворачивать раньше... |
Ваше фото устарело, у нас каждый день всё меняется. Хоть сам живу даже порой удивляюсь как быстро всё меняется. Повернуть можно. Доедите до Транспортной ( Т образный перекрёсток) потом на лево и по правой на Курортный.
Inia
Спасибо за ответ. Тогда не вижу особой нужды в нём, в то время когда я музыку слушаю через USB флешкой. Мне главное, чтобы телефонный разговор я слышал через динамики авто. А оно так и будет я так понял.?
StarScrim
11 August 2013
Подскажите ещё такой момент, если разъёма AUX не будет в принципе, что оно ограничет по функционалу блютуза?
