bramfeld24Начну сначала
Немного предыстории, машина ФФ2 2005 года Ghia магнитола 6000CD. Звук в задних колонках то пропадал то появлялся, умирали постепенно, вероятно от сырости и времени). Скинул, клемму аккумулятора, думал поможет, ан нет, ко всему прочему пропал FADE из меню). Для того чтобы FADE появился в меню магнитолы, достаточно одного работающего заднего динамика, это я потом понял, когда новый динамик подключил.
Поскольку разбирать двери крайне не хотелось, да и конкретно указать на проблему никто не мог (версии разные были) пошел другим путем. Начитался форума FFClub) и купил себе ELM 327, адаптер прикольный, но проблему он не решил, зато наигрался я с ним вдоволь), даже тумблер спаял чтоб переключаться между высокой и средней шиной.) Потом вытащил магнитолу, думал с клеммой что-то, отключил подключил, не помогло. К клемме подключился тестером (можно было и батарейкой), чтобы прозвонить проводку и динамик, опять ни чего не вышло, тестер ни чего не показал. Таки решился разобрать заднюю дверь), снял обшивку добрался до динамика, прозвонил проводку от клеммы магнитолы до места подключения динамика - звон есть, прозвонил динамик он молчал, стало быть динамик в утиль. Далее, разобрал дверь полностью для того чтобы аккуратно снять колонку, но у меня не получилось так как колонка приклепана намертво, а не прикручена. Сломал подиум (к слову подиум это и есть колонка), купил проставки для ФФ2 (есть разные из МДФ и т.д. но мне первые попались из пластика), установил все по уму с прокладками и уплотнителями. Купил два дешевских динамика Pioneer TS-1721i, по характеристикам практически идентичные со штатными, да и на вид очень похожи ). Звуко и вибро изоляцию делать не стал, хотя был хороший момент). Соответственно также поступил и со вторым задним динамиком. Итог: доволен как слон )) потому что сделал все своими руками и все заработало
НО! штатной акустикой в целом не доволен.
Теперь у меня у самого вопрос к форумчанам, неужели штатная магнитола не может вытянуть своего же номинала в 30 единиц и играть без искажений на максимуме?! После того как достигаю звука в 15 делений, начинается хрипота, разве это нормально?!
