Мол-Чун
Калининград (RU), Ford C-Max I
About:
Си-Макс, май 2007г., 1.8, 125 лошадей
Мол-Чун
28 January
И ещё один, если можно 🙂
WF0EXXGCDE7L01543
Мол-Чун
28 January
Добрый день 🙂
Помогите с расшифровкой
WF0EXXGCDE8K04230
Спасибо 🙂
Мол-Чун
26 April 2024
Во-первых, у карлсона нет скоростей, у него плавная регулировка скорости.
А во-вторых, проверьте радиаторы на забитость грязью.(снаружи).
ЗЫ: говорят, что при включении кондея карлсон начнёт крутиться независимо от температуры. Попробуйте этот тест.
Мол-Чун
2 February 2024
Lehin75
Имхо, но это издевательство над мотором.
Я включаю первую, и отпускаю сцепу при оборотах хотя бы 2 000. Каждое следующее переключение произвожу, когда обороты 3 000 (ну, или чуть-чуть ниже). И вот тогда машина слушается педаль газа и и срадостью бежит вперёд,, а не чихает, пердит и спотыкается 🤠
Мол-Чун
31 January 2024
L
Lehin75:
Камрады, приветствую всех!
Как и у многих, дёргается при разгоне. Выставляем 1200-1500 на 3, жмём тапку в пол...
Вы прикалываетесь, что ли? 🤦‍♂️
Мол-Чун
6 January 2024
вован2:
а что это все таки ? много поменял чего . не могу найти причину
Говорю же: забил и ездил как есть (приноровился).
Прошивка стоковая, кстати.
Мол-Чун
2 January 2024
W
Wrong404:
Звук чем-то похож на скрип несмазанной дверной петли, пропадает, если чуть газануть. Такое ощущение, что где-то что-то не смазано.
Ремень генератора, нет?
Открой капот, если скрипит - брызни водичкой на ролик генератора.
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Мол-Чун
12 December 2023
R
Rivendell:
PiterFF2
А что это дает? Откачка?
Имхо, конечно, но ничего не даёт, кроме гемороя 🙃
Хапнет система воздуха, попадёт этот водух в печку - вот будет увлекательный квест 😇
Мол-Чун
12 December 2023
PiterFF2:
Rivendell
. Для повышения скорости прогрева и поддержания более высокой температуры можно ещё откачать ОЖ из расширительного бачка, прям совсем откачать, чтобы пустой был. Лично я так и делаю, только в этом году че-то ещё не успел, надо заняться.
Не стОит так делать 🙂
Мол-Чун
10 November 2023
вован2:
вопрос , при наборе скорости , нажатии на педаль газа , происходит плавный равномерный провал , и машина дальше едет чуть тише . ? датчик дросселя менял , не менял сам дроссель , клапана имрс менял , топливный насос в сборе поменял форсунки чистил ничего не помогло , клапан абсордера поменял ? иногда еще просто начинает глохнуть .
У меня было похожее. Тапку даванёшь - разгоняется "не очень", чуть приотпустишь - рвёт вперёд.
Ничего не делал, забил. Так и ездил: сильно нажал, потом чуть приотпустил - и всё норм.
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Мол-Чун
16 October 2023
Камрады...
Я извиняюсь перед двумя (или тремя) форумчанами, которые год-два назад просили меня прислать им девайс (топливную станцию), но я им не отвечал (терял пароль от этого сайта).
Я владел Си-Максом, 1,8, Дюратек, 07-го года.
Года 3-4 назад я поменял станцию в сборе. Но у меня сильные сомнения, что мой топливный насос таки сдох.
Короче: "старая" станция с тех пор лежит дома не знаю зачем 🙃
Короче: имею станцию, и имею желание от неё избавиться.
Единственный косяк: я живу в Калининграде, отсюда (от нас) доставка несколько дольше по времени, чем у вас там, по России.
Если вдруг кому надо - обращайтесь 😊
Мол-Чун
9 February 2023
E
erofeev-33:
ФФ 2.0 АКПП.
Всем привет, может кто подсказать,
Ровно такая же байда у меня была, но - летом.
Пропаял приборку - и все проблемы ушли.
Сначала бил кулаком по приборке, помогало. Со временем перестало помогать, и тогда - пропаял.
Мол-Чун
31 December 2022
tenzor85:
malex563
Сегодня катал по трассе. Температура -15, стрелка как выкопанная стоит на 90. .
Стрелка поднимается на 90 при реальной температуре 45. Самое большое я докатывал до 139 фордоградусов, но стрелка при этом упорно стояла на 90.
Мол-Чун
29 December 2022
S
sholohovsmile:
Подскажите кто что знает и есть ли какие нибудь предположения почему температура прыгает?
Как вариант - помпа не справляется. Поэтому на трассе температура поменьше.
И это: у "карлсона" нет фиксированных скоростей (первой и второй). Там плавная регулировка.
Мол-Чун
13 December 2022
A
AndreyChinc:
Только уточню, не потому что он внутренний, а у него конструкция другая в отличии от шруса.
По сути, и внутренний и наружний узел является ШРУС-ом (Шарнир Равных Угловых Скоростей).
У трипоида конструция трёхлучевая.
Мол-Чун
4 December 2022
axenty:
... разобрали наружный ШРУС, в трипойде выработка ...
Трипоидом называют внутреннюю "гранату".
Мол-Чун
15 November 2022
PiterFF2:
Есть пластиковая пробка, применяется для слива антифриза, оч удобно. Finis 6172088. Это на ориге. А что там у Сакуры - только Сакуре и известно.
Аааа, Семён Семёныч (с) 😁
Я думал, что речь о пробке/крышке, которая в горловину радиатора идёт.
Мол-Чун
14 November 2022
-2
F
filippow1997:
Народов выручайте... потекла пробка радиатора
Хм... Насколько мне известно - на радиаторе нет пробок 🙃
Мол-Чун
14 November 2022
-8
Hidden post
V
Vitaly55:
Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста подшипник подвесной INA арт. 712076410 ( зав.№ Ina f-125091.18 fr 156/18) - обслуживаемый или нет. Кто-нибудь смазку набивал в него перед установкой?
ИНА - упаковщик. Поэтому в коробке может лежать всё, что угодно: от СКФ до "галимого Кетая".
ЗЫ: себе (за 9 лет владения подержанной машиной) один раз менял подвесной. Не помню фирму, но, по принципу "не мешай механизму работать" просто установил - и всё. Ездил долго и счастливо и потом продал (машину).
Мол-Чун
2 November 2022
tenzor85:
MoHcTpMoHcTp
Похоже на какой-то звон в глушителе/катализаторе. .
У меня было подобное... Был звук, как будто в глушителе или резонаторе "болтается железяка". Причём, тоже на каких-то определённых оборотах мотора. Подняли на подъёмнике, шатали выхлопной тракт - так и есть, где-то что-то дребезжит. Где именно - не понятно, но, вроде, в резонаторе. Вырезали резонатор, вварили новый, завели - та же фигня 🧐
Уже было собрались менять глушитель, но тут, совершенно случайно обнаружили, что болтается лямбда-зонд (приоткрутился немного). Подтянули его - и проблема ушла.
