dimon79parti
24 February 2017mobile
Ребят , скажите пожалуйста в 2 литровых помпу крутит цепь или приводной ремень ?
dimon79parti
dimon79parti
20 February 2017
Ребят , что при замене цепи грм ещё поменять надо ?
dimon79parti
19 February 2017mobile
dimon79parti
19 February 2017
Ребята всем привет ! Фокус 3,2л ... повышенный шум цепи грм с правой стороны, как будто включён компрессор кондиционера.
Проверяли ролики , снимали ремни ... все хорошо. Звук именно в районе цепи грм , пробег 72 000км.
Неужели цепь менять ? Или это нормальный цокот у 2х литровых фокусов. Заранее спасибо за внимание !
dimon79parti
18 September 2015
sashokk
Может подсос откуда то идет ?
dimon79parti
1 September 2015
Доброе Утро ! лопнул шланг ...кажется у дмрв, всё время подсасывает и обороты на нейтрали на 1 500 стоят. Подскажите пожалуйста финис этого шланга. Фокус 2, 2008 г., дв. 1.8
dimon79parti
31 August 2015
Snezhnii:
dimon79parti Подсос должен быть за ДЗ (дроссельная заслонка). Может ДЗ снимал и прокладку повредил? |
Недавно капремонт делали... кольца, маслосьемные колпачки поменяли..все прокладки, вот пару недель катаюсь отлично.
Это вышло вот сегодня только ... когда едешь обороты на нейтрали стоят вкопанные на 1200, а когда останавливаешься спускаются до 1000.
dimon79parti
31 August 2015
Snezhnii:
dimon79parti Может быть подсос воздуха. |
А где примерно подсос происходит ? может какой датчик или заслонка загажена ?
dimon79parti
31 August 2015
Добрый День, ребята ! на прогретом двигателе обороты никак не падают ниже 1000-1100 оборотов ...хотя должны быть в районе 850-900 оборотов ... что это может быть ?
dimon79parti
31 August 2015
dimon79parti
24 August 2015
alexnasa
Паходу задний сальник коленвала течёт у тебя
dimon79parti
24 August 2015
dimon79parti
21 August 2015
Vincent88:
dimon79parti Благодарю, просто хотел как будто оригинал Наверное возьму от мазды, очень уж боюсь что лопнет болт  |
Пожалуйста ! Ну если от мазды вот LF01-10-135 , правда они поштучно только и дороже
dimon79parti
21 August 2015
Vincent88:
Всем привет! Товарищи одноклубники, подскажите болты ГБЦ от Вольво подходят к нам (Duratec HE 1.8)? Здесь где-то читал, что подходят но не могу поиском найти. Цепи уже нашел что одинаковые. И если можно подскажите финис этих болтов (если одинаковые). |
комплект болтов гбц elring 028.230 ... недавно эти ставил, подходят 100%
dimon79parti
14 August 2015
Добрый День ! подскажите пожалуйста комплект пыльников шруса (внутренний и внешний). Фокус 2 рестайл , 1.8
dimon79parti
6 August 2015
Добрый День, ребята ! А подойдут ли маздовские вкладыши с номером LFY1-11-SE0A на мой движок, Фокус 2, 1.8 ?
dimon79parti
6 August 2015
Подскажите пожалуйста еще пыльник внешний(около колеса). Фокус 2, 1.8
dimon79parti
6 August 2015
Ребята что это за прокладка на фото:
