ozoz
Москва (RU)
ozoz
28 September 2015
FF2 2007 акпп 2.0л 145лс такая проблема.Даже на стоящем авто на заведенном двигателе сначала на табло загорается машинка с заносом,потом гаснет сразу после этого ручник ,потом гаснет,потом загорается "Неиспр усил.рул.упр"- погорит и пропадает,то есть переходит в режим показа пробега.Все хорошо некоторое время ,потом опять такая светомузыка.Едет хорошо.Может проехать и 10км без этих симптомов,уже даже забываю об этом,а потом все снова мигает в этом порядке.Подскажите куда смотреть?
ozoz
28 September 2014
Дело не в захвате граней...Он "идет" туго против часовой стрелки,но не выкручивается совсем,даже одного витка резьбы не вышло.Оборота три полных сделали,а потом слесаря "очканули" дальше крутить.
ozoz
28 September 2014
Болт крутится на месте(туго) и не выворачивается вообще.
ozoz
27 September 2014
Сегодня поехал менять масло (ФФ2 2л 2007 автомат).Не смогли выкрутить сливной болт(прокручивается на месте).Заменили масло через щуп с помощью высасывающей машинки (это в РУСИ).У кого так было и как потом выкрутили?
ozoz
31 October 2013
Вообщем починился.Про шипение под капотом никто не читал,а это был патрубок газов картера(порвался).Меняется только со снятием коллектора.Цена ремонта злющая(9000)с диагностикой и чисткой дросселя правда.Но сам бы все равно не полез бы.3 часа в сервисе и радостный помчался домой.До сервиса уже стал показывать расход 34 литра!!!
ozoz
26 October 2013
фф2 2007г АКПП расход 22-23литра!-езжу давно так что стиль езды пропускаем.Шипение под капотом-откуда не могу понять(как шину спускает).Едет хорошо,не тупит.Заметил,что мгнов.расход при остановках показывает 2,4л/час.Раньне было 0,9-1,1л/час.При переключении на N обороты увеличиваются до 1100об..Так что пока едешь по трассе расход нормальный 8-10л/100.Как в пробке- раход сразу растет.Чек не горит.Диагностика не помогает...Может у кого такое было?
ozoz
24 October 2012
Купил FF2 2007г.в. 2литра автомат.С утра заводится и сразу глохнет.Со второй попытки заводится и при попытке двигателя снова заглохнуть вдруг подхватываются обороты и всё нормально выравнивается чуть больше 1000 об.как и должно быть.Я новичёк,в чём причина не знаю,не ругайтесь,скорее всего такая тема здесь есть,подскажите советом или дайте, пжлст ,ссылку.Спасибо.
Поиск работает:
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
