Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли в запчастях на 1.8 TDCI сальник распредвала? Собираюсь поменять прокладку ГБЦ, а этот пункт неясен.
Друзья, доброго дня всем. Обнаружил на тонком патрубке, что идёт от термостата к бачку грыжу. Вырезал её, соединил двухсторонним штуцером и решил прощупать тонкие патрубки по всей длине. Грыж больше на обнаружил, но нащупал уплотнение. На длинном шланге в месте где он вставляется в прищепку 10-15 см от конца, а в коротком возле штуцера бачка. Естественно я его достал пинцетом. Оказалось, это пластиковая пробка цилиндрической формы со сквозным отверстием диаметром 2мм. Не приложу ума зачем эти ограничители протока туда вставили и есть ли они в заменителях этих тонких патрубках?
IIOSS:
Пятерочки... Сейчас 570 |
Надо было подгадать так, что-бы этот пробег случился в 5:55 при 55*С
Филипп, сейчас пробег 420т.км., но на 400т. был сделан кап.ремонт двигателя. Сейчас стоит третий регулятор давления и признаков износа не подаёт. Хотя это может наступить внезапно. Первый регулятор отказал из-за того, что при ТО-4 у неофициала вместо родного топливного фильтра DELPHI был установлен BOSCH. Как позже я узнал здесь на форуме, у Боша другая бумага с полимером и она волосится и эти волокна забивают жиклёры регулятора. Машина сначала изредка не заводилась на холодную, потом не заводилась чаще, потом вообще не заводилась, только с толкача. Регулятор с Бошем были выброшены через 7т.км. после установки Боша. Поставил новый регулятор и новый фильтр и проблема ушла, как и не было. Второй прожил около 100т.км, на форуме такой ресурс регулятора и называют, но я по глупости лил в машину что-попало, лишь бы было похоже на солярку. Грешу только на это. Третий уже прошёл наверное тысяч 250, но заправляюсь только на брендовых заправках. У Вас, в Белоруссии, дизель хоть и дороже нашего, но качество лучше. Госконтроль за этим. Бывал у Вас на машине много раз. Не удивлён, что топливная живее всех живых. У меня было-бы скорее так-же, и обошлось бы без капиталки, если бы я не экспериментировал. Но, слава Богу, форсунки проверил на стенде, не льют. Расход топлива сейчас такой же, как на когда-то новой. Летом семьёй ездили в Гомель, Бобруйск, Минск, Гродно, Брест и обратно в Краснодар. Всего 4800км. Бортовой компьютер показал средний расход 4,9л/100км, а по заправкам вышло 5,6л/100км. Езжу и слёзы от счастья вытираю. Ты пишешь, что под капотом ничего не делал, но ремни-то менял вместе с помпой? А я с 2011 года поменял 4 маховика, 3 сцепления, 1 вакуумный насос, 2 комплекта тормозных дисков, вкруг ступицы, амортизаторы, 3 помпы, один компрессор кондиционера, один картридж в турбину. И не жужжу!!! Тебе удачи.
Дима, стоит третий регулятор давления, каждый из трёх отходил ~130т.км. Всё остальное Сименс родное: ТНВД, форсунки. Топливный фильтр менялся 1раз в 30т.км. Масло Лукойл Армортэк 5W30 через 15т.км. Теперь моторист рекомендовал менять масло через 8т.км. Ещё одна деталь: первые 7 лет в бак заливалось что попало (ну в смысле ДТ по документам без всяких характеристик - ЕВРО минус 5, отстоявшееся, конечно, без воды и мусора) и никогда не почувствовал нехватки тяги, только изменение запаха выхлопа. И катализатор родной, 2 раза на разных СТО пытались меня убедить его вырезать. Теперь, после капремонта, езжу как на новой.
Вчера достиг, но 7 т.км. назад была капиталка двигателя
Никита, добрый вечер. Как справились с прикуривателем? Решили проблему? У меня сегодня тоже всё работало, потом перестало: ни в прикуривателе, ни в подлокотнике. Использую только в качестве зарядки телефона. Вытаскивал гнездо из панели: контакт клеммы отличное, проверял предохранитель № 109 в ногах пассажира: перегоревших нет.
