scorpman1000
Ижевск (RU), Ford Focus II
About:
Ищу девушку комплектации люкс,пробег 17-20 лет, сборка татарская, фары карие, диски жгучие, мотор форсированный, не битая не крашенная !
FF2 Эксплуатация1 year
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
scorpman1000
8 April 2024mobile
Schuma
Башнефть
scorpman1000
7 April 2024
Вопрос знатокам - в чем может быть причина такого желтого нагара ? Первый раз такое вижу за 10 лет владения авто.
Заправляюсь исключительно в городе на одной из именитых заправок.
scorpman1000
25 May 2023mobile
Открывать надо совсем немного, чтоб начала капать жидкость самотеком, потом надеть шланчик на штуцер и качать педаль
scorpman1000
24 May 2023mobile
red010
Все очень просто, нужна трубка с внутренним диаметром 6мм, с усилием надевается на штуцер и не слетает. И обратный клапан от 2108, его ставим в разрез трубки определенной стороной, тем самым жидкость и воздух в трубке не попадет в систему.
scorpman1000
20 May 2023mobile
Поменял сегодня в одного тормозную жидкость, старым дедовским способом, но с современным оборудованием)) - трубка с обратным клапаном. Колеса не снимал, отлично дотянулся до всех штуцеров лежа на картонке под машиной.
Слилось нечто страшное, даже не думал что таким цветом бывает тормозуха, но сам виноват - не менял 6 лет. Залил вместо буржуйского оригинала жижу ROLF dot4, думаю отработает пару лет.
scorpman1000
5 May 2018
До пайки не проверял поэтому не знаю рабочий он вообще или нет
scorpman1000
5 May 2018
Ребята, знаю тема избитая, но спрошу, перепаял блютуз версию - не работает, пробовал несколько вариантов пайки...
Может это сама микросхема "с косяками" ? Посмотрите плиз кто спец в этом
scorpman1000
12 November 2016
alex_gallant
Понял, уменя тоже 1.6 АКПП, есть пинок с 2 на 1, думаю по причине позднего переключения на первую, т.е. когда обороты близки к холостым, надо чтобы раньше переключалось. А прошивку надо самую свежую..
scorpman1000
12 November 2016
alex_gallant
А зачем шьете от 2.0 на 1.6 ? Есть пинки коробки или что-то другое ?
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
scorpman1000
18 July 2016
Пару страниц назад я сообщал о замене бензонасоса на EFU 029, повод для замены (как мне казалось) - дерганья и рывки авто при движении. Но, после замены проблема не исчезла !!
Машина дергается, особенно при езде с кондиционером. Буду дальше искать причину провалов, думаю не в насосе было дело !!!
Может у кого были похожие симптомы ?
scorpman1000
13 July 2016
Поддержу -RUSSELL- Я тоже сегодня забрал этот насос, на вид претензий нет, поменял за 15 минут, завел и поехал.
Сейчас у нас дожди и прохладно, посмотрим как в жару себя поведет. Ехал от гаража до дома 10 минут, пинков нет.
P.S Думаю, вполне адекватная альтернатива нарисовалась по свравнению с Era и тем более оригинальным насосом...
scorpman1000
12 July 2016
Я тоже вчера заказал EFU 201029 на свой страх и риск, надеюсь работать будет как надо. На родном бензонасосе откатал 8 лет и 95 тыс пробег. Буду не торопясь на досуге разбирать и реанимировать, будет как запасной.
scorpman1000
26 June 2016
Кто такой Крауф ставил, как аппарат ? Видимо мне тоже придется купить новый, выбираю между Эрой и Крауфом.
scorpman1000
4 April 2016
roma780
У меня аналогичная проблема, рестаил на автомате испанец, звук ведра с болтами на холодную.
Пробег у меня 90 тыс, лезть в поршневую не хочется - дороговато и время займет. Короче разочаровываюсь каждое утро... Хоть не продавай !
scorpman1000
11 January 2016
12321123 Теперь понял о чём речь, снова разбирать уже не хочу, следующая замена надеюсь будет не скоро
scorpman1000
11 January 2016
scorpman1000
Надо было туда пружину вставить,чтоб в будущем ее не плющило.
Не совсем понял - какую пружину ?
scorpman1000
9 January 2016
Поменял сегодня треснувшую трубку PCV, как оказалось на двигах 1.6 она меняется без снятия рампы и коллектора !!
Надо снять дроссель и откроется достаточно места для замены трубки и очистки клапана. Заодно почистил дроссель, MAP датчик.
scorpman1000
6 January 2016
Надо узнать более точную информацию у мастера, что почему и как... Какой смысл спрашивать здесь ?
scorpman1000
13 December 2015
777sila
а юбка такая же короткая как на оригинальных поршнях ?
scorpman1000
22 November 2015
Спасибо, очередное ДОЛГОЖДАННОЕ обновление !!!
