Веталь76:
bizz41 так это понятно... уже определились в личку. этот комплект отлично подходит по деньгам
Скрытый текстFord 1 823 388 Ремень зубчатый грм SKF VKM14224 Ролик ГРМ Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый кондиционера Ford 1 473 807 сальник КВ Ford 2 035 528 болт шкива коленвала 80мм x |
А у меня SKF VKM14224 Ролик ГРМ зашумел через 300 км на холостых... вот походу опять все придется менять
Focusnicменял у себя сам, подрамник не снимал, но нецензурных слов много было в адрес того, кто там его так поставил
Maxsa
2 March 2018
JohnnyKВеталь76Спасибо за помощь, добавил к тому списку сальник оригинальный Ford BE8Z 6700-B за 408р.
Веталь76решил я заказать вот так, надеюсь все правильно сделал
Maxsa
2 March 2018
Веталь76А почему тогда написано в ссылке выше, что идет в оригинале, в чем отличие?
а приводные контитеч? которые идет не комплектом, вроде читал выше, что ходят норм?
Подкажите, дак все же брать комплект оригинальный 2 045 356 или же Dayco KTB764???
автодок глянь, там 7 ровно стоит
Maxsa
4 December 2017
звоните, с реальным покупателем цена обсуждаема
Maxsa
4 December 2017
Продам МКПП ФФ3 105 л. с., 2013 года выпуска, треснул корпус у правого шруса, где сальник вставляется, внутренние органы проходили 50000 км, ремонтировать не стали, воткнули другую коробку, эта лежит
Продаю не я, лучше звоните по телефону 89103755178
Подскажите стоит ксенон с обманками, в мозгах ничего не изменял все работает несколько лет, но иногда такое замечаю, как будто свет моргнет на долю секунды и продолжает работать без проблем, ошибок никаких не вылазит... что это за явление такое? может как раз проверка лампы, идет импульс на блок и получается скачок напряжения?
Maxsa
25 July 2017
Кто нибудь ставил задние сайлентблоки перечных рычагов фирмы VTR? Хочется услышать отзывы
Alexey250780и поменять втулку по необходимости. если ничего не бежит. смысла восстанавливать нет, а сделать эти 2 процедуры
алтай19
сколько по деньгам вышли запчасти?
Только гайку? А пружинку нужно? |
если пробег не 200. хватит и замены гайки... если стук будет не большой подпили грани втулки. выше все подробно расписано
стук опять вернется в скором времени. меняйте гайку на металл
У меня не было таких проблем с IB5 |
вот и у меня первый раз...
На 1,6 и коробка другая... |
но проблема один в один...
Maxsa
23 April 2017
Makdakу вас 2.0? у меня то 1.6 там модуль один
