SneggНашел, разница есть но вроде
не значительная.
Warsky
25 November 2015
Snegg
В сборе они количеством наружних шлицов не отличаются, а вот отличаются длиной они или нет,найти пока не могу.
kefir2002
Да, или другая для триподов в составе которой присутствует полимочевина.
kefir2002
Chevron 254591642 Смазка многоцелевая "BLACK PEARL GREASE EP 2",
Кто нибудь точно знает, правый привод от 1,6 АКПП и 2.0 АКПП одинаковые или нет?
А то во многих магазинах пишут для 1.6 и 2.0 АКПП.
nekto77:
Рывки при переключении и на прогретой коробке тоже? При любом переключении рывки или только 1-2, 2-3, 3-4? Масло менялось давно в коробке? |
Масло частично менялось 2 года назад. Рывки обычно со 2 на 3 и с 2 на 1. Название прошивки я хотел посмотреть без оборудования.
nekto77:
Отзывы читал, хотел убрать пинок. Прошился на DB, проблема ушла. Ещё советуют BH, но опять же по отзывам, у кого-то есть пинок, у кого-то нет. Ещё советуют EA, тоже без пинков, однако она резче переключает, DB плавнее. CA была, пинок давала. |
А как узнать какая прошивка стоит? Я по осени прошился, пинок при остановке пропал, но бывают иногда рывки при переключении.
Всем привет!
Может кто-нибудь точно сказать, подойдет внутренний правый шрус от 2.0 АКПП Focus 1 на С-Мах 2.0 АКПП рестайлинг?
Есть в продаже внутренний шрус PATRON PCV5011 по шлицам совпадает, а вот по остальным пораметрам не понятно.
Все прочитал, так и не понял, что лучше поставить на С-МАХ 2.0. Свечи Ford 1369704 или NGK 4477 ?
Да инфу я уже давно перелапатил. У меня гаража с ямой нет,чтобы самому искать причину,поэтому и спрашиваю про мастера или сервис.А так бы уже давно все сам сделал.
Warsky
9 September 2013
Пинки с 1 на 2-ю и дальше есть,но не сильные и не всегда и в большинстве переключений.
Так в итоге к кому обратиться,чтобы все по честному было?
Может и не поменяли, поддон коробки точно снимали-проверял, а вот че они там делали хз,поэтому и хочу проверить.
Самое прикольное в том,что мне поменяли плиту весной в Варшавском тех.центре, даже отдали старую после моих требований, но толком ничего не изменилось. К ним возвращался, говорят накатай 1000км, а там посмотрим, но что то нет у меня к этим армянам доверия,поэтому и ищу нормального грамотного мастера или сервис,чтобы уже точно определил в чем проблема.
Ошибок по коробке нет согласно ELM132.
Масло нормальное,гарью не пахнет.,уровень в норме.
Подскажите кто знает хороший сервис на юге Москвы, чтобы сделать диагностику коробки. А то пинки при переключении уже надоели, масло менял, пинки не пропали.
За ранее спасибо.
Похоже без колхоза никак. Придется думать и изучать эл.схемы.
Las9wЕсли была бы лампочка я бы не спрашивал.На предыдущей машине я уже также как и dik_q,сажал аккумулятор в ноль.Хотелось чтобы он в разъеме был постоянно,но похоже на С-МАХ так тоже не получиться,надо будет каждый раз после поездки его вытаскивать,а это не всегда удобно.
Может кто знает после выключения зажигания на диагностический разъем подается напржение или нет ? Просто у меня есть адаптер ELM327 по блютусу и не хотелось бы оставив его в раъеме, разрядить аккумулятор в ноль.
Извините,запутался и ошибся точные размеры- диск с резиной 205/50/17 и резина отдельно 215/55/16.
