umnicus
Москва (RU)
Катушка зажигания Эксплуатация Focus 2
umnicus
20 July 2024
Менять все катушки нет необходимости, если они рабочие.
машина просто не молодая, думал если катушки и или свечи заменить (в дополнение к отъехавшей катушке) - может порезвее поведет. старые катушки могут давать более медленный разгон чем новые? или катушка или работает или не работает?
Новые свечи всегда приветствуются, но если они без пробоев, то менять их тоже нет необходимости.
Выкручу, проверю, спасибо.
И какие провода вы собрались менять? Они ведь в составе моторной косы идут.
Имел ввиду высоковольтные провода. Просто почитал что их люди тоже меняют. Для этого нужны какие-то явные показания? Опять же для ситуации, когда хочу взбодрить машину (каких-то проблем с ними не вижу).
Спасибо.
umnicus
19 July 2024
Всем привет!
Подскажите по моему вопросу пожалуйста)
После мойки двигателя фокуса 2.0 (2005г., пробег 128 родной) померла одна катушка - трещин на ней не нашел, все катушки выглядят как новые - и резина и пластик, колодцы сухие и чистые.
Вопрос - поменять одну катушку или все сразу?
Вопрос 2 - нужно ли менять свечи и провода заодно с катушками (провода родные точно, а свечи непонятно когда менялись, но думаю менялись, тк родители обслуживали по принципу - все что в сервисе скажут, то и оплатим).
Вопрос 3 - какие свечи, провода, катушки брать чтобы не нарваться на подделку?
Всем спасибо.
umnicus
30 May 2024
yolkin
Большое спасибо, все понял.
Боюсь опыты с задним подрамником мне не подходят, тк все работы с большой вероятностью я буду в сервисе выполнять, тк своей ямы и эстакады нет - и чем дальше читаю, тем большое противоречий вижу, разных мнений и в итоге предлагается половину машины (утрирую) разобрать подложив депмфирующие прокладки.
Возвращаюсь к вопросу Hyundai/Kia 62499-3K000 или VOLVO 30714071
Вольво легче на полкило, у хундай мягкий подвес что хорошо, вольво предназначен для установки горизонтально лежа... По всем параметрам Hyundai/Kia 62499-3K000 выглядит лучше.
Есть 2 места для этих демферов - задний подрамник и моторный щит.
Шум от резины, избавление (сообщение #14520401)
Так почему вольво лучше будет?
хундай я купил за 2700 новый, вольво если новый то под 5000 стоит, как-то я не верю что он настолько лучше.
umnicus
27 May 2024
Совершенно верно, сам так и брал.
15 лет назад весь комплект из 4 наименований обошёлся в 10 рублей.
Большое спасибо)
Ну сейчас этот комплект будет 30+ при самом хорошем раскладе с ожиданием 45+ дней)
А так 50+ выйдет)
Хотел еще уточнить, может подскажете :
Вот у меня фф2 дорест универсал, фонари обычные.
Я хочу лед задние фары. Понятное дело надо купить сами фонари 1520767/1520775.
А дальше вопросы:
1. Нужно ли мне будет разьем переделывать который к фаре идет?
2. Нужно ли менять "патроны фонаря" - мой старый от дореста на лед от реста (артикулы 1520754/1520756)
umnicus
27 May 2024
Blazkowicz
Правильно я понял, что 1520767/1520775 это не весь фонарь в сборе, а только верхняя его часть и придется докупить 1520754/1520756 чтобы были фонари целые?
umnicus
25 May 2024
Всем привет)
Шапку изучил, поиском по артикулам прошелся...
Буду делать сам шумку ff2 вагона 2005 года, дополнительно хочу демпферы поставить.
Прошу помощи определиться что важно, что вторично и по моделям.
Важно:
1. Стягивание переднего подрамника гизьзами от ваз Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #17401183)
2. Защита картера металлическая виброизоляция прокладками ваз Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #17384617)
3. Демпфер на задний подрамник - не могу определиться Hyundai/Kia 62499-3K000 или VOLVO 30714071, первый дешевле, второй дороже.
Не уверен, но скорее да чем нет:
4. Демпферы фф3 на передние амо - многие эфекта не заметили, а надо ли?
5. Демпфер на моторный щит аналогично пункту 3 не могу определиться Hyundai/Kia 62499-3K000 или VOLVO 30714071, первый дешевле, второй дороже. И вообще - надо ли?
6. Так же есть упоминания Hyundai/Kia 218233K000 - их можно пристроить куда-то?
Заранее спасибо)
umnicus
29 September 2019
Всем привет)
Я обслуживаю фокус родителей, и вот появились ошибки, про которые бы хотел спросить)
Машина покупалась новой в 2005 году, сейчас пробег 99 тыс. км.
— Просканил адаптером els27 и получил ошибки P0460-63 и U1900-20. После этого сбросил их, через 100 км проверил, ошибка U1900-20 снова вылезла. При этом никаких чеков не горит, машина едет нормально.