Судя по-всему проблема наверное решена до меня, но вставлю свои 5 копеек. Недавняя история: ездил один и с супругой, мы ни о чём нем парились год или два спонтанного срабатывания сигнализатора непристёгнутого ремня водителя сначала при длительной езде,потом без всякой системы. Но позавчера пришлось из ст. Медвёдовской до ур. Широкая Балка, а потом обратно везти спохмелуги друзей нашей семьи. И эта система оповещения в пробках с Верхнебаканской до Крымска не давала им, полусонным, покоя, при том, что я всегда пристёгиваюсь. Приходилось изощряться: перестёгиваться по нескольку раз, ничего не помогало. Раздражало это всех жутко, особенно меня, т.к. мои друзья ни слова не говоря, проявляли тактичность, только тяжело вздыхали за моей спиной. Проштудировав тему, решил для себя: т.к. пристёгиваюсь уже много лет на автомате сразу садясь в авто, взломать замок водительского ремня, отстегнуть двухконтактный провод, засунуть его в гофру с тросом(теперь подушка будет знать, что водитель пристёгнут постоянно, а так и есть( и сына проинструктировал, что-бы всегда пристёгивался)), езжу спокойно, не парясь на счёт какими-то там контактами и сигналами. Жалею, что перед этой поездкой не предусмотрел возможные раздражители со стороны моей машины, т.к. езжу сам с удовольствием и друзей старюсь возить с комфортом на любые расстояния в любое время суток. Мой ФФ2 рест. 1.8TDCI универсал, 2011г.в. 332000 км пробега без вложений в двигатель, ТО по регламенту, менять не собираюсь, брал новым у Оф.дилера. Всем благополучного возвращения домой!
алекс191
20 September 2020
17 СЕНТ. заехал на яму СТО. Механик подтянул вот эти 2 болта, сказал, что только эти были ослаблены. 18 сент. сделал пробег в Крым на Розовые озёра, туда-обратно 730км, хорошо, что металл. защиту поставил, там не везде асфальт, а где асфальт, то не везде ровный. Вчера 19 сент. заехал опять на яму СТО. Те же ребята посмотрели, сказали подтёков нет. Поезжу конечно ещё, позже заеду чтобы глянули. но пока я доволен. Спасибо КОТЯРЕ и МИШУХЕ за совет.
алекс191
17 September 2020
Спасибо, сегодня на СТО попробую по Вашему методу. О результатах напишу здесь.
алекс191
16 September 2020
С этой стороны можно добраться до болтов или нужно что-то откручивать и снимать?
алекс191
15 September 2020
Мишуха:
Считай как переборка двигателя. Это не прокладка поддона, а прокладка шорт блока, останется висеть только коленвал. |
А можно как-нибудь подтянуть это соединение? Может течь прекратится или уменьшится?
алекс191
15 September 2020
Ребята, подскажите, насколько трудоёмкая операция по замене прокладки картера. Что нужно иметь, чем запастись? ФФ2рест 1.8 тдси. 310ткм. На 295 поменял ремни. ролики,помпу, а теперь вот потекла прокладка арт. 1078498.
алекс191
11 September 2020
Добрый вечер, друзья. В межсервисный пробег постоянно доливаю масло 1-1,5л. Да, ФФ2 рест. 1.8 TDCI, пробег на сегодня 310800 км. То что турбина сопливит это понятно, но замаслено ещё и в районе вакуумного тормозного, возле трубки щупа, со стороны роликов и маховика КВ. Позавчера вечером на мойке отмыл с химией всё вокруг сверху, снизу, короче всё. Вчера съездил на пляж в районе Новороссийска: туда-обратно 300км. Сегодня с утра на подъёмник, выявилось: течь через прокладку между блоком и алюминиевой деталью (вроде как верхней частью картера). Решено поменять эту резиновую прокладку, но ребята с СТО не сталкивались с таким двигателем, а мне выбирать не приходится. Поэтому обратился к вам с вопросом. На сколько трудоёмкая эта процедура и сколько это может стоить? К сведению: ремни, сальники и помпа были заменены перед прошлым летом на 295т.км. Отъездил нормально, хотя турбина сопливила уже тогда. Сейчас думаю заняться ремонтом. Нужно знать, что и как, ну и конечно последовательность операций, что-бы не опростоволоситься.
