16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Romich811
12 November 2016mobile
Vl_vic
А тем, кто не в теме, лучше таким софтом не пользоваться.
alex_gallant
12 November 2016
Парни, пытаюсь залить прошивку от 2.0 5M5P-14C337-EA для 1.6 100лс через elmconfig, моя считывается и сохраняется, а на новую ругается, что неверный формат phf
Не подскажите, что это может быть? Скачивал одну и ту же несколько раз, чтоб убедиться что не битая.
int24h
12 November 2016
Прошивка с АКПП не считывается а только пишется, на 1.6 100л от 2.0 заливается без проблем.
alex_gallant
12 November 2016
int24h
Ну я свою на всякий случай сохранил.
А для акпп пишет что неверный формат. Может куда-то не туда заливаю?
Все, я разобрался. Невнимательный просто.
FF102
12 November 2016
razand:
Выход есть - перекатать PIC-контроллер с рабочего ELM327 на твой. Других вариантов нет.
печально((( какой тогда посоветуете заказать, чтоб наверняка работал???
razand
12 November 2016
FF102
Ничего не посоветую, так как в последнее время много ELM327 из Китая идут с кривыми прошивками PIC.
Мне кажется, что лучше купить клубный ELS27 - этот уж точно будет отлично работать.
scorpman1000
12 November 2016
alex_gallant
А зачем шьете от 2.0 на 1.6 ? Есть пинки коробки или что-то другое ?
alex_gallant
12 November 2016
scorpman1000
Именно, хочу попробовать избавиться от них прошивкой. Некоторым помогло, по отзывам.
Только не знаю какую лучше прошивку выбрать.
papazoll
12 November 2016
F
FF102:
Заказал вот этот
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-V1-5-USB-O...T0spaT
посмотри в этом магазине, есть варианты с переключателем. По крайней мере, можно будет предьявить, если не будет работать по полному протоколу.
scorpman1000
12 November 2016
alex_gallant
Понял, уменя тоже 1.6 АКПП, есть пинок с 2 на 1, думаю по причине позднего переключения на первую, т.е. когда обороты близки к холостым, надо чтобы раньше переключалось. А прошивку надо самую свежую..
alex_gallant
12 November 2016
scorpman1000
Вот попробовал сейчас от 2.0 5M5P-14C337-EA, покатался минут 20-30.
Пока не нравится. Пинки остались и передачи позже включаются. Разве что чуть порезвее стала. Покатаюсь недельку, если не адаптируется получше, то другую попробую.
FF102
13 November 2016
papazoll:
Заказал вот этот
а то, что он с чипом СН340, просто тут кто то писал лучше брать с чипом FTDI или Prolific и Pic контроллером???
ff2ff
13 November 2016mobile
FF102
В адаптере пик контроллер и мост на усб (сн340 в вашем случае). Если прошивка в контроллере норм, то работать будет.
briz19
мужики а при помощи forscan можно посмотреть распыл форсунок или только снимать их надо?
13 November 2016
briz19
С помощью forscan можно посмотреть время открытия форсунки, а факел распыла - это физическое явление, поэтому его надо смотреть визуально.
briz19
спасибо
papazoll
13 November 2016
F
FF102:
ну тот , наверное лучше и быстрее будет, но цена уже 1000 без переключателя. если есть совсем лишние деньги, то можно и потратиться. я и переключатель сам вкорячу, если все будет работать, как надо. если не горит, подожди, как придет сразу отпишусь. там и доставка какая-то ускоренная, так что, ВОЗМОЖНО, ждать недолго придется.
razand
13 November 2016
papazoll
Ничем он не лучше и не быстрее - это заблуждение!
Minorus
14 November 2016
Народ, кто-нибудь пользовался данным адаптером? Он на чипе FTDI. Пробовал подключаться им к машине через программу ELMConfig. В настройках выставлен параметр автоопределение скорости. Подключается хорошо, скорость показывает 500000bps. На любой из шин пытаюсь прочитать что-нибудь из блоков. Всё считывает хорошо, но следующий запрос то считывание, то запись, пишет ошибку "превышено время ожидания корректного ответа от адаптера. Полученный ответ на запрос "АТ LO": ''.. Снижаю скорость на 115200 всё работает хорошо. У кого есть данный адаптер у Вас также?
Сам адаптер:
samsic
14 November 2016
Пришел ELM 327 китаец. чип CH 340T (USB\Vid_12d1&Pid_1506&MI_00). перепрошить или что то можно с ним сделать чтоб поехал c ELMconfig.
serg1983
14 November 2016
samsic
Он и так должен с елм конфигом работать!
samsic
14 November 2016
serg1983
пробовал Putty команды прогнать. он не все понимает.
samsic
14 November 2016
serg1983
ATZ
ELM327 v1.5
ATI
ELM327 v1.5
0100
SEARCHING...
UNABLE TO CONNECT
atpp2asv38
atpp2don
serg1983
14 November 2016
samsic
Я к сожалению в этих командах не силен , Тут думаю тебе помогут одноклубники, пробовали подключать елм к машине ?
С китая последнее время идет почти одно барахло
samsic
14 November 2016
serg1983
ДА . ScanMaster ScanTools работают. ELMconf ругается при настройке. как понимаю ЧИП не распознает команды от ELMconf. есть ли возможность перепоять чип или прошить его. или залить в него недостающие протоколы? что все команды поддерживал.
emlonlife
14 November 2016
многими уже проверенный адаптер Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17826515)
продаван скидку обещал даже копеечную, 1доллар, я тут писал уже, не знаю пробовал кто-нибудь или нет. вот ссылка на пост Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17934773)
razand
14 November 2016
samsic
Возможности по перепрошивке нет, но можно перепаять PIC с работающего ELM327 себе.
emlonlife
14 November 2016
мужики, а ни как не возможно на фф2 рестайл АКПП 1,6 100лс (2011г) на экран приборки вывести текущую скорость, по типу как мгновенный расход, средний расход и т.д.?
Tony_AU
14 November 2016
У меня чип Prolific тоже не хотел работать ни с forscan ни с elmconfig. Почитал, оказалось что у меня старая верся этого чипа, у которого нет поддержки вин 8, 10. Долго менял драйвера, добился работы forscan, но elmconfig при определении адаптера продолжал выдавать ошибку. В итоге нашел версию драйвера, который работает с 2-мя программами на моей операционке (вин10).
Это я к тому что может стоит драйвер поискать другой версии и установить в ручном режиме.
samsic
14 November 2016
Tony_AU
Дрова нормальные. пробовал на Win 10 и Win XP.
в STNTerm пробовал
ATZ
ELM327 v1.5
>ATI
ATI
ELM327 v1.5
>AT@1
AT@1
OBDII to RS232 Interpreter
>ATSP 00
ATSP 00
ATDP
ATDP
ISO 15765-4 (CAN 11/500)
>0100
0100
SEARCHING...
UNABLE TO CONNECT
ATSP 00
ATSP 00
UNABLE TO CONNECT
на команды которые использует ELMconf пишет ?
вот я и подумал пожет чип перепоять на другой или есть возможность посредством терминала чип пролить?