— Замерил разгон до 100км\час через TorquePro и вышло 12 секунд, что многовато для 2 литров…
В связи с этим вопросы:
1. Ошибка P0460-63 (Неисправность электрической цепи датчика уровня топлива) при каких обстоятельствах возникает? Имеет ли смысл профилактически снять бензонасос и заменить сетку как это было сделано тут www.drive2.ru/l/9482877/ ?
2. Ошибка U1900 — 20 — EPS — модуль электрогидроусилителя (на ффклубе прочитал), она снова появилась, я вспомнил, то когда едил эти 100 км, так как я на механике уже год не езжу, было пара случаев, когда машина почти глохла, на приборке лампочка оранжевая загоралась, но так как я успевал там газу поддать и сцепение отпустить, то не глох и ехал дальше. Так же в интернете пишут что ошибка U1900 в целом из-за плохой пропайки приборной панели, надо пропаивать. Вообщем вопрос вот в чем — если чека нет, машина нормально ездит, значит ли это что скоро чек вылезет? Данная ошибка из-за гидроуилителя или пропайки все-таки?
3. Как бы разгон порезвее сделать? В какую сторону смотреть? Воздушный датчик прочистить? Или сетку в бензобаке заменить?
Спасибо)
umnicus
17 April 2019
продано
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
umnicus
15 May 2018
vavancher
да, бесплатно.
но вообще, всегда когда менял резину или просто балансировать привозил, проверяли бесплатно. им же это выгодно, если диск кривой, они его править будут с большой вероятностью. а если кривой банансировать начнут, то ничего хорошего не выйдет и клиент потом будет не особо доволен.
umnicus
15 May 2018
vavancher
не знаю, мне ничего про цену не говорили...
приехал в РЛД сказал что купил диски и их надо проверить.
Сказал что если с одним проблема, то сделаю, если с 2мя и более верну продавцу.
Проверили (станок как балансировочный но проще-чисто раскручивает диск, отдельно на улице для этого стоит) и сказали что 2 при смерти и что скорее всего один лопнет когда делать будут и придется аргоном варить.
Это меня не устроило сказал спасибо и уехал.
правка 16 радиуса 1,5тыс мне озвучили +200руб за 1см сварки если надо.
umnicus
14 May 2018
raduga-xxx
Я хочу купить отцу на фокус вместо 15х штамповок 16 литье, он хотел оригинал форд.
15 штамповки вполне нормальны, но внешний вид не нравится, колпаки теряются, и по моему субьективному мнению профиль высоковат, на трассе машину раскачивает от встречных фур немного.
из моего опыта - на мазде 3 на снежинках 17 низкопрофильных 130тыс откатал, прокатка требовалась один раз, на 80км\час при ремонте моста проехал по оголеной шпале, которую строители любезно расковыряли и не заделали, но тогда и аммо я менял.
насчет дисков форда- если я скажу отцу что у диска краска полезет через год или что его регулярно катать придется, он скажет -нахрен мне это надо. поэтому я дотошно пытаюсь выяснить какой оригинал лучше брать.
Как я описывал ранее я уже приобрел диски от титаниума, но 2 оказались при смерти - вернул, другой продавец честно сказал что один диск точно катать придется. Вывод - или продают убитые диски в основном, или действительно модель мягковата.
umnicus
13 May 2018
-2
Max1
только на прошлой странице мне обьясняли что оригинальные диски от скада мягие и люди из по разу в год катают, что краску вспучивает после 2х сезонов, а ронал по 10 лет ходят и хоть бы хны...
То что борбет известный производитель, я знаю.
Вопрос в том лучше он скада или нет, мягкие ли эти диски как у форда титаниума или нет.
данные диски были куплены у оф дилера, оф дилеры могли торговать борбетом вместо скада?
Только выше Веталь76 писал что это скад, а тут борбет оказывается...
umnicus
13 May 2018mobile
Значит этот диск борбет? И это лучше чем Скад?
umnicus
13 May 2018
То есть чтобы отсеять скад, достаточно чтобы не было надписи "made in russia"?
umnicus
13 May 2018
Tkachev.a, диски, про которые я спросил, с российского конвеера?
umnicus
13 May 2018
Подскажите, а диски с артикулом 1495807 кто производит?
Фото прикрепляю.
umnicus
12 May 2018
Вообщем диски как я покупал (из комплектации титаниум) лучше не брать, усвоил)
umnicus
12 May 2018
В РЛД сказали что 2 диска при смерти из 4х, поэтому я отдал продавцу их (договаривался заранее)
Если у кого есть инфа где купить хорошие диски R16 (лучше оригинал), подскажите пожалуйста)
umnicus
12 May 2018
Веталь76
спасибо. я сам всегда в РЛД все связанное с шинами-дисками делаю, и уже вот собираюсь к ним заехать проверить)
umnicus
12 May 2018
еще лучше) еще и хрупкий)
