WoodyFire
Иваново (RU)
WoodyFire
21 October 2013
Ребята кто подскажет что может быть, когда по неровностям едешь у левого колеса стук такой глухой идёт (правда у меня там на поворотном кулаке резьбы нет собираюсь его менять, стойки новые стоят) может ли это быть из-за кулака или это рулевая рейка сдыхать начинает???
WoodyFire
17 July 2013
Ребята подскажите поворотный кулак (левый) от европейца к американцу подойдёт у меня ФФ1 ZX3 двиг зетек 2.0 с абс
WoodyFire
1 June 2013
Ребята подскажите где можно купить поворотный кулак на американца подешевле в Москве, а то в экзисте цену лупят бешеную.
WoodyFire
14 March 2013
Реябята у меня америкос ФФ1 ZX3, лью масло 5w20 двиг зетек, можноли перейти на 5W30 (форд формула) или не желательно, хотя на двиге на заливной крышке написано только 5W20!!!
WoodyFire
12 March 2013
скорее всего масло перелил, движка как говорится с полпинка заводится без трудностей каких либо!!! А на счёт шланга спасибо сейчас поеду ставить посмотрю, так-то он целый с виду но внутрь не заглядывал если что прочищу. Я просто его ещё ни разу не снимал машина у меня как 5 лет, не знаю что там в америке смотрели её или нет. Спасибо если что напишу
WoodyFire
12 March 2013
Да там я видел что есть патрубок открывал воздушный фильтр, там эмульсия какая-то!!! от туда выходит, раньше там ещё губка стояла я её убрал из отделения т.к. она от эмульсии этой замерзала. Думаете из-за этого что замерзает эмульсия. Что тогда с патрубком сделать???
WoodyFire
12 March 2013
который к воздушному фильтру идёт???
WoodyFire
12 March 2013
Прокладка оригинальная, уровень масла как и положено до максимума ровно!!!
WoodyFire
12 March 2013
Ребята подскажите такая байда, в мороз (-22) сегодня было, машину завёл прогрел сел поехал из под масляной крышки капли масла появляются и попадают на коллектор естественно не приятный запах в салоне появляется раза 3 так было снимал клапанную крышку прокладка там новая смазал всё повторно термостойким герметиков поставил и опять такая же байда но только если на улице морозы. Что такое может быть??? Двигатель зетек ФФ1 ZX3 америкос 2 литра, 131 л.с.!!!
WoodyFire
9 February 2013
Ребята подскажите пожалуйста размер передних тормозных дисков на ФФ1 ZX3 (америкос), а то пора менять обратился в экзист там требуют размер дисков.
WoodyFire
9 February 2013
Ребята кто подскажет размер передних тормозных дисков на ФФ1 ZX3, а то обратился в экзист, там требуют размер,,,,,
WoodyFire
15 January 2013
Ребята кто подскажет: у меня американец двигатель зетек 2,0 л, 131 л/с на нём что стоит гидрокомпенсаторы или клапана. Просто лил масло родное фордовское 5W30 после покупки машины двиган работал как дизель (звук был), сейчас заливаю какое америкосам положено и как на крышке клапанов написано 5W20 шум поубавился. Вот я и хочу узнать просто что там стоит гидрики или клапана. Спасибо!!!
WoodyFire
15 January 2013
Перенес из темы Двигатель Zetec-E 1.8. (Р)
Пора бы уже отличать Двигатель Zetec-E 1.8. (Р) от Двигатель Zetec-E 2.0. (Р)
Тем более когда есть Рубрикатор ФФ1 (Р)
WoodyFire
21 November 2012
Ребята должна-ли быть прокладка между головой двига и корпусом термостата???
WoodyFire
19 November 2012
Ребята при креплении корпуса термостата к голове движка нужно-ли смазывать корпус термостата герметиком???
WoodyFire
18 November 2012
И не подскажете мне такую вещь что лучше наливать просто антифриз или концентрат разбавлять в систему охлаждения.
WoodyFire
18 November 2012
После снятия корпуса термостата, внутри корпуса я увидел что крепление к головке двигателя на термостате просто напросто разъело. Вот собрался менять корпус. Сделал онлайн заказ через экзист там вот что выдало " Корпус термостата с крышкой и термостатом, фирма Dorman артикул 902-201" цена вопроса 2267,41 срок доставки 2 дня. Кто подскажет эта деталь идёт вся полностью в сборе (бери и ставь) или нет? Просто опыты не хочу над машиной проводить и старый корпус не реанимируешь!!!
WoodyFire
14 November 2012
Ребята у меня снизу под термостатом течёт антифриз в чём может быть дело??? Можно ли устранить неполадку самому без СТО? Если это прокладка на термостате, то подскажите какой термостат поставляется с прокладкой? У меня ФФ1 ZX3 двигатель зетек 2,0 (америкос). Буду очень благодарен!!!
WoodyFire
3 November 2012
Вчера только пришёл зажим белый (какой нужен) хотя по каталогу чёрный показывал комп. Шёл довольнотаки долго 1,5 недели. Завтра буду менять!!!
WoodyFire
27 October 2012
А трос легко извлекать из этого зажима??? И как извлечь???
