с подсосом и кхх я понел а ещё по теме а поповоду дмрв если менять блин дорогой он
focus3d
до кхх сверху не достанеш нужна яма
Привет господа фокусники облазил весь форум маленька инфы подчерпал хотелось бы Вас послушать плиз Проблема такая До этого было так обороты подали до 0 мог заглохнуть кагда подезжаал к светафору и жал сцепление Да это ладно выкручивался Теперь ещё хлеще еду значит обороты подскачили аш до4000 как бутто закусил газовый тросик проверил нет не закусил машина арёт скинул фишку с дмрв где фильто находиться обороты упали и начели скокать и приэтом томоза стали дубовые что зделал промыл заслонку и сам датчик дмрв до хх добраца не смог.спасибо всем
Приветствую вас господа фокусники .Помагите подскажите.Сегодня проподало сцепление 2 раза.Тоесть выжимал педаль .Педаль остовалась нажатой обратно не шла. потыркал педаль всё стало работать итак 2 раза.Спасибо.
фанитович
14 May 2014
Всем спасибо.Был в автосервисе что то намутили.Пока полёт нормальный.Да комп. ошибок не покозал.
фанитович
13 May 2014
Здравствуйте Господа фоксники возникла такая проблема поехал на работу и сначало услышел сильные обороты остановился подумал что тросик газа закусила аткрыл капот нет тросик ходит как нодо.Завёл поехал дальше потом сматрю а аборотывсё набирает и набирает 1000.2000 3000 а стою на натралке.Ладно приехал на работу думаю остынет постаит .Вечером завёл думаю доже греть не буду и всё опять начелось сначало произвольно поднималосьдо 2500 на нетралке потом до 4000 и выше даже ментилятор не успевал охлождать движок приходилось останавливотрся и ждать но толку небыло так идоехал при температуре 125 градусах обороты были 4500 на хлостых и поднемались. Памогите подскажите пожалуйста. Спасибо.Машина форд фокус 1.8 115 л.с 2003г.в.движок зитэк.
Всем. Привет.Вопрос такой где находится предохранитель отвечающий за замок богажника седан фф 1.В блоке маторном отсеке нет.В салоне под рулём тоже нет.У него номер 63 20 ампер в салоне предохранители заканчиваются 62 номером.Праблема неоткрывается богажник с кнопки в салоне. Электрику в богажнике исравел.Замкнул замок.Нажимаю кнопку открывания в салоне модуль щёлкает.Спасибо.
bel114
Проверить легко попраси товарища пусть на своей машине отмерит определённую дистанцию потом поедиш и посмотриш если в милях то прошей.Я здесь на форуми гдето видел отвит на твой вопрос но забыл где.
Привет форумчани.Подскажите фф 1 кандицеонер рабтает на 20 % дует чуть холодный ветерок.Подскажите пожалуйста.Спасибо.
шурец
Спасибо.Заказал .Жду.После замены отпишусь.
шурец
Приветствую уважаемый.Как я читал у тебя были проблемы с датчиком скорости.У меня то тже головняк.Стрелка скочит спидометра и глохнит на малых.Но стоит включить вентилятор на полную всё нармально.Спасибо.
Подскажите пожалуйста где в УФЕ купить датчик скорости на фокус 1 2003г.в. мкпп ib.Спасибо.
шурец
Ну вот две такие проблемы.А что стрелка прыгает и глохнет.Б.К.Не показывает.Благодарю за внимание.
шурец
У меня до этого Б.К показал ошибку P0443 АРДСОРБЕР клапан.А если и его отключить.
шурец
А ЕСЛИ ЕГО ОТКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ.ЧТОБЫ ПОНЯТЬ В НЁМ ЛИ ДЕЛО.
iNemcev
Температура выше 90 градусов не поднимается.И утром нагревается как обычно. У меня до этого Б.К. показал ашибку P0443 арсорбер.Но пишут что это не может влиять.
iNemcev
А почему глохнет.И прыгает стрелка спидометра.Да не это не то.
Всем привет.Новая проблема.Утром доехал до работы без проблем.С работы ехал нормально потом движок нагрелся до 90 и начелось сначало запрыгала стрелка спидометра.Патом вабще заглох. Дал остыть немного заважу парядок. Опять нагрелся тоже самое. Потом включаю печку на полную жара.Всё нармально и не скачет стрелка и не глохнет.Выше 90 градусов не поднимается На хластых работает ровна.Подскажите кто что знает.СПАСИБО.
датчик АБСОРБЕРА где он находится.Спасибо.