День добрый всем! ФФ2 2011г.в. 1.8TDCI пробег 308т.км. Вот уже скоро полтора года как замечена особенность не известно откуда взявшаяся. Прогрет двигатель или нет без разницы. При нажатии на педаль газа машина ускоряется, но тупо и такое чувство как-будто проскальзывает сцепление. Перед летом 2019г, зная, что придётся возить гостей целый месяц по горам и долам, заменил комплект сцепления фирмы САКС, но ничего не изменилось, да и старое сцепление было в полном порядке с пробегом 250т.км. Турбина стоит родная, на ~70т.км. засвистела после ТО у оф. дилера. Заглушил ЕГР и стал лить Лукойл 5W-30 Армортек, свист сильно убавился, сейчас вообще его не слышно. На 15т.км пробега между ТО постепенно подливаю литровую канистру масла. Подскажите, почему тупит авто при разгоне и обгонах?
Serj in Rogervik:
А никто не вырабатывал. Система устроена так что не дает выработать бак до 0. Глушит двигатель. |
В мае прошлого года, стартовав из дома ,ну и как бывает не подрасчитав когда вовремя заправиться, попал на показания БК 5 км до пустого бака. Платная дорога, объезд Новой Усмани, жёлтая полоса на обочине, разрешённая скорость 130км/ч. Пока нашёл место где остановиться и вылить 10-ку в бак, компьютер показывал "0" уже минуты 3. Не заглох, залил. А в августе сделал прокачку на всякий случай, вожу всегда с собой.
Фильтр использую постоянно "ДЕЛФАЙ", меняю раз в 30т.км. и без разницы белый в нём пластик или чёрный, все одного качества.
reobass:
дизель фокус прекрасен-поддерживаю, но есть но и оно удручает, это постоянное дребезжание маховика, что нового, что старого... |
Интересный случай: этим летом, сделав ТО, решил заменить и сцепление т.к. ожидались большие пробеги по серпантинам в Абхазию с гостями и мой механик сказал, что-бы я приготовил на всякий случай маховик, если старый ему не понравится. Лежал у меня года 3-4 стучащий маховик GAT, отдал его в ремонт у нас в Краснодаре(ребята заявили, что единственные конкуренты у них это "Смагреста"), сказали, что даже улучшили характеристики этого маховика, типа жёсткость пружин, люфт и пр. Но когда всё это поставили на авто, что-то в коробке зашумело, при нажатии на педаль сцепления шум исчезает. Выжимной оригинал новый, маховик получается лучше нового, да и не похоже что звук издаёт он. Это уже 4-й маховик, он же 2-й с пробегом 158т.км. Мы с механиком сошлись на том, что проявился износ подшипника первичного вала коробки МТХ-75. Шум еле заметен, с лета езжу кайфую и не парюсь, чего и всем желаю.
А я подошёл к глушению почти радикально, радикальнее думаю только: "Может тогда будет проще в самом ЕГР внутри что-то заварить, чтоб дым на впуск даже не шел". Вообщем раз в год точно выпадала или прокручивалась это латунная деталь с прорезями для подшипников клапана. Накернение уже не держало, да и порвался тоненький резиновый уплотнитель. Выскакивала ошибка и двигатель переходил в аварийный режим. Решил вместо кольцевой резинки намазать герметика, убрать клапан вообще, а центральное отверстие заглушить просто болтом с гровером под гайкой. Болт подобрал с круглой головкой, что-бы не мешала вращению пластиковой полушестерни. Болт обмазал тоже герметиком (красным, термостойким). Положение латунной детальки теперь роли не играло. По краю высверлил несквозные отверстия и закрутил пару кнопиков (это калёные самые маленькие шурупы для монтажа каркаса гипсокартона. Но вкручивать их дважды до упора оказалось нельзя и первые попытки привели к обламыванию головок шурупов. Оставшиеся в теле резьбовые части послужили своего рода направляющими.
С такой заглушкой проездил где-то 500км, вчера вскрыл ЕГР опять: привода в идеальной чистоте. Чего-то особенного в работе двигателя не заметил.
