BPV63
Самара
FF1 Доп. оборудование и запчасти16 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти17 years
Ford Focus 117 years
Маршрутный компьютер Multitronics (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
BPV63
7 June 2008
VMV
FordNik
К сожалению VG1031gpl не работает с фф1. У них даже на сайте нет его в списке.
Да и я проверить не могу, так как продал я свой фокус на днях, ибо служебная в распоряжении
Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
BPV63
6 April 2008
_OgOgO_
Думаю что будет достаточно 7 проводов. Наверняка кнопки на землю замыкают. У меня в Мультитрониксе иммено так. Посмотри
BPV63
2 April 2008
Люди помогайте срочно, вторую опору заказываю, а диаметр штока шаровой оказывается меньше чем диаметр посадочного отверстия. Вычитал вроде что у америки посадочное 13 мм, а у европы 14,5 мм. Какую заказывать то? Кто менял, подскажите код
BPV63
14 March 2008
nik272
до второй отсечки, а дальше лучше спросить gendolfа
BPV63
14 March 2008
nik272
Залей полный бак
BPV63
13 March 2008
nik272
Вроде там надо тарировать бак.
Karbofos
вот ссылка на неву-пл
BPV63
12 March 2008
Karbofos
Вряд ли, позвони производителю, поинтересуйся
BPV63
12 March 2008
gendolf
А там вроде в инструкции написано что можно 7 параметров одновременно вывести?
BPV63
29 February 2008
Ждем отчета с нетерпением
BPV63
30 January 2008
injeff
Сигнал с ДУТ идет прямо в приборку
По поводу совместимости пока неизвестно, мне пока некогда этим заняться, а питерцы пока молчат.
Питерцы, попробуйте че могет этот комп
BPV63
28 January 2008
в existe есть неоригинал здесь смотри
BPV63
25 January 2008
Ydgeen
Я писал к какому проводу надо цепляться от приборки в теме про мультитроникс. Там сложно что-либо задеть
BPV63
25 January 2008
FF115
А мне он тоже нравится больше престижа, по крайней мере дисплей более графический
BPV63
23 January 2008
Ydgeen
А если внимательно почитать то в комплекте идет разъем ОБД и подключать надо только ДУТ, контроль зажигания и датчик температуры. Все это можно сделать сидя на за рулем
BPV63
22 January 2008
Benoy
сорри, в запарке не заметил к кому
BPV63
22 January 2008
Benoy
Проблема в том что работа до 18-00. А магазин работает до 19-00. Я пока по пробкам доберусь он уже закрывается. Уже пробовал.
В принципе я не агитирую за него. Просто питерцам проще его опробывать
BPV63
22 January 2008
dik99
Вообщем то проблем я думаю нет с подключением. Основное берется из диагностического разъема, тут все просто. А подключение к ДУТ и замку зажигания я уже описывал в теме про мультитроникс
Я просто все никак не доеду до магазина попробывать его подключить(надо на другой конец города ехать )
BPV63
21 January 2008
2001г. 117000 км. Стойки стаба, граната, задние рычаги, интегралка+расходники
BPV63
20 January 2008
Вообщем странно все это, но глюк устранился сам. Правда я на всякий случай снял клеммы, зачистил и смазал их. Посмотрим в будущем, как себя вести будет все это
Установка сигнализации своими силами. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
BPV63
20 January 2008
Fame Hart
Попытаюсь посмотреть, тестер нужен, а то эти провода в жгут самодельный уходят
