roma.t
У вас кпп ib5 пятая подойдет от любой такой кпп но от фф2, от фф1 тоже подойдет, но там передаточное число другое.
sbuzin
У вас авто 2005г., 18 мм - Размер у основания шарового шарнира;
Пользуюсь Аком ефб 74а/ч, пятый год, перед зимой заряжаю малым током почти сутки, и тьфу три раза пока все Ок, езжу практически каждый день, но пробеги небольшие.
Rosso
Лет пять назад, поставил какую- то а ля датскую прокладку и почти сразу же потекла, потом поставил прокладку от мазда и все Ок по сей день.
шурец
Это задний подшипник, а на передний особой нагрузки нет, там вал первичный в сцеплении держится.
шурец
За все время ни разу не встречал мертвый передний подшипник первичного вала.
Optimuze
Первыми устают: задний подшипник первичного вала и подшипники диффа, если посчитать стоимость зч и работы, может есть смысл б/у кпп купить, и сьао продать под зч или восстановление
Ffcluv
Если они разные - как они с первичным валом будут стыковаться...
Ffcluv
Не подойдет от 1,6 на 1,8, разные передаточные числа и даже на диффе разница в один зуб.. Взаимозаменяемы 1,4-1,6.
corokinv
В связи с ценами, нод назад супруге на авто 1,8/25 почтавил хатчинсон, вторрй год - полет нормальный. До этого лет пять стояла от вольво.
aleksandrskaven
Да, но она работает с дюратек 1,4-1,6 л.
aleksandrskaven
Ищите МКПП IB5 с надписью 3М5R
FeodorY
27 December 2024mobile
DmitryST
Кпп можно стетоскопом послушать на подъемнике, если шумит кпп то будет четко слышно. У меня на практике было накатом медленно едешь, периодически цоканье слышно было, оказалось подшипник дифференциала бвл в раковинках.
