Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
460,2K
1,3K
reobass
10 January 2020
jaxxon
MANN-FILTER PU 7002 X -6 лет ставлю именно такой и без проблем!
алекс191
10 January 2020
Serj in Rogervik:
А никто не вырабатывал. Система устроена так что не дает выработать бак до 0. Глушит двигатель.
В мае прошлого года, стартовав из дома ,ну и как бывает не подрасчитав когда вовремя заправиться, попал на показания БК 5 км до пустого бака. Платная дорога, объезд Новой Усмани, жёлтая полоса на обочине, разрешённая скорость 130км/ч. Пока нашёл место где остановиться и вылить 10-ку в бак, компьютер показывал "0" уже минуты 3. Не заглох, залил. А в августе сделал прокачку на всякий случай, вожу всегда с собой.
Фильтр использую постоянно "ДЕЛФАЙ", меняю раз в 30т.км. и без разницы белый в нём пластик или чёрный, все одного качества.
heiko
14 May 2020
Подскажите, фильтры какой фирмы ставили в последнее время на фф 2 1,8 тд? Хочу поменять, но не знаю какой покупать лучше.
DEKANI
15 May 2020
Ставлю этот меняю на каждом ТО!Kolbenschmidt 50 014 110
Ug1n
13 July 2020
Собираюсь поставить оригинальный фильтр, но он идет без маленького уплотнительного резинового кольца, которое есть в комплекте с фильтром Mann.
Подскажите его номер или артикул (какие параметры) где его отдельно можно купить?
Константин676
14 July 2020
Ug1n
Тут писали, что ставят от смесителей бытовых - подбирают по размеру. Отдельно его нет в каталоге. Спасибо, за уточнение про фильтр от Mann PU7002x, в следующий раз возьму его только из-за этого колечка. У меня сейчас стоит от какого-то VAGa 2шт. но это колхоз - хотя функцию выполняет.
reobass
14 July 2020
Ug1n
бери манн, никогда не подводил
Ug1n
14 July 2020
Заказал Mann, придет замерю кольцо.
Оригинал не рискнул брать, вижу на форуме про подделки пишут.
paseshnichenko
23 July 2020
всем привет,подскажите какой нибудь аналог топливного фильтра (хороший и не дорогой ) спасибо .
reobass
23 July 2020
2 поста выше
kust
23 July 2020
Ставил Clean, UFI, Filtron (меняю через 30.000 - 50.000 км) - ничего плохого про них сказать не могу.
Константин676
23 July 2020
kust
paseshnichenko
Фильтры без лаборатории не проверишь. Если он не растворился, не отклеился, не деформировался это не показатель его качества. Степень отсева не проверить. Я остановился на UFI, Filtron, Mann еще ставил раз Кольбеншмидт, оригинал не беру .
kust
23 July 2020
Константин676
Согласен. Но дело в том, что многие пугают поломками из-за использования любых фильтров, кроме Delphi и из-за их редкой замены (более 10.000 км). Двигатель моей машины еще живой, хотя фильтр delphi (возможно) стоял только с завода. Вот, собственно, поделился опытом эксплуатации.
kozzy
23 July 2020
kust
заправляешься в Польше небось?
kust
23 July 2020
kozzy
Нет. Лукоил.
Ug1n
1 August 2020
Подскажите что это за 1 и 2 отверстия в бачке топливного фильтра?
2 это штуцер для слива, а 1 для чего?
joy111
1 August 2020
Ug1n
Датчик воды в топливе.
Ug1n
1 August 2020
J
joy111:
Спасибо, а он должен стоять или без него ездить можно (ни на что не влияет)?
Если должен быть обязательно на 1.8 KKDA, то напишите номер для поиска если не сложно.
joy111
1 August 2020
Если в районе его установки нет разьёма для его подключения,то и установить его не получиться.
Ug1n
2 August 2020
Вот я и не могу понять, на фф2 рестаил 1.8 KKDA датчик воды в бачке топливного фильтра должен стоять?
У кого фф2 1.8 напишите подключен ли этот разъем у вас или нет?
metel
2 August 2020
Ug1n
такой корпус с датчиком воды встречал только на Коннектах, на фф2 - на разу.
Ug1n
2 August 2020
metel:
Так у меня такой корпус стоит с отверстием под датчик на фф2, только без датчика)) вот и спрашиваю должен ли он там быть и есть вообще куда его подключать на фф2?
Завтра сниму металлическую платину и гляну ещё раз что там, если не найду разъема, то следующий вопрос, надо ли его чем то заткнуть?
metel
2 August 2020
нет
некуда, фф2 нашей сборки - без датчика воды.
amid7
2 August 2020mobile
Ug1n
Давай не флуди в теме, тут только полезные посты приветствуются. Если что непонятно, сначала надо прочитать FAQ и почитать тему с самого начала.
metel
2 August 2020
amid7
не, ну если ему сильно хочется то:
покупает датчик, сверлит корпус, режет резьбу, ставит датчик, колхозит проводку, прописывает датчик и наконец-то успокаивается 🙂
KOTYRA
2 August 2020mobile
Ug1n
metel
Да тут даже где то схема была его подключения-куда и что подключать-но на до ли😜
Ug1n
2 August 2020
metel:
amid7
То есть на фф2 у всех стоит корпус топливного фильтра с отверстием под датчик воды, но при этом сам датчик не ставился и это отверстие в корпусе топливного фильтра ничем закрывать не надо? (воздух, топливо, вода, конденсат какой через него внутрь попасть не может или наоборот выходить)
KOTYRA
2 August 2020mobile
Ug1n
Нет там отверстия нет!!!
FOCUSniik
9 September 2020mobile
С какой периодичностью меняете топливный фильтр на 1.6HDi ?
Стоит не мало.
Каждые 10.000 очень накладно выливается ТО
Timonz
13 September 2020mobile
FOCUSniik
Минимум 20, я на 1,8 раз в два года и 40т км меняю.
