dudlis
BY
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
dudlis
7 September 2012
Всем привет! Я на своём FF2 1.6 TDCI поменял АКПП вариатор CVT CFT 23 на МКПП MTX-75, перепрошил блок PCM под механику, всё отлично работае, кроме ESP. Блок ABS/ESP 3M51-2C405-HB выдаёт ошибку датчика тормозного давления, который подсоединялся к АКПП. Может кто, хорошо понимающий, подскажет: менять блок на блок от FF2 с механикой или всё-таки можно перепрошить этот? Заранее благодарен всем откликнувшимся!
dudlis
15 June 2012
lightning87
[URL= ]Scan Tool.Net[/URL]
dudlis
15 June 2012
zero_cool
Спасибо за совет. Я так идумал, но как всегда хочется услышать ещё чьё-то мнение.
dudlis
15 June 2012
ScanTool.Net Terminal
dudlis
15 June 2012
Что-то адреса не показывает!
dudlis
15 June 2012
Скачай по адресу:
dudlis
15 June 2012
Скачай:
Запусти и установи номер своего COM порта и скорость 38400
У меня работает
dudlis
15 June 2012
Всем привет! Начитался я уже всего про возможности ELM 327 и всё таки хочу спросить у многопонимающих по этой теме перед поездкой на fordiagnost. Поменял я у себя в FF2 вариатор(акпп) на механику и теперь не работает круиз и ESP, так как PCM и щиток приборов не видит кпп по CAN-шине и работает в режиме ограничения скорости. Можно ли при помощи АТ-команд через ELM, передать в PCM, что у него больше нет акпп с блоком управления и ему не надо с ним связываться, чтоб машина ехала или как-то его переконфигурировать? Или всё-таки необходимо профессиональное оборудование и изменение прошивки PCM на работу с мкпп? Впринципе это не так уж и дорого стоит (2000руб.), но вот время работы в 15 мин., из которых минут 5 только уйдёт на подключение-отключение меня заинтриговало. Дело даже не в стоимости работ, просто самому очень интересно узнать принцип подключения к PCM-модулю. И ещё в asbilte показало:
PCM Module
PCM 1 FFFF FFFF 0310
PCM 2 3D11 52FF F6A7
PCM 3 7841 FFFF FFC9
PCM 4 FFFF FF26 265D
PCM 5 2020 3727 FFB2
PCM 6 FFFF FFFF FF11
PCM 7 FFFF FFFF FF12
PCM 8 FFFF FFFF FF13
PCM 9 FFFF FFFF FF14
И кто из них кто???
dudlis
13 June 2012
А если всё таки смогу к Вам подъехать, сколько будет стоить всё перенастроить под механику, хотя бы приблизительно? И сколько времени займёт эта процедура? Нужна ли предварительная запись? Заранее благодарен за ответы и потраченное на меня время!!!
dudlis
12 June 2012
С радостью к Вам подъехал бы, да живу далековато. А нельзя ли изменить конфигурацию автомобиля при помощи ELM 327 и какой-нибудь чудесной программы для него?
dudlis
12 June 2012
FF 2 1.6 tdci cvt cft-23 - заменил акпп на мкпп, не работает круиз и ESP, горит чек двигателя и ограничена скорость - подскажите, пожалуйсто, нужно перепрошивать блок управления или можно что-нибуть замкнуть в разъёме акпп, чтоб всё заработало?
