добрый вечер !
расшифруйте, плз, VIN
WF0HXXWPDH8G58054
спасибо
EugeneNN:
caramba В задней подвеске Фокуса по четыре рычага на каждое колесо.
1. Продольный рычаг - 2. Задний нижний поперечный рычаг
3. Верхний поперечный рычаг (серп) -
4. Передний нижний поперечный рычаг (кость) -
всем привет !
а если перебирать заднюю подвеску, все 4 рычага лучше менять или же можно только каку-то комбинацию ?
спасибо за ответ ! особенно за наводки по местам приобретения всего для ремонта )
я вот хочу все-таки бригаду по договору нанять ... так на стороне искать боюсь, не знаю никого
всем привет !
надо сделать капит.ремонт квартиры в НН
если в НН крупные магазины сантехники и стойматериалов (или рынки) ? если да, то где ?
и есть ли проверенные фокусоводами ремонтные бригады ? координаты ?
всем привет !
у меня стала кусками отваливаться краска на стыке крыла и порога (как сзади, так спереди)... потвалилось по 3-5 см.
сейчас влажно, металл начал ржаветь
есть ли какое-то средство, которомы можно обработать металл, чтобы он не ржавел ?
сейчас красить не хочу, хочу дождаться, пока потеплее станет
всем привет !
про утепление зимой - если ехать по трассе со скоростью больше 60, то зимой, чувствую, в салоне холодновато будет ... я вчера ехал, на 100 км\час при температуре -5 где-то стало понятно, что если будет -20, в салоне будет дубак
говорят, где-то перед радиатором картонку можно вставить, может кто ставил - опишите процесс, плз.
St.Paul
привет ! я тоже в НН. Ты не купил ли себе штатуную шумку ? Если да, то где и почему ?
Crueконечно спросил, но куда я машину дену с откыртой дверью в 9 часов вечера в центре города ? спать что ли в ней ?
поменяли мне замок в ФиС
стоило 8944 руб.
из них 800 руб. - диагностика, 2900 - замена замка
цены зверские, причем даже не стали разбираться в старом замке (почему он не работает)
когда принимал машину, почему то сигнализация перестала ЦЗ закрывать (нештатная).
На мой вопрос: "Почему двери не закрываются?" - мне ответили - "не знаем". Мол с ключа закрывается, а что у Вас тут с Вашей сигнализацией - мы не знаем.
В общем итог следующий: в ФиС больше ни ногой, там есть исключительно желание содрать денег.
Причем это очень неприятно, так как до этого делал там кузовной ремонт и был очень доволен как работой, так и подоходом мастера к ее выполнени.
народ, насколько цены актуальны в ФиС трейдин (на большой тульской) ???
мне за замену замка на водительской двери форда-фокуса 9 тыс. руб. вломили (с замком)
неужели там работ на 150 долларов ???
а у меня следующая проблема в холода:
при снятии с сигнализации ЦЗ сначала отпирает все, а потом тут же все запирает (машина с сигнализации снимается при этом), так что приходится ловить момент и открывать дверь побыстрее (причем остальные 3 двери запираются все равно).
отпирание дверей происходит само собой, когда машина немного прогреется
как с этим бороться ?? (носить с собой второй ключ прошу не предлагать - и так ношу)))
commics
у вас сход развал сделать можно ? почем ?
Петрович-47
мне диски и колоки спереди и сзади меняли
могли сбить настройку что ли ?
на днях обратил внимание: когда машина едет прямо, руль немного наклонен вправо ... если его ровно сделать, то машина по-немногу соответственно влево едет
когда руль отпускаю, вроде не ведет никуда
что может быть ?
ЗЫ раньше вроде такого не замечал
Pavel B
31 October 2006
CDя бы не сказал, что продублировал - реально повторился вопрос № 4, все остальное - новое
и теперь фиг кто ответит на новые вопросы.
если есть возможность, можно новый топ сделать первым в в этой теме ?
| Нет, нельзя. ВЫ создали тему по данному вопросу, теперь используйте её. |
Pavel B
31 October 2006
всем привет !
Нахожусь в процессе "думания" насчет того, стоит ли устанавливать на свой ФФ1 предпусковой подгореватель. Пока остановился на Webasto (модель Thermo Top E - для двигателей до 2 л).
Возникает 4 вопроса:
1. к тем, кто поставил такое - сильное ли там вмешательство в конструкцию авто ?
2. какая-то экономическая выгода есть от этого ? Как понимаю, касается это расхода бензина: он меньше - сел и поехал, не надо минут 10 греть. А в рублях кто-то считал ?
3. И можно ли этот предпусковой подгореватель потом снять и поставить на другую машину без ущерба для той, с которой сняли ?
4. удовольствие сейчас 1 тыс. евро стоит (железка + установка) ?
всем спасибо за ответы заранее
| А зачем дублировать темы?! Склеил... |
да вроде не стердись колодки, ресурс еще должен быть, тем более обе бы терли в таком случае, как мне кажется
столкнулся в последние дни со следующими проблемами:
1. при торможении справа сзади периодически (особенно, когда только поехал со стоянки: машина на улице храниться) слышно скрежетание, как-будто между колодками и диском что-то попало типа песка. В ходе езды проходит. Думал, лед или снег, но тогда почему только в одном месте скрежечет ? Что это может быть ?
2. при повороте слышен такой глухой скрип впереди (уже третий день). Что может быть ? Снег из под арок специально весь выбил (думал колеса по снегу дерут, который под арками набился, нов се равно скрипит).
И если какой-то диагноз у Вас есть, насколько это серьзено (то есть можно ли еще поездить или срочно в сервис) ?
НТЦ
ну да, развели меня (
машина у меня б/у, европеец, так что гарантии нету
а фильтр топливный поменяли без моего согласования, так что работу попробую не оплачивать
ВСЕМ
вобщем, отвез машину в ФиС, где сделали:
1. замену свечей
2. замену масла и фильтра, так как попало туда бензина много
3. еще нашли заменили корпус термостата и топливный фильтр (хотя я его не просил менять). соответственно, смотрели бак и бензонасос
выкатили счет в 11 тыс. руб. !
