DrBol
7 December 2024mobile
Даже и не знаю, не тонкий и не толстый, проводку никогда не разбирал, нигде в описании не встречал. По пинам не подскажите, в блоке ВСМ и в разъеме бамперной косы, и может знаете размер квадратного отверстия под закладные гайки
Спасибо за помощь
DrBol
Понятно
1.Менять только передние, задние дверные модули не менять?
2.Провод can шины тянуть 0.75 мм2?
DrBol
На фото
DDM F1ET-14B531-AG
PDM F1ET-14B533-AG
Передние модули, как понять серию и что с задними?
DrBol
Спасибо,
А что скажите за дверные модули, нужно будет их менять или нет, все четыре или только два?
DrBol
6 December 2024mobile
Какой радар подойдет из этих JV6T-14D453-AC
HV6T-14D453-AA или можно ставить любой, чем их прошивать на левый и правый. Спасибо
DrBol
У меня такая конфигурация автомобиля (фотку прилагаю). Какой радар можно поставить, нужно ли менять дверные модули, если да то на какие. По схеме can шина спаивается (H левого с правым и L левого с правым) в бамперной косе и ведется две витые пары к блоку ВСМ, правильно? Спасибо
DrBol
5 December 2024mobile
Dik_g
Добрый вечер
Если Вы сами установили систему BLIS, можете меня проконсультировать по некоторым моментам?
Спасибо
DrBol
4 December 2024mobile
Dik_g
Добрый день
Напишите, пожалуйста, результат установки радаров. Встали без вопросов или что-то пришлось менять. Спасибо
pdevg
Доброго дня. Я решил свою проблему, большое спасибо за оказанную помощь anbg42, проблема была в проводе который шел от водительской двери к кузову, провод просто сломался. Так, что я бы рекомендовал в начале посмотреть проводку и как советовал АНДРЕЙ1973, считать коды ошибок.
anbg42
Спасибо Вам за советы и помощь. Как только потеплеет сразу же начну разборку, а пока поизучаю как его то разобрать (снять).
Доброго дня anbg42. Вы казались прав, дело в горе (кабеле). Если гофру качать в месте захода в двери, то появляется характерное срабатывание ЦЗ. Что это может быть? Провод сломаться не может, вообще не работал бы, оголился провод и касается массы, так он в гофре. Плохо, что нельзя снять гофро-кабель не разбирая обшивку. Комплектация, четыре стеклоподъемника, зеркала без подсветки и без автоскладывания.
Подскажите, как снять гофру между водительской дверью и кузовом. И еще, жгут который в гофре можно снять не разбирая обшивку двери? А точнее, как ее снять? Спасибо.
Доброго времени суток. Помогите решить такую проьлему. При каждом открытии водительской двери больше 15 градусов, срабатыает центральный замок. Не важно были или нет закрыты двери. Спасибо.
При движении и при покачивании со стороны в сторону когда стоит. Звук только с правой стороны.
z1a2q31
Доброго времени суток. Прошу консультацию.
Появился шум в задней правой подвеске при раскачивании. Звук похожий на трущуюся резину. Пробег 30000 км, но дороги плохие. Спасибо.
Куплю кнопки круиз контроля и ограничения скорости на Форд Фокус 3.
А у вас нет кнопок круиз контроля на форд фокус 3? Загорелся поставить.
DrBol
4 May 2015
Доброго дня, одноклубники. Вопрос тот-же, кто то решил проблему с автоматическим закрыванием окон при постановке на сигнализацию (без удержания кнопки закрытия три секунды)?
Это платная прошивка созданная
quickie
Доброго всем времени суток. Такая проблема. При морозах дверь закрывается не с первого раза. Такое ощущение, что уплотнитель дубовый. Машина на мойке в это время не была, снега нет. Может кто что-то посоветует, чем смазать? А то жаль "гупать" дверьми.
DrBol
19 August 2013
snot
Доброго дня! Может подскажете, как переделать схему, что бы при выключенном зажигании работали стеклоподъемники?
