Возможно ли обновление на v 3.0 с 1.7 со скидкой?
Romich811
комплектация chia. Должны стоять но возможно в бочину был удар, по второму скрину такая конфа в машине изначально была, тоесть 9,9 это типа её нет? А по поводу звука как его отключить кто нибудь знает?
romasvo
читал вроде ничего критичного, но когда начинаешь считывать страницу 3 конфигурации hec на дисплее пишет "неисправность двигателя" и куча ошибок которых я не нашел в инете Скидывал их просто
тааак, как оказалось скорее всего пикает не снежинка а srs (так как приборку прошил, галочку звук снежинки убрал) лампа srs на диагностике приборки не горит, видимо она, как отключить её звук? Или кто может подскажет что то подозрительное в этих скринах есть?
romasvo тоесть прошивать не обязательно было? или это совместно
Всем привет, подскажите плиз по отключению звука снежинки на рестайле, большой экран приборки, красная подсветка. Прошивал через ELS с ELMConfig в возможности было прошить и 509_FULL и 512_FULL ROM с исправлением температуры и отключением снижинки. Температура стала норм, снежинка не загорается но звук всё равно колбасит каждые 5 минут
Может я не ту прошу заливаю? Подскажите что не так, и как вырубить звук?
Всем привет!
Есть какая нибудь пошаговая инструкция как прошить PCM блок FF3 1.6 125 MT c помощью Foccus и адаптера ELS27?
За ранее благодарен
Sergio88
5 December 2014
Продам крышку Duratec 1.8/2.0 в хорошем состоянии
ПРОДАНО!
Sergio88
29 September 2014
NalexV
да и по моей вообще сайт не открывался, теперь всё норм, видимо сайт падал.
Sergio88
29 September 2014
NalexV
я в курсе что ссылка такая, а она у вас открывается??? У меня на двух провах нет!
Sergio88
29 September 2014
http://civil.iffc.ru/ упал? подскажите где посмотреть сводную таблицу по прошивкам?
Sergio88
22 September 2014
Продам пластиковую крышку, состояние хорошое. Подходит для двигателя DURATEC 1.8/2.0.
Нет только резиновых втулок.
Sergio88
22 September 2014
Вид товара: Шины, диски и колёса
195/65/R15, зимние шипованные шины, ?x15, 5/108, штампованные диски
Продам Goodyear Ultra Grip Extreme 195 65 R15 + Штамповки FORD + Оригинальные колпаки, болты.
Состояние резины очень хорошое, почти все шипы на месте. Ездил аккуратно. Диски не много ржавые, но ровные, перед прошлым сезоном прокатывал. Колпаки все держаться. Болты под конус штамповок. Резина отдельно 8 тыс.р Диски+ колпаки 4 тыс. р
Смотреть в центре, район Южной дамбы.
ПРОДАНО
Бендер.
вас понял, спасибо
Бендер.
Не знаю, мастер говорит их под замену. Промерили зазоры - дикое расхождение, пред история вообще такая, делал капиталку с расточкой и заменой поршноевой на 1 ремонтный размер, кольца все, менял колпачки. Масло после этого всё равно не перестал жрать, надавно тут пришлось немного мотор покрутить долго ехал 180км\ч, видимо масло было мало в двигуне, мой косяк не долил вовремя видимо. И что то зазвенело в двигателе, застучало. Тяга немного пропала, заводится как то странно с визгом, если крутить свыше 3000 оборотов звенит что то. Мастер сказал что вал у меня почему то выпускной и звезда новые. А зазор большой потому что надо эти бугеля менять, вот думаю что теперь делать? Говорят послушали звон сверху идет. Лишь бы на низ не попасть..
Подскажите где найти новые бугеля на выпускной распредвал? мотор AODA
Magvay74
Выход для меня наверное только делать регулируемые кости как описано выше?! Это позволит регулировать развал?
Magvay74
Я менял серпы и кости на Lemforder новые, а в гитарах только сайленты. А что за ось на бабочке?
Всем привет, подскажите по правильному развалу задних колес. Поменял в том году в задней подвеске все сайлентблоки, рычаги все кроме гитар. А на развал-схождении говорят что не могут выставить заднее левое колесо ровно, ну по мануалу. Говорят толи подрамник битый, толи рычаг гнутый. Не могу понять, чем там регулируется, если регулируется вообще, или что отвечает за развал?
