Gennadka
Ижевск (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
Gennadka
21 February 2013
barmaley85
гур
Gennadka
19 February 2013
пенится
Gennadka
19 February 2013
бачок еще только не менял
Gennadka
19 February 2013
всем привет! проблема с воздухом в системе гур, менял трубки, штуцер, насос, не помогает. течи нигде нет, рейка сухая, насос воет из-за воздуха. в местном сервисе предложили поменять рейку. я в сомнениях что причина в рейке, такое вообще возможно?
Gennadka
15 February 2013
поменял насос, штуцер, обе трубки, все равно воздух в системе, как можно своими силами проверить бачок гура?
Gennadka
4 February 2013
Добрый день! пявилась проблема с гуром, пару месяцев назад появился вой насоса, в сервисе поменяли жижу. 2 недели спустя вновь появился вой, заглянул в бачок , увидел пену. в сервисе нашли небольшое запотевание трубки(обратки), поменял(у знакомого валялась 1 трубка). затем все стало повторяться,при том что 250км еду в идеале, а остальные 50 воет насос и пенится жижа, а может и не начать. грешил на бачок, сняли прочистили, продули, теперь не умолкает, с утра завожу, пока курю тишина, сажусь еду и начинается... нигде ничего не течет, руль стал немного туже, оффициалы разводят руками))) кстати меняется уровень масла. но доливки не требует, крутил рулем как мог, система не прокачивается, в чем причина?? хочу поменять насос, но почему-то сомневаюсь, что дело в нем. помогите советом
