352:
Если гена воет и шибко горячий, то мост. |
Сейчас завел, там что то щелкать начало в районе генератора)
Подскажите, что проверить перед снятием генератора, чтобы наверняка убедится что дело в нем, может предохранители какие или реле?
dva1979
24 December 2024mobile
vesely_tuschkan
А почему лампа зарядки не горит?
dva1979
Извините за глупый вопрос может быть, обязательно снимать генератор или можно это на месте проверить, хотелось бы все исключить а потом заняться демонтажем?
Мне тут знакомый начал про обгонную муфту говорить, типа в ней может быть проблема а я и не вкурсе что она у нас есть)
dva1979
Всем доброго времени суток. Тему просмотрел поиском но особо похожего не нашёл, может пнете в нужную сторону. Фф2 2.0 акпп 2008г, сегодня пропала зарядка, слава богу в нужный момент это определилось с помощью сигналки. После запуска двигателя лампа зарядки акб не горит но зарядки нет, ну и с просадкой акб мотор глохнет со всеми дурацкими ошибками и выкидонами, после того как наберёт сил (акб) мотор заводится и та же история. От генератора идёт какой то не совсем обычный шум, как будто он под сильной нагрузкой. Подскажите с чего начать проверку, клемму скидывал не помогло)?
dva1979
12 February 2024
Всем доброго времени суток! Автомобиль фф2 2.0 акпп 2008г. пробег 240000 по спидометру. В общем побежал сальник мотора со стороны акпп, соответственно что сделал. Снял акпп (предварительно слив с нее масло) на акпп заменил сальники приводов и тот что за бубликом, все поставил на место, подключил. При включение D происходит удар, с N на R тоже небольшой толчек, с P на R все нормально. И еще такое ощущение что вроде как больше усилия нужно прилагать при переключении селектора). Ошибок на приборке не выходит, сканером еще не проверял. Двигался только в гараже вперед назад (до ремонта просто ощущалось что включаются режимы но пинков ударов не было). масло залил ZIG ATF 3 (до этого менял на пробеге примерно 100к), все замены масла были полные. Подскажите куда копать и связан ли как то селектор в салоне с акпп (ну кроме того что он механически связан). Прошу вашей помощи и советов. Да, и можно ли попробовать поездить, наверное хуже не станет?
Лично я рассматривал под увеличительным стеклом но ни фига там не увидел. Естественно все пропаял проблема ушла.
Andy-DS:
Rics да, так и есть, смущает, что на остальных платах эти контакты распаяны. |
Так что делать, паять или оставить как было?
Схему посмотрел но ничего не понял) вот маркировка v4275
Странно, разглядел пол лупой, там реально нет заводской пайки да и ножки приподняты вверх, сами бы они не поднялись.
Не припаяна 2 и 3 ножка это нормально?
dva1979
1 August 2023
Всем доброго дня. Такое приключение, приборка начинает пиликать все индикаторы моргают стрелки дергаются, выходит ошибка акпп, двигателя НО, автомобиль едет без всяких ограничений, проблем в работе ДВС и АКПП нет. Первый раз сегодня такое случилось, причем в городе в пробках и на трассе при 140, еще раз повторюсь ни как на работу автомобиля в целом не влияет. Куда копать ткните носом люди добрые?) фф2 2.0 акпп
Добрый день, подскажите есть в теме перечень всех необходимых деталей для установки штатного парктроника, что то не могу найти? ФФ2 хэтчбек рестайл.
Всем привет, поменял рейку рулевую (ФФ2 рестайл 2008г автомат, рейка с датчиком), но при установке датчика в новую рейку получилось так, что датчик в том положении котором был вставлен в старую рейку, в новую не вставляется, перевернул его на 180 градусов, т.е вверх ногами) и тогда он встал без проблем (датчик давно не рабочий, с таким покупал авто), собственно вопрос, датчику все равно как стоять или если он будет рабочий то верные ли с него показания положения рулевого колеса будут сниматься?
FOCUSniik:
Всем привет Заменил все передние сайленты,шаровые,стойки стаба,наконечники рулевые. Рейку в сервисе чинили,но стук при дергании руля чуть остался.
Но при мелких ямках остался не стук,я бы сказал какое то буль,не стук точечный,а как бы такое обширнее. В сервисе не нашли ничего. Что может быть? Втулки и внутри болты которое держат рейку не могут так делать? |
А почему новую не купили реки, прекрасные заменители есть по адекватной цене
Всем вечер добрый! Заранее извиняюсь может не в тему) Вопрос такой, ремень поликлиновый по вину бьется такой: Артикул - Ford1 760 376 (Ремень приводной "6PK1213), но он точно не подходит так как я уже раз попал, а вот какой нужно не помню и не видно на старом, может подскажите? фф2 2008 2.0 рестайл (ролик натяжителя заменен на дорестайл с рестайла до меня)
Всем доброго дня, есть такая рейка Sat ST-1 768 605 для ФФ2 2008г ЭГУР, ни кто не эксплуатировал данный девайс, хотелось бы узнать стоит или нет покупать, ремонтировать некогда старую нужно на что то поменять сразу.
heartstop:
Для статистики. Ставил гидроопору Хатчинсон ровно год назад на 2.0, не проехал и 10к км, она собака села, но не потекла... Что сейчас брать даже не знаю... |
Бери что дешевле, лично я уже не верю всем этим оригиналам, да есть некоторые вещи с которыми не надо экспериментировать. В 2012 году когда купил машину опора правая была мертвая ну естественно вибрация, узнав цену оригинала офигел на тот момент, купил за 800 рублей не знаю какую, проехал на ней 130к, летом 2019 потрескалась сверху но не села, купил сат не задумываясь, пока доволен.
