Jekas026
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II ST
 Team RS(8)
Team RS8 years
Jekas026
4 August 2016
ку всем) нужен совет по чипу на конф выпуск(даун и дэкат 76 дальше сток), впуск сток, куль 600-300-76 апекси, насос dv65, форсы сток
Какую лучше залить в таком раскладе и какую если сделать еще впуск ?
Заранее спасибо за совет)))
Jekas026
10 August 2014
Проверено тем что он уже умирал, на заправке налили г***а в бак, я его оживил путем чистки сетки и продувки фильтра, но давление в системе все равно на холостых кое как 3 было, под нагрузкой меньше. Поэтому грешу только на насос, да и свечи вчера менял, - белые. За совет спасибо!
Jekas026
10 August 2014
Добрый день! У меня такой вопросик: машинка начала слабо ехать на высоких (умирает топливный насос), после 210 вообще останавливается. Решил заменить ТНВД. Так вот, стоит ли брать оригинал, если в планах перешить машинку? Будет ли его хватать после чиповки? Машина сток, 8 год рестайл. Если нет, то посоветуйте более производительный и приемлемый аналог.
Jekas026
1 June 2012
СПС за инфу, просто я слышал что 1 прибором несколько машин можно шить...
Jekas026
1 June 2012
systemroot
я просто думал может откликнется СТвод питерский у которого есть прибор и прошьет за умеренную плату)
Jekas026
1 June 2012
-3
Заголовок темы не прочтен
Jekas026
1 June 2012
Всем привет)
Вот собрался прошить свою СТшку(конец 8, рестайл)
Про то что кушать будет больше - в курсе
Вопрос, где мне в питере можно прошиться, и какая стоимость?
Jekas026
20 May 2012
Listard
Спасибо)
Jekas026
19 May 2012
Народ подскажите станут ли мне колеса и если станут то какие удобнее будут))
8x18 5/108.00 ET45.00
8x18 5/108.00 ET42.00
8x18 5/108.00 ET48.00
P.S. Подскажите, какой вылет на ст будет самым удобным и красиво смотреться)
Jekas026
17 May 2012
Спс всем за ответы)
Jekas026
17 May 2012
Cyxapb
Спасибо, просто я нашим форумчанам доверяю больше чем этим "Да какая разница, фокус он и в африке фокус")
Заказываю маф.
Jekas026
17 May 2012
Всем привет)
У Меня такой гемор - мож кто сталкивался)
Горит чек - на диагностике неисправен маф, цитирую: P0101: Maf circuit range performance problem/
P2188: System too rich at idle bank 1
Сервисники сказали что заменить маф и все гуд, но у меня еще и горит при этом есп, и турбина не выше 0,3 дует, холостые прыгают. Они сказали что все из за мафа, типа заменить и все пройдет)
Кто знает - подскажите может ли такое быть??))
Заранее спасибо)
Jekas026
10 May 2012
Куплю комплект дисков ST рестайл оригинал (можно с резиной и без), желательно в отличном состоянии и по приемлемой цене. 8-931-302-63-03, Jekas026@yandex.ru
P.S.: Не предлагать цену равную новым, не вижу смысла)) ПИТЕР
Так же куплю программатор для "Шитья", тачка рестайл если имеет значение.
Jekas026
13 April 2012
Jekas026
сбросить ошибку через IDS, либо, скинуть АКБ на 2 часа, либо вынуть 26 предохранитель на 20 минут
СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ, даже не представляешь как помог, у меня со вчера депрессия из за тачки аж была а ща кайф)
Jekas026
13 April 2012
D900 у всех, ошибка кан шины, ничего страшного. вам надо через ODB2 вычитать код ошибки
вылечил путем чистки МАФа, клем к нему, а также почистил в хлам окисленные клемы датчика что крепится еа аккумуляторный ящик)
НО! возникла другая проблема - когда отсоединил разьем МАФа-загорелась есп на приборке и такое чувство что турбина перешла в аварийный режим-не дует толком... кто знает как исправить - подскажите буду тысячекратно признателен(имею ввиду потушить есп после скидывания клем МАФа)
Jekas026
13 April 2012
выскочил только 1
D900
Подскажите что за ошибка и как ее лечить...
Jekas026
13 April 2012
да режим правильный. просто потом в нем пермещаетесь нажатием кнопки SET до меню DTC и переписываете все коды которые он вам покажет в этот режиме. (показывает по очереди с задержкой в пару секунд)
спасибо за ответ, к вечеру отпишусь что за коды может еще поможете)
Jekas026
13 April 2012
считайте ошибки по описанию ничего не ответить, хотя бы через самодиагностику.
самодиагностика это я так понимаю режим "тест", когда вкл зажигание с нажатой кнопкой селект?
если да,-то подскажите где именно там ошибки? сборка фрг язык немецкий
Jekas026
12 April 2012
Добрый вечер, братья по несчастью)
Сегодня вечером ехал по Питеру на своем СТ, была включена 2я скорость.
Примерно после 5000 об. в моторе был то ли провал то ли удар, после чего загорелся чек, остановился, заглушил, завел - все как обычно, но чек горит. помогите если кто сталкивался.
P.S.: клапан менял в прошлом году, был мертвый, после зимы начал опять моросить - но может ли он быть причиной вышеперечисленных явлений?
