O oleg20121982: |
lvlzx может идет подсос воздуха! т.к. начали плавится проводки? |
V Valtec: |
Сразу по нескольким вопросам напишу. В прозрачной трубке никаких пузырьков быть не должно. Все кто слышит "стук пальчиков", раньше на бензинках ездили? Лично у меня всегда есть дизельное постуивание при разгоне низких оборотов, нормальное явление для дизеля. Marchelo Приколькое у вас топливо. Вчера заправлялся на Лукойлев Мск, удивился, что фактическая температура фильтруемости -37 градусов. |
![]() Marchelo: |
Вчера при -14 Куга завелась, с первой попытки. Обнаружил воздух в топливопроводе при работе. Разъём нагрева топлива на крышке фильтра целёхонький. Может в этом и есть причина плохого запуска после морозов, как думаете? |
Тема отведена для обсуждения эксплуатации ДИЗЕЛЬНОЙ Куга-2 в зимних условиях. 1. Как заводится на морозе? 2. Как ведет себя АКПП и редуктор заднего моста? 3. Какая шумоизоляция с зим. шинами? 4. Работа подвески в зимних условиях? 5. Всё о АКБ в зимних условиях? |
![]() Marchelo: |
dmitry_t Провода мне не меняли. Фильтр в сборе, с которого мне поставили новую крышку, шёл 5 дней. |
D dmitry_t: |
lvlzx Я жду уже месяц проводку фильтра.Советую тебе забрать авто. и ездить пока не привезут запчасти. Отверстие в крышке фильтра под датчик залепи герметиком - провода просто замотай - машина замечательно едет, ошибок нет. И, я думаю что с зимой это никак не связано - датчик оплавляется из-за плохого контакта в фишке |
![]() Marchelo: |
Так ведь и до пожара недалеко! По моему уже нужно составлять коллективное письмо в Форд, с требованием реконструкции проблемного узла и отзыва автомобилей для его замены, только не на такой же а реконструированный. Или не в Форд. Кто знает, есть в РФ аналог американского агентства дорожной безопасности (как то так называется)? |
L Luter-prm: |
[/CUT] И я походу попал на замену крышки топливного фильтра по гарантии. Второй случай у моего ОД. Выгорел датчик установленный в крышке, ждать три недели из Германии. Вот сижу в сервисе и жду, попросил подменный авто. Менеджер предложил два варианта: 1- подождать до вторника, когда вернут подменный автомобиль или на время заменить мой фильтр на старый рабочий (подменный), один авто с ним уже отъездил. Я выбрал 2 вариант. На всякий случай позвонил в Форд помощь на дорогах и поинтересовался по подменному авто, который значится в бесплатных услугах. Так вот, мне ответили, что подменка дается только когда доставка авто выполняется на эвакуаторе. Так что если сломаетесь и у вас есть на руках полис Форд помощь на дорогах, ттт, не тащите машину, вызывайте эвакуатор и только тогда можете рассчитывать на подменный авто. |
У вас точно фен установлен и активирован в конфигурации? Если он работает, то такого как вы пишете не может быть просто напросто. |
D dmitry_t: |
lvlzx У меня такая же проблема была - у дилера целый день искали где завоздушивает - оказалось на топливном фильтре есть датчик - так вот из-за плохого контакта нагрелся, фишка внутри оплавилась и соответственно оплавила контакты в крышке фильтра. Через нее подсасывало воздух. Пока фишку отсоединили, отверстие в крышке замазали герметиком. Заказали комплект проводов подкапотного пространства и фильтр всборе (якобы крышка отдельно не поставляется). Пока не пришло - езжу, проблем никаких, БК неисправность от отсоединенного разъема, не показывает |
![]() Marchelo: |
Oxygen_48 В ваших ППП не очень то и нужен. А в наших лучше я его сам поставлю, чем у меня не будет жалюзи и (или), что ещё круче, фена. |
A a810an: |
lvlzx Мож саляру перехватило |
