Daphna451
Анастасия, 32 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
Daphna451
5 March 2014
Делали диагностику на СТО, сказали заменить датчик положения дроссельной заслонки..
Daphna451
20 February 2014
РомкаКот
Спасибо)
Я думаю, что стоит сразу купить новый..
Daphna451
20 February 2014
Avenger86
На прогретой около 900 по-моему, когда едешь. Если включить паркинг, то обороты сразу повышаются до 1500.. как то так)
Daphna451
15 February 2014
Еще кстати, забыла сказать.
в тестовом режиме выдавались ошибки:
P0103 Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха (почему выдается - не понятно, на сто датчик проверяли, сказали, что все ок)
P0200 Неисправность цепи управления форсунками (где и что может быть не так там??и как может на основную проблему повлиять?)
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания (допускаю, что могут вв провода уже устать или катушка)
P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов (ну, эту скорее всего будет показывать, система егр то заглушена, а обманки никакие не ставили, просто прокладку какую-то в трубке поставили)
giorgiotersen
ок, спасибо, глянем. PCV - это как я поняла клапан вентиляции картерных газов, да?
а вот по поводу клапана хх - на сто мне сказали, что его у меня нет. я, конечно, склонна им не доверять, ибо тогда что управляет оборотами?
Daphna451
15 February 2014
Всем привет! Написала в другой теме, но в этой вообще четко моя проблема!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой!
Машинка - американец, зетек 2 литра, 2001г.
При запуске двигатель набирает большие обороты (где-то от 3000 до 4000) и держит их до полного прогрева, по мере прогрева обороты медленно(!!) падают. Когда переключаю передачу с P на D, резкий толчок и обороты падают до нормальных (примерно 800-900).
Кол-во оборотов при запуске напрямую зависит от температуры на улице: чем холоднее, тем обороты на холодную только выше и дольше держаться (прогревается машинка до полной где-то минут 10-15, все это время обороты около 3000). Короче, она дико ревет))И мне жалко движок..
Что делалось в машине: заменили лямбда-зонды, заглушили систему егр, подсоса воздуха нигде нет, расходомер вроде работает отлично, клапана хх на сто почему-то не обнаружили, сеточки в баке чистили, заслонку тоже чистили.
Просто машину продавать собираюсь, а проблема в ней только в оборотах высоких. На сто голову уже сломали (или просто думать не хотят), руками развели и отдали обратно.
Заранее спасибо!
P.S. забыла сказать: у меня тросик педали газа держится на честном слове. Может ли он на это влиять?
Daphna451
15 February 2014
Всем привет!
Заранее спасибо!
Daphna451
19 December 2012
Chily
Теоретически проблема может быть в самом аккумуляторе?
Daphna451
19 December 2012
Всем привет!
Недавно постоянно стала гореть лампа АКБ
На клеммах замеряла - 12В
в режиме теста приборки 10В, при заглушенном двигателе
и 13,6В - при заведенном (при этом с того момента, как лампа загорелась, напряжение в сети упало ровно на 1В, то есть раньше было около 14,6В)
Вопрос: куда могут деваться 2В?
и может ли это влиять на то, что постоянно горит лампа АКБ?
при этом при движении напряжение в сети скачет постоянно от 13,1 до 13,6
Daphna451
21 November 2012
спасибо)))
Daphna451
17 November 2012
-BRUNO-
потом еще до кучи и разочаровалась в своем незнакомце
а вечером, подъезжая домой,машина еще дико затупила
в общем, денек выдался - не огонь, прямо таки
Daphna451
17 November 2012
terryolkot
ну дело даже не в том, кого я увидела.
по непродолжительному диалогу я поняла, что дальнейшее общение не сложится
через 2 минуты меня не было уже на академке
-BRUNO-
нее, это два разных события, колесо - раньше.
Daphna451
17 November 2012
Boogeyman
должна же быть надежда на лучшее
Daphna451
17 November 2012
Привет всем!)
короче, ребят, я все про свое=)
вчера увиделись, поболтали...
ну, в общем лучше бы он остался таинственным незнакомцем
колесо вчера спустило - я как назло в платье, на каблуках и на площади ладожского
я давай доставать домкрат, запаску..повеселилась короче))
Daphna451
16 November 2012
Ребят, всем привет)
есть кто-нибудь рядом с ладожской?
у меня колесо спустило, а как назло болонник и домкрат отдала
Daphna451
15 November 2012
-BRUNO-
Можно что нибудь и поближе выбрать))
Daphna451
15 November 2012
Есть определенные продвиженияв поисках, но как эти знания применить - пока не знаю
Daphna451
15 November 2012
Дык их (новостей) и нет пока!
Вчера в свое обычное время была на юге
Ну вы тут, конечно, и развели беседку
Daphna451
14 November 2012
Nimfa78
ок))
Daphna451
14 November 2012
Всем привет!)
сейчас полезу в пробки...
Daphna451
14 November 2012
Но один факт прослеживается точно: ездит он преимущественно по ночам.
сто процентно уверена, что сегодня вечером через непокоренных проедет=)
