unnamened
9 September 2016mobile
Кто может подсказать прыгают обороты не плавают а имено прыгают от 800 до 1200 то до 700 двигатель при этом вместе с оборотами так же работает а накатом держит 1000 появляеться это когда заглушил постояла 2-3 мин и прыгают но через сек 10 все приходит в норм а при езде когда сцепление выжимаешь обороты падают например с 2500 до 700 и быстро возвращяються обратно что это? Двигатель 1.4 80 сил. Спасибо
unnamened
unnamened
19 August 2016mobile
serega836
Да спереди на зад)
unnamened
serega836
Я даже колеса перекидывал и все равно)
unnamened
Ребят выручайте всю голову сломал может кто сталкивался с этим) едешь 20 км зад болтает не сильно но не приятно как будто диск 8-кой но с колесами все норм) это только при 20-25 км на скорости уже не чувствуешь подвеска меняна сход сделан фф2 2006 год
unnamened
13 April 2016mobile
alexey_i48
А что делать с этим?
unnamened
13 April 2016mobile
И да после замены подшипника может появился зазор между шлицами шрус и подшипника?
unnamened
13 April 2016mobile
Ребят вопрос такой может кто сталкивался на не большой горке сдаешь назад и происходит щелчек в переднем правом колесе щелчек железный такой случилось такое после замены подшипника и стойки стаба и заметил еще что стойка стаба на неровностях опять постукивает может она? Фф2 до рестайлинг 1.4 спасибо)
unnamened
13 April 2016mobile
Да и может ли это быть из за замены подшипника и в следствие этого зазор между шлицами шрус и подшипника?
unnamened
13 April 2016mobile
Ребят поможет кто? Проблемма мной описана ранее
unnamened
13 April 2016mobile
unnamened
1 April 2016mobile
Ребят а правда есть проводка на птф фф2 до рестайлинг 2006 собираюсь ставить?
unnamened
26 March 2016mobile
Ребят спасибо за советы заехал на эстокаду кароче серпы не правильно поставили)
unnamened
26 March 2016mobile
ФОКУС_ПОКУС
А как проверить? Как должно быть?
unnamened
26 March 2016mobile
Ребят подскажите пожайлуста может кто сталкивался фф2 хетч поменял задние рычаги все оригинал меняли в сервисе выехал проехался все норм как только попался лежачий полицай или ямы зад подпрыгивает и идут удары (на старой токого не было) так обидно столько это денег стоило и все безтолку только хуже на ветке о задней не чего так и не ответили спасибо(
unnamened
10 January 2016mobile
А можно на хеч дорестайл поставить задние фонари рестаил?
unnamened
Scrudg
И нормально листает все?
unnamened
Ребят вопрос фф2 2006 года можно ли установить джостик аудио? На дорестайлинг и правда что там уже есть проводка под него клемка? А магнитола такая 6000cd извените просто в ветке про это так и не ответили а там только про рестайлинг а охото узнать на дорестайлинг
unnamened
Ребят вопрос фф2 2006 года можно ли установить джостик аудио? На дорестайлинг и правда что там уже есть проводка под него клемка? А магнитола такая 6000cd квадратная) спасибо
