3AMOPbIIII
Дима, 52 years, Ковров (RU), Ford Focus III
3AMOPbIIII
20 July 2016
shilov37
Страхуюсь в "Сервис - Резерве"... проблем нет
3AMOPbIIII
20 December 2015
Привет земляки.
После вклейки лобового стекла заметил протечку воды в салон, два раза ездил на «домазку» - количество проникающей воды уменьшилось, но все равно осталось. Подозреваю что, ремонтник не очень квалифицирован в этом деле.
Вопрос в первую очередь к ковровчанам: где в Коврове качественно вклеивают лобовые стекла и какова стоимость работ?
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
3AMOPbIIII
13 December 2015
Tanya210893
Таня, пока ни чего не скажу, надо пробовать поменять лампочки,.. в "полевых" условиях возиться не охота, т.к. я понял - без снятия противотуманки лампу в ней не поменяешь, а само снятие без ямы (подъемника) - практически невыполнимо или гиморно... Думаю что, раньше чем в новогодние каникулы, заняться этим будет некогда.
По результату - напишу.
3AMOPbIIII
5 December 2015
3AMOPbIIII
P.S. забыл добавить что предохранитель - тот что в "книге" указан - целый...
3AMOPbIIII
5 December 2015
михаил755
Реле то щелкает при нажатии кнопки, оно наверно "после" предохранителя уже идет...
3AMOPbIIII
5 December 2015
Sanitarian
Забыл совсем черкнуть про предохранитель: если я смотрел тот что указан в "известной" книге (пред. № 75) то там все ОК, он цел... значит менять лампочки на пробу?
3AMOPbIIII
5 December 2015
Здравия желаю. В поиске свой вопрос не нашел. ФФ3, хетч. 1,6 = 125, ТС, выпуск 2012. комплектация с датчиком дождя/света.
Проблема: не включаются передние противотуманные фары.
Итак:
Противотуманки стояли с завода - проблем не знал. Недавно менял передний бампер, и уже забрав машину с ремонта увидел, что они не включаются ни при каком режиме (ни в "3", ни в "4") и "заведенная", и "заглушенная", и "и ночью" и "днем", все остальное освещение работает в штатном режиме, при этом контролька вкл/выкл противоуманок загорается и потухает при нажатиях и слышны щелчки реле в блоке под торпедой.
Поехал к "кузовщику" что ставил бампер - проверили - все подключено, лампочки на вид исправные, но он не спец в электрике - говорит обратись к "электрику", наверно перепрошить надо или еще чего...
Может кто знает решение подобной проблемы без обращения в сервис, может все до банальности просто?
3AMOPbIIII
5 December 2015
Итак:
Автотракт Дилеры Ford
3AMOPbIIII
13 October 2015
Andrey099
"Пальму трясти" не стал - все до банальности просто = вывернул свечи, провернул стартер, вытер выплеснутое масло, завернул сухие свечи и ... все заработало!
Всем спасибо за участие!
3AMOPbIIII
11 October 2015
Анатолий33
Спасибо, поищу, но дело в том что стартер "не крутит", "втягивающее" срабатывает и все - далее нет прокрутки, такое ощущение что стартер не может провернуть мотор.
3AMOPbIIII
10 October 2015
Здравствуйте уважаемый ОД!
Машина: ФФ3 (2012г, 1,6; 125; хетч.)
Перевернулся на крышу на невысокой скорости - помято железо, разбито лобовое сткело, радиатор дефомирован, но еще цел, уровень масла = 3мм от мин, остальные узлы визуально целые, доставлен на стоянку эвакуатором...
На следующий день после происшествия не могу завести двигатель, аккумулятор в порядке, видимо произошла блокировка - подскажите как отключить!
3AMOPbIIII
3 August 2014
Ford33
Доброго здоровья!
Пришло время второго ТО (ФФ3-125, хетч), но как обычно потерял визитку с телефоном мастеров (а мы сами не местные), черкните пожалуйста номер их или запишите нас на 8.08.2014 (часаов на 10-00), и заодно укажите стоимость ТО2 для ФФ3 + мытье двигателя. Спасибо.
3AMOPbIIII
19 October 2013
Deemonn33
Спасибо, слышал про этого мужика - хвалят и мне рядом - вариант, тогда где красить? Жаль что не в комплекте
3AMOPbIIII
19 October 2013
Всем привет!
Ковровчане подскажите, где в Коврове можно сделать реально хороший и (по возможности) недорогой кузовной ремонт (пластик и металл)?
3AMOPbIIII
23 July 2013
Ford33
Подскажите, сколько будет стоить задний бампер на ФФ3 - хетчбэк и задний правый подкрылок? Было ДТП, жду сумму от страховой.
3AMOPbIIII
6 July 2013
Ford33
Спасибо.
За сколько дней "ДО" нужно записываться и сколько денег готовить?
3AMOPbIIII
3 July 2013
Ford33
Здравствуйте.
Вопрос плана ТО1.
Машина: ФФ3, хетч., 1,6, 125л.с., пробег 13т.км., приобретена 20.07.2012г., так вот: можно ли пройти ТО1 числа 27-28.07.2013г., и не слететь с гарантии? Или же надо строго день в день или раньше?
3AMOPbIIII
16 June 2013
Romanf474
Привет!
3AMOPbIIII
29 May 2013
В очередной раз был у ОД. Оставлял машину на 2 дня. В итоге позвонили - сказали протечку нашли - забирай. Объяснили что нашли где-то шов плохо промазанный герметиком на заводе - замазали, ну и плюсом прочистили "дренажки". Прошло 3-е суток, ездил в дождь, в дождь же машина стояла ночью - протечки не вижу, правда до сих пор не могу толком высушить войлок "антишумки" - все еще влажный. Продолжаю испытания.
3AMOPbIIII
21 May 2013
Ford33
Добрый день! Ваши слова как бальзам на душу! Я ж первый раз столкнулся с таким делом, сперва не придал значения (пока был в салоне), а позже стал углубляться и волосы "зашевелились"
Так значит деталь пришла? Мне скоро позвонят или какие-то еще телодвижения нужны?
