Fizik2012
23 November 2012
перегревали! не я хозяин...
Fizik2012
21 November 2012
кто бы не делал мотор всегда фрезеруют головку. Не я фрезировал, а человек явно понимающий на скоко фрезернуть. три десятки. фрезернули.
Fizik2012
20 November 2012
Fizik2012
20 November 2012
Повторюсь, возможно ли камера сжатия уменьшилась в высоте, и из-за этого поршень достает клапана?
Fizik2012
20 November 2012
ну не совсем друг на друга грубо говоря. Может быть такое, до этого фрезернули нам головку и из-за этого камера сжатия уменьшилась в высоте, и из-за этого поршень достает клапана. Попробовать поставить две прокладки?
не могу понять, что происходит?
Fizik2012
20 November 2012
в вмт кулачки распредвала 1 цилиндра должны смотреть друг на друга?
Fizik2012
20 November 2012
Fizik2012
19 November 2012
split-port, болт не лезет привод мешает. Можете скинуть реальную фотографию распредвалов в вмт у 1 цилиндра.
Fizik2012
16 November 2012
Иннфа появилась такая. Пришли к мнению, что старые кольца набили себе эллипс и т.к, поставив новые кольца у них просто нет герметичности. Поэтому и нет компрессии и следует что мотор не заводится. Кто может подсказать артикул поршней на 0.5 от стандартных поршней и кольца на 0,5?
duratec 2.0 145 л.с
Fizik2012
15 November 2012
загнулись то они даже почти не заметно, было видно небольшой наклон!Небольшие отметки остались на цилиндрах. Скажите, что нибудь по делу!!
Fizik2012
15 November 2012
Делали кап.ремонт двигателя поменяли кольца, цепь, клапана выхлопные, сальники клапанов. Притерли клапана. Выставили газораспределительный механизм в соответствии с мануалом по эксплуатации ФФ2 (Мазды, который выложен здесь). Первая попытка была неудачной прокрутили распредвал в вмт загнули всасывающие клапанна. Провели работу над ошибками. Купили новые всасывающие клапана 8 штук, притерли по новой, проверили на герметичность керосином, отлично держат. По новой аккуратно собрали мотор не заводится! Посмотрели свечи стояли от форда мондео, решили заказать оригинальные на фф2 родные. Но на мондеовских свечах мотор заводился. Зашли в тупик не знаем в чем дело. Фордовцы жду вашей помощи!!!
кто подскажет такая цепь подойдет на ФФ2 145 л.с duratec 2.0 артикул: A020224. Прошу помощи не могу понять подойдет или нет?
Ребят, кто подскажет артикул неоригенального выпускного и впускного распредвала. WIN:X9F4XXEED45G67543. Ford Focus 2.0 16v 145 л.с
Fizik2012
20 September 2012
Подскажите углы распредвалов в вмт.
Fizik2012
20 September 2012
Ребят, кто может скинуть нормальный мануальчик по замене цепи грм или просто кинуть описание. Особенно интересуют метки, если нет меток то как должны стоять валы, чтобы не промахнуться? Ford Focus II седан 2.0 145 л.с vin: X9F4XXEED45G67543. 2005 год.
Fizik2012
11 September 2012
Всем привет! Подскажите артикул аналога шатуна на авто Ford Focus II седан 2.0 145 л.с vin: X9F4XXEED45G67543. 2005 год. Слышал, что подходят кольца поршневые от мазды мож и шатуны подойдут?
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..Перед созданием новых тем, пользуйтесь поиском:Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ |
