У меня это тоже при -25 произошло. Судя по всему именно сильный мороз причина.
AlexE:
Вчера такая же проблема была. Доехал до дома в подземный гараж. Вышел через 15 минут, завел, погазавал до 5000 оборотов, ошибка не выскочила. Сегодня буду проверять на наличие проблемы. Но мне показалось, что гарью попахивало. |
На улице тоже сильный мороз был?
Spiden
12 January 2024
ysemko:
Я сделал вывод что проблема была в плохом топливе. После выкатки остатков и заливки полного бака на АЗС другой сети - ошибка больше не повторялась и прошло уже несколько лет. Теперь стараюсь заправляться в одних и тех же проверенных местах, а если нет выбора, то только на Лукойл. |
Спасибо за ответ. Не ожидал, но надеялся что ответишь )
В моей ситуации бензин только с Лукойл, заливаюсь всегда до полного. А произошло это когда половина бака была...
Ну благо с утра завелась и больше таких фокусов не было.
ysemkoysemko:
Добрый день! У меня FORD Kuga 2016 года 2,5 литра (150 лошадок). Ехал домой с работы и вдруг резкая вибрация, падают обороты и ошибка "Двигатель неисправен. Срочно в сервис". Падают обороты, вибрация даже на режиме паркинга. Встал на обочине, выключил зажигание, включил снова. Всё окей, проехал километров 10, стоять и ждать эвакуатор в темноте на шоссе побоялся, опять тоже самое. Выключи-включил и спокойно доехал до дома. На следующий день опять поймал ошибку при короткой поездке. Съездил в сервис к официалу - ошибок нет, отправили домой ждать повторения. Психанул, купил Elm327. Torque ошибок не показывает никаких, а вот Car Scanner показал ошибку ABS/ESP IO401(00). Далее описание - Архив(Неактивный). Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибки. OBDII: Invalid data received - engine controle module (ECM). Может кто сталкивался с этим? Смущает, что вроде архивная какая-то ошибка. И что значит.. |
Сегодня произошла аналогичная ситуация. Пост старый но вдруг автор видит мое сообщение. Решилась как то Ваша проблема?
a.stacenko:
Всех приветствую! Ford Focus 3, двигатель 1,6 (105) автомат. Ровно после трёх лет исправной работы, в одно прекрасное утро перестала заводится. Сняли аккум, зарядили, хватило на день, потом проверили плотность, в крайнем болоне плотности не было вообще. Сегодня купил новый аккум Bosh S4 Silver 004, он в длину короче родного, но из за этого даже прощё влез. Пусковой ток у него 540 вместо 590 штатных. Живу в Сочи, у нас всегда тепло. Завелась с пол тычка, надеюсь будет радовать и дальше. |
А скажи когда аккум снимали воздухан тоже выдергивали ?
Just_Laid:
Не поменяли. Купил себе докатку от волько R17. |
Ну значит мне больше с менеджером повезло
Just_Laid:
А салоне акция была??? |
На эту тему нет.
Просто позвонил менеджеру и сказал - хочу. Мне сказали приезжай...
Вот как-то так
У меня седан, брал в сентябре 2012г. и я как и многие долго искал бюджетный вариант приобретения докатки. Кто этим занимался, тот знает что это очень проблематично!!!
В итоге все решилось очень просто и обошлось мне в 0руб.
С нового года часть седанов пошли уже с докатками.
Неделю назад съездил в автосалон и просто поменял свою запаску на докатку вместе с пенопластом, без проблем. Бокс с инструментом один в один, его не стали менять. Главное что бы запаска нулевая.
В итоге "багажник" стал похожим на БАГАЖНИК
Есть один минус. Все что лежало в пенопласте оказалось просто в багажнике. Но это поправимо. Как тепло станет в пенопласте дыр нарежу и уберу все.
Да вот пока только на это и грешу. Когда с телефона номера из списка выбираю и звоню, все нормуль. Из списков пропущенных, исходящих и остальных с РП7 с помощь джойстика тоже любой номер звонитсь без проблем. Получается только голосовое управление тупит или я ... не по русски разговариваю
Сейчас ходил, все перепробовал. В телефоне тоже записи есть и их пробовал. Ни в какую зверьки дружить не хотят
Постоянно либо не того абонента предлагает набрать, либо сразу вроде как пытается дозвониться. На экране телефона появляется "подключение услуги" и тут же "услуга недоступна" и все... опять ляляка вклчается. Полный пипендос...
"Имя, Фамилия" ...
Все просто. На симке сохранена запись: Имя "СВЕТА" и номер +7927... Другого на симке и прописать-то не дозволено
Жму кнопку, говорю "набрать СВЕТА". Страшный голос говорит "набрать Лида?" естественно нет...
С дикцией у меня, если что, порядок
Кстати, а нет ли зависимости как имена в списке записаны заглавными буквами или прописными???
Spiden
15 October 2012
И еще в списках последних, пропущенных и еще каких то там одни номера, а имен нет почти на всех записях. Как у вас с этим делом?
Всем привет!
ФФ3 с РП7. Телефонная книга с телефона грузится без проблем, а вот поиск по ней практически невозможен. Быстрый поиск с помощью клавиатуры не работает т.к. там раскладка английская. Приходится тупо джойстиком по списку гонять, это не вариант...
Вопрос как раскладку на русскую сменить? В меню настроек про это нет ничего.
FortRoss:
у меня ничего не хрустит и не дергается. 2.0/ПШ. какого года и месяца "проблемные" машины? |
А это тема для анализа!
Народ у кого есть проблемы с PS отпишитесь если не в облом!
driver161:
Spiden Учитесь на чужих ошибках или пробуйте сами. Я тоже думал что ПШ - это лучший выбор... (2.0, ПШ) |
Это разочарование от ПШ??? Больно дорогая учеба получается учитывая стоимость ФФ3...
fastTomas:
SMART123
если на машине много ездить, а не дом-работа, нехватка мощности проявляется и довольно сильно. |
А у меня именно такой режим и есть дом-работа-дом... Пробок как таковых нет. А на дальняк за город в лучшем случае раз в год бывает...
Я так понял что из 3.58 и 4,06 второе лучше???
Вы тут пишете про передаточные числа...
Я не понял! Что если брать конкретно 1,6/105 и ПШ что бывают варианты??? Что-то нигде при заказе это не оговаривается!
Привет всем.
Я тут новичок но ветку читаю с самого начала и слежу за новыми сообщениями т.к. в планах купить ФФ3 именно с ПШ.
И что-то сильно напрягают жалобы на шумы и скрежеты в КПП, а ручку брать неохота т.к. на автомате давно катаюсь.
У меня сложилось впечатление что тут пишут люди имеющие данное авто только с мощными движками??? Другие или не пишут или проблем там нет...
Если я не прав поправте.
