SkyMax
Макс, 39 years, Москва (RU), Ford Focus I
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
Ford Focus 112 years
SkyMax
27 April 2013
lukyserega
Замена поршневых колец Zetec-E. (Р)
SkyMax
9 April 2013
yar5704:
Хрен его знает что они не любят. Они здесь вообще гибриды, да и наглые( Вот может купить опрыскиватель от крыс( А еще подумал может нужно защиту картера снять снизу что бы ее каки все убрать и там все незнаю чем намазать
купи клей от грызунов,намаж на картон и разложи вокруг проводов
SkyMax
6 April 2013
yar5704:
Смотрел вроде не увидел больше, а так незнаю((
была у меня проблема на мазда3. перетерлись провода АКПП,в сервисах проблему не нашли,только официалы полностью прозвонили проводку.
SkyMax
6 April 2013
yar5704:
Народ подскажите из за чего может не заводиться машина?
Думал что проблема в том что крысы перегрызли высоковольтные провода, я купил и заменил их. Но машина не заводиться. При включении прыгают стрелки и горят все лампочки на панели.
может они еще что-то погрызли?
SkyMax
3 April 2013
Замирович
Встанет тормозная систама одинакова -супорт. С чего нет?
спасибо! это я и хотел узнать!
SkyMax
2 April 2013
всем привет! хочу уточниться!
14-дюймовые диски
Вылет - ET43,5 (43,5 мм)
Ширина диска - 5,5J (5,5 дюймов)
Резина 185/65 R14, 185/70 R14 (РусФокус)
этот вариант станет на фф1 zx3 2000г (родные r15)
з.ы. соответсвующую темку почитал,голова уже кругом!
SkyMax
16 January 2013
vini70:
SkyMax
А не сильно бюджетно ,место такое что туда так часто не полезеж
буду учиться на ошибках) экзист предложил Ford YS4Z 7L596-DA 20 995,57р.
SkyMax
15 January 2013
vini70:
SkyMax
диаметр-228мм
ступица-23зуба
спасибо. заказал Sassone Y224ST Версия DBR Диаметр 1, мм 228 Диаметр 2, мм 228 Профиль ступицы 23x23,4x26,5 Число зубцов, шт 23
SkyMax
15 January 2013
SACHS 3000 951 030 (Диаметр, мм 190 Число зубцов, шт 17) подойдет ли этот комплект сцепления на фф1 zx3 2л зетек 131 л.с. коробка мтх75?
SkyMax
14 January 2013
vini70:
SkyMax
Ford XS4Z-7A564-AA Подшипник выжимной-5117,10 руб.
Ford YS4Z 7L596-DA Диск и корзина комплект-13210 руб.
Сцепление в сборе SACHS K70124-02-11780.00руб ( с выжимным)
спасибо! честно говоря цена удивила.
SkyMax
13 January 2013
подскажите номера комплекта сцепления и выжимного подшипника для американца zx3 2000г. зетек 2л 131л.с. коробка мтх75 (если не ошибаюсь).
з.ы. прошу коды американских деталей т.к. слышал что на амер дешевле.
SkyMax
6 January 2013
J
jonic02:
Проблема такая утром вышел заводить машину было холодно(машина в холод плохо заводилась), покрутил 3 раза не завелась, на 4 раз вообще перестал крутить стартер включаю зажигание проворачиваю и вообще тишина, бензонасос тоже не качает.,на спидометре где километраж вместо цифр пробелы, также загорелась лампока овердрайф вроде заленого цвета на панели приборов( как мне сказали это только на акпп...у меня мкпп)... вообщем не знаю чо делать и в сервисе не знают что делать приезжали уже разные автоэлектрики ничего не сказали все норм говорят...предохранители, реле,-все в норме, аккумулятор новый, сигналку исключили как мне сказали подключали другой блок от такой же сигнализации типа не могла заблокировать...форд фокус 1. 2000г.в, 1.6.,мпкп. немецкая сборка...
ПОмогите кто сталкивался или возможно знает как решить проблему
машина уже 20 дней никто ничего не знает я в шоке с автоэлектриков...((( Помогите есть какие либо мысли что это может еще быть???
у меня похожая ситуация была на корейском авто. оказалось плохой контакт минусовой клеммы на АКБ
SkyMax
30 December 2012
West777:
ХАД
интересно, что "нерусского" я написал?
И я спросил конкретно про Датчик Массового Расхода Воздуха, может ли он влиять на динамику, при ровной работе двигателя?
видимо, получается, ответа не будет, ну и ладно) для себя знать хотелось бы
я думаю форумчане отвечают по мере своей осведомленности в данном вопросе.
SkyMax
27 December 2012
koles007
Медные свечи:
Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001
взято там же
SkyMax
27 December 2012
Ford focus USA:
Zetec 2L: AZFS32FE
SPI 2L: AGSF34PP
Вот свечи на америку,взято от сюда
не спорю. я написал то что поставил!размер у них одинаковый,а цена в 2 раза ниже.
з.ы. эти свечи идут на фф1 RS =)
SkyMax
27 December 2012
koles007
во мой заказ в экзисте
поставил на фф1 zx3 зетек 2 литра амер 2000г. проблем не наблюдал
SkyMax
27 December 2012
Ermol26 Ford 1 493 001 , 2 литра зетек в -30 работает как часики.
SkyMax
18 December 2012
ToxaFF:
владею русфокусом,а точнее двухлитровым автоматом,пробег 125 т.к.,купил у брата,еще летом заметил,что есть небольшая вибрация с правой стороны,ну ездил ездил,пришли холода машинка стала дребизжать все более настойчиво и долго,с нынешними холодами езда стала невыносима,решился,купил ФеБешную за 1450руб,плюс работы на 800руб,машину неузнать.хотел родную,но после уплаты штрафов,денег осталось немного.
главный вопрос сколько она проездит! я понял что лучше менять сразу 3 опоры, тогда двигатель стоит ровно и нагрузка распределяется равномерно!
SkyMax
5 December 2012
ромашов:
поменял опоры двигателя подскажите пожалуйста как отцентровать двигатель чтоб небыло вибрации
я ослабил все опоры,затем снял нижнюю,потом заменил гидроопору и квадрат,поставил нижнюю. движок стоит ровно.
ole9356:
l2v
оригинал очень дорого, есть другие варианты ?
поставил Lemforder 31085 01 пробег 500 км проблем нет,надеюсь не будет)
SkyMax
26 November 2012
SkyMax:
менял все подушки двигателя. сорвал шпильку крепления гидроопоры( посоветуйте как с этим бороться,стандартный ли шаг резьбы и где ее можно найти? американец 2л
может пригодится: Шпилька крепления гидроопоры к блоку двигателя - Ford W702401-S301, Гайка - Febi 24383.
