Владимир_34
ТУЛА (RU)
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Владимир_34
30 June 2015mobile
Подскажите какие лучше ставить стойки на зад? фф3
Владимир_34
14 January 2015
Всем привет! помогите с проблемой! поменяли сцепление но после началась вибрация поменяли опору двигателя чуть лучше стало но проблема осталась!! ОД разводят руками!! уже 4 месяца езжу с этим! ПОМОГИТЕ!!!
Владимир_34
12 January 2015
подскажите пожалуйста после замены сцепления появилась вибрация на хх у од прошили блок зажигания нечего не помогло!что делать может кто нибудь сталкивался?и 2 раза сцепление переставляли!
Владимир_34
12 December 2014mobile
Помогите что за ошибка? U0131 потеря связи с PSCM!!!
Владимир_34
Помогите выбрать лампы ближнего света! Стоят MTF!светят не очень!
Владимир_34
5 December 2014mobile
Ник Владимир_34
Владимир_34
FF3, Владимир, хетч 5d,1.6AT, белый, номер А902ЕТ134, 89207545211
Добавлено
Владимир_34
6 November 2014
Albertus2012
пробег 42000 потряхивание в N и опору поменяли чуть лучше стало! вот и не знаю что делать((
Владимир_34
5 November 2014
у меня 1.6 125 заменили комплект сцепления после чего началась вибрация на холостом ходу. Потом ОД поменяли опору двигателя пропала но на холостом ходу все еще немного осталась вибрация. Езжу на климате обороты поднимаются и перестает вибрировать!!!кто сталкивался с токой причиной помогите пожалуйста! А ОД глупые друг на друга смотрят и не пожимают плечами!!!
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
Владимир_34
2 March 2014
всем привет!!! у меня при переключении рывки и толчки с 1 на 2 передачу!!!я уже у дилеров прошивать за... и дергаеться не постоянно когда 2 часа поездиешь!!! а рывки постоянно происходят!!!и по их сессии все нормально они и должны быть мне как то не уютно ездить помогите что делать!!!
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
Владимир_34
2 March 2014
всем привет!!!у меня такая проблема сверчок появился на приборной панели при некачественно уложенном асфальте!!кто встречался с этой проблемой помогите!!!
Владимир_34
4 February 2014
Всем привет!!!я про шумку передних арок, если я не на локеры а на металл наклею вибропласт, а на локер сплен!!какой результат получиться!!!я просто взял сплен 8мм и боюсь что локер на место не встанет!!!
Владимир_34
3 February 2014
это мой ЯК-3!!!
Владимир_34
16 October 2013
у меня появилась такая проблема в июле заметил что ПШ начал при переключении дергаться и кстати это происходит как он захочет.Приехал к дилеру они мне ее прошили но через 1 неделю начала опять дергаться и уже 4 раза перепрошивали и даже новую программу воткнули а все так и дергаеться прошивки на одну неделю хватает!!! и они говорят что это не механическое повреждение,они проводят онлайн сессию по моей машине и пишут что все исправно!!!подскажите пожалуйста что это может быть может данная проблема есть!!!
