amig887
17 March 2015
armcoach
Привет. Проставки на перед и на зад можно у вас узнать цену и можно ли заказать?
[QUOTE=systemroot]amig887
я честно думал что вы его первым делом проверили.[/
к сожалению нет(( но главное что нашли причину) спасибо
ПРИЧИНА БЫЛА В АККУМУЛЯТОРЕ!)
сняли, там в разъемах микротрешины не были. но все равно электрик прошелся. до этого случая у меня горел загорелся чек, сегодня смотрел клапана егр, один не рабочий вообще, может из за клапана егр не завестись двигатель?
Ребята фокус 2 1.8 2008 год. ехал по дороге загорелся неисправность двигателя, ту ту и двигатель не исправен, встал снял клему поставил обратно машина завелась и поехал, спустя день еду и опять пишет неисправность двигателя, коробки передач, усилитель рулевого управления, мигает иммобилайзер и машина не крутит двигатель, сначало при открывании ключа работала бензонасос а теперь вообще перестало работать. что это может быть? помогите, все разъемы чисты, на эму, на блок, все предохранители чисты, ставили другой акб все равно все тоже самое
Ребята помогите. хотел поменять свечи зажигания, но не получается откручивать болт на 8 который держит катушку зажигания. на одном раскручиваетя а на 3 катушках болт просто крутиться и не раскручивается. что это может быть?
Приветствую! Через некоторое время появляется ошибка неисправность рулевого управления и исчезает после второго запуска двигателя. и это случается раз в 3 месяца. что это может быть?
Привет всем. Недавно на бордюре сломал нижнюю часть бампера и решил экспериментировать.)) точнее сделать тюнинг переднего бампера)
И так начинаю:
Для начало нужно снимать бампер, это всем ясно)
Потом карандашом и линейкой начертил линию, и начал клеить изолент и бумажный скотч. после нулевой шкуркой начал шкурить поверхность под покраску, и прошел растворителем для очистки.
Покрасил из обычного баллончика. эмаль универсальный. в строительных магазинах продают. в 3 слоя.
ПОлучилось вот так)
Прапорюга:
amig887 у меня такая же проблема, завтра если получится к электрику повезу |
Я нашел проблему) оказывается я не тот предохранитель смотрел. сгорел предохранитель электроники задней левой двери. под номером 118 на 20A в салоне предохранители которые. всем спасибо за подсказки
Прапорюга:
Как все сделаешь. дай мне тоже знать)
Несколько раз уже снимал клему АКБ. проверял все предохранители под капотом и в салоне. Снял обшивку двери все провода посмотрел и подключения. кстати динамик в двери работает. и все. закрываю дверь только изнутри из замка тросом(механически тоесть)
Snezhnii:
А дверь закрывается? Пробуй с АКБ клемму снять минут на 5-10, только код магнитолы найди если штатная стоит. |
Сегодня проверил. оказывается и дверь не закрывается(( все закрываются а этот нет. нажимаю на кнопку закрывания дверей на брелке сигнала все закрываются кроме одной этой двери. АКБ снимал сегодня на 30 минут. поставил обратно, ничего не изменилось. что еще делать?
ПРивет всем. не работает стеклоподемник задней правой двери. все остальные работают. всегда работала вот сегодня заметил что не работает. где смотреть? предохранитель один идет на все как я понял?
Да я не крутил, при чистке я уронил дроссель, она упала прямо на этот болт и сломался:(
amig887
6 June 2013
Ребята подскажите. сломался болт фиксатора начального положения дроссельной заслонки. (на картинке показано) может кто подскажет размеры этого болта? хочу заказать у токаря металлическую. нужна длина резьбы диаметр шаг резьбы внутренее отверстие.
А можно будет оставить эту механику и за одно поставить электронную?
amig887
3 June 2013
Черри-ман:
amig887 На моём ошибка пропала на следующее утро, но через сотню км загарелась, пока не снял диагностом (ошибка в памяти остаётся, только неактивной). Прошло 2 недели, тьфу-тьфу, всё отлично, всё устраивает, и резвость, и расход |
Проехал уже 250км а ошибка еще стоит(( может еще и электронную обманку поставить? и вообще можно механическую обманку оставить и поставить еще электронную?
ATom15:
amig887
А подойдет ои такой вариант решения проблемы для тех у кого круиз контроль? |
Подойдет конечно, только думаю круиз контроль уже не будет работать)
ATom15:
volak777 насколько сильно плавают? у меня тоже плавают при накате, ну не сильно. Я забил на это дело, не парюсь.  |
Ребята лично у меня плавали обороты, особенно накатом. очень сильно. двигатель 1.8. Нажал сцепление руку засунул прям с места водителья и снял этот датчик, закинул ее навверх там где нибудь и все) воообще перестали плавать обороты))
Черри-ман:
amig887 Извини , я ещё подумал, что вроде на 15-ть было сверло, но не стал писать, чтобы в заблуждения не ввести . Поставил обманку, снял ошибку? |
Обманку поставил. но ошибку не снял. работаю, просто некогда. А ошибка сама не уберется? надо чтобы диагност отключил?
