xglooom:
shamov-roman а у тебя изначально стоял РП7 или менял с РП32? У меня вот тоже такая беда с поиском станций, но у меня РП32 стоял до РП7 и соответственно одной антенны не хватает. |
У меня изначально РП7 стоял, ничего не менял. Может действительно из-за антенны, потому что утром был в городе и все опять ОК, хотя в ручном загородом ищет отлично?!
Добрый день! Такая проблема. 1. Почему-то перестали настраиваться радио-станции автоматически, т.е. нажимаешь на кнопку, он все частоты пролистывает но нечего не находит, а в ручном режиме все ОК. 2. Вытаскиваешь диск из магнитолы, переключаешь на радио или просто выкл магнитолу, а он все равно пытается втянуть в себя диск а потом его вытащить и привод дисков все время жужжит ( то проходит это, то снова появляется), на экране то пишет втягивание диска, то извлеките диск. Было ли такое и что можно сделать. Магнитола РП 7. Заранее спасибо за ответы!!!
Надеюсь так оно и есть! Попробую на шеле заправится, может что-то изменится, хотя вроде на лукоил не когда не жаловался!
вадим32
Да на пальчики не похоже, где-то снизу дзинькает.
Добрый день. Заметил такую вещь, что когда слушаешь радио и переключаешь станции на руле, то вперед идет преключение только трех первых записанных станций, т.е. с третьей снова на первую, а когда нажимаешь кнопку преключения назад, то переключаются нормально все 10 по порядку. Может у всех так работает??? Или можно это как-то исправить? Заранее спасибо за ответы!
Это понятно, что совсем тихо не будет:-))). Обороты маленькие, где-то 1500. Спасибо за совет, попробую!!!
Интересно это нормально или нет?
Добрый день. Пробег 700, 2.0 ПШ. После 4х дней езды заметил вот такую вещь! Когда катишся 10-15 км/ч и нажимаешь резко педаль газа, то раздаются от куда-то снизу то ли щелчки, то ли как на старом жигули глушитель дребезжит, но буквально через секунду-две пропадает. Сначала подумал, что может защиты плохо прикрутили, съездил к ОД, все посмотрели, но нечего не нашли и пока катались с мастером по стоянке звуков не было. Может это так и должно быть, что когда даешь нагрузку, что дзинькает. Когда стоишь и просто газуешь не каких звуков нет. Отпишитесь пожалуйста, может у вас тоже так и я зря волнуюсь? Всем заранее спасибо за ответы!!!
shamov-roman
4 June 2012
Fieldworker
Я так понимаю если колпачок слетел, то надо ключ другой в запасе иметь? А на сколько?
kosVL
А оригинальные секретки у дилера покупали? Сколько стоило если не секрет?
Universe
А что будет после 50-60км:-))). Ну просто интересно! И еще один вопрос. Где-то прочитал, что на литье стоят не целиковые глухие гайки, а там просто одеты колпачки на гайки, которые бывают и слетают если на монтажке их сильно перетянут, а ты потом их откручивать будешь. Или это про прошлый фокус, может я не так понял. Всем заранее огромное спасибо за ответы!!!
KOS939
Придется купить 5 штук для запаски, вдруг монтажка долеко будет! А в чем их принципиальная разница, я имею ввиду гаек? От литья гайки плохо штампавку затянут или что? Я извеняюсь за глупые вопросы, просто на других машинах стояли только штамповки и не в курсе всех тонкастей!
Добрый день! Я так и не понял, если у меня литье и я пробью колесо, то смогу я поставить запаску если она на штамповке или для запаски надо отдельно другие гайки 5 штук купить? Заранее спасибо за ответ!!!
