SPEC1AL1ST
Антон, 38 years, Украина (UA), Ford Focus II
About:
Ford Focus 2 2007 Ghia 1.6 115hp (HXDB)
FF2 Эксплуатация1 year
FF2 Эксплуатация2 years
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
SPEC1AL1ST
20 February 2023mobile
grafvarg
Он у нас 2000грн стоит на авто.про
SPEC1AL1ST
grafvarg:
Да он
Благодарю
SPEC1AL1ST
20 February 2023
СынТерминатора:
У тебя, видимо газ стоит поэтому там самодельный тройник. Изначально этот патрубок идёт до термостата и расширительного бачка. Так что в твоём случае только колхозить
Да, точно газ стоит. А могли бы Вы на этот патрубок дать код?
2 025 166 - это он?
SPEC1AL1ST
20 February 2023
Ребята, подскажите пожалуйста финис код патрубка отопителя, вот фото, нижний. Двигатель HXDA 115лс
Уже всё вроде облазил, не могу найти... Он короткий и идет в тройник.
SPEC1AL1ST
14 February 2023
Rics:
Ух. От слов SKF меня аж передёргивает теперь.
Почему?)
Сравнивайте со своей датой выпуска авто.
Благодарю!
SPEC1AL1ST
14 February 2023
-2
Гейтс не самый популярный ремень для форда, по Вазу знаю, там регламент на ориг. ремень(гейтс) был 180-200т.км, ремень выдерживал, но помпа и польские ролики редко до половины доживали -(
Странно, что не популярный кстати. Отличная фирма, на уровне с Конти.
Да вот взял себе (распишу на всякий, может кому поможет при поиске):
ГРМ Конти Contitech CT881K3
Помпу SKF VKPC 84217
Ремни приводов Dayco 6PK1059EE + Dayco 5PK868EE
Стояло:
Gates K015669XS
Помпа Airtex 1848
62к прошел комплект, помпа Аиртекс прошла 100к
Помпу меняю обычно раз в 2 раза замены ГРМ, а его меняю раз в 50к примерно.
НО всегда как меняю - ремень в идеале. Вот и думаю, не рано ли я заказал чтобы опять менять.
Сама замена еще 2к грн, а сейчас с деньгами довольно тяжко. То есть мысля раз всегда ремни были в идеале и без трещин, может он реально тянет под 100к? Потому и задаю вопрос. За ответ спасибо, ценю, про регнамент 200к на ВАЗ очень удивлен.
SPEC1AL1ST
14 February 2023
-2
Только если не прослужит, всегда можно сказать, что это был неоригинальный gates. Так что решай сам, кто бы что тебе здесь не сказал, ответственность на тебе.
Так не прослужит сколько? Какой регламент?
Или хотя бы когда люди на форуме обычно меняют его?
А так Гейтс оригинальный. Скриньте сообщение 😃
SPEC1AL1ST
14 February 2023
Подскажите пожалуйста, помпа SKF VKPC 84217 подойдет на HXDA двигатель? А то их два варианта, VKPC 84215 и VKPC 84217, боюсь ошибиться.
SPEC1AL1ST
14 February 2023
Попробуйте не менять. Расскажете нам потом, как он.
Я о том, что может кто-то меняет на 80к, может кто на 100-120к...
контролируйте состояние после 100т.км - может и прослужит, если настоящий Gates
Понял, спасибо.
SPEC1AL1ST
14 February 2023
Gates столько вряд ли прослужит.
Вот и интересно сколько он служит хоть примерно. На других машинах многие раз в 50-60к меняют. Не слишком ли часто?
SPEC1AL1ST
14 February 2023
Здравствуйте, какой регламент замены ремня ГРМ в Фокус 2 2007г 1.6Ti?
Стоит Gates K015669XS. Прошла с замены 62к. Уже стоит или можно больше?
SPEC1AL1ST
28 September 2022
Ребята, здравствуйте. Нужна левая полуось на Ford Focus 2, 2007, 1.6 Ti 115лс, IB5.
Читаю шапку, там SKF VKJC5756, но такого чтото не нахожу вообще. Что "Экзист Украина" выдал VKJC5761, что авто про только VKJC5761 выбивает.
Судя по описанию, то вроде у 56 длина 601мм, а у 61 - Длина, мм595.
Искать именно 5756? Или в описании ошибка и они взаимозаменяемы? Подскажите, кому не лень.
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
SPEC1AL1ST
18 November 2021mobile
4honte
Спасибо. А хорошие аналоги левый и правый есть?
SPEC1AL1ST
4honte
Спасибо за более развернутый ответ. Выходит смысла брать от МТХ75 нет?
SPEC1AL1ST
4honte
Спасибо и ещё раз уточню.
От МТХ75 станет на IB5? Пишут ВРОДЕ что от 75й лучше качеством
SPEC1AL1ST
alickaps
Так я так и не понял. Точно подходит на мою коробку?
И это на обе стороны один и тот же сальник?
По коду бьёт как левый.
SPEC1AL1ST
alickaps
1863642 и левый и правый одинаковы?
Точно подойдёт на ib5?
Вы дали код со скобой подвесного... Не пойму зачем ее менять
SPEC1AL1ST
17 November 2021
Фф2, 1.6 Ti 2007 г
Тут говорили что при замене сцепы желательно менять сальники приводов и что от МТХ75 они лучше.
Они 100% подходят на IB5 ?
И какой у них код подскажите, если подходит 100%...
Заранее спасибо
Штампованные диски Оборудование и запчасти Focus 2
SPEC1AL1ST
10 October 2020mobile
Всех приветствую. Вопрос
Надо купить мет диски на зиму. У самого фокус 2007 1.6Ти.
Пошарил по инету, написано нужно вылет ДО 52. Нашел в своем городе с вылетом 52.5.
Это критично?
SPEC1AL1ST
5 July 2020mobile
R
Romeo155:
Разъем 98 контакт 7(98:7), 100:38, 102:27, 102:15
Немного не понял, что это за цифры, расскажите пожалуйста.
У меня разветвитель предохранителя и в него подключен регик.
