Да уж не говори.Сегодня свой Транзит белый погнал подкрасить в Форд в ОД.И за четыре раза так краску и не подобрали,взяли какие то тесты переложили на 12 мая но сразу предупредили 100% совпадения не будет только перекраска полностью бочины.
Да уж
честно говоря мне такой путь совсем не хотелось проделывать.Типа до конца боролся
Tray
15 April 2012
Всё понятно,спасибо ещё раз за пояснения.Придётся по ходу Москву посетить
АНДРЕЙ1973
Спасибо.Ошибки которые показал
DTC#01
9A84_41
DTC #02
9A84_51
по экомод GEAR SHIFT 2.30 это по нему в диагностике написано ошибки нет.
Tray
15 April 2012
АНДРЕЙ1973
Вот я о чём толкую уже неделю.В БК у меня ошибок нигде нет,надписи усторойство работает нормально.Экомод получается работает.К ОД своему чтобы сделать диагностику по понятным причинам пока не поеду.Но в принципе тот электрик (которого Серый опустил ниже батареи)всё это проверял из чего сделал вывод что прошивать не надо.Но так как проверить до конца он этого не может,я и спрашиваю совета у вас ... где мне найти хоть одну ошибку чтобы всё таки проделать путь до Москвы в 1400 км ради этого.
АНДРЕЙ1973
Давай теперь об этом,поподробней где посмотреть.
АНДРЕЙ1973
Это я понял уже,не сложно.То что он показывает это он работает или нет
Tray
15 April 2012
systemroot
При таком нажатии появляется меню
Упрежден.
Скорость
Ок _доп.инф упрежден.если нажать Тек.счёт очков показывет зелёный цветок без одного лепестка
Ещё раз нажать вниз Скорость текущий счёт очков и полный зелёный цветок
Ещё нажать вних Форд экомод I(И англ.) см.инструкцию для подсказки
Хорошо,вопрос ко всем.Где проверить действительно приборку на ошибки.Район действий Орёл,Курск,Белгород,Воронеж,Харьков. Можно в личку.
systemroot
Где смотреть?Эко мод этот!
АНДРЕЙ1973
Ошибок по приборке,нигде нет всё функциклирует нормально.
Ну почему же не верим,верим даже очень.Только вот тащится 1400 км для того чтобы прошить щиток,в котором нет ошибок и всё работает прекрасно.Тем более при таком расхождении в мнениях ,согласитетесь на х надо.Вот вчера разговаривал с очень грамотным человеком в этом вопросе и он опять (уже не первый )сказал что Титаниум в прошивке не нуждается.Нужна она на первых комплектациях,пустых.Вот и что делать бросить всё сгонять просто так,тоже не выход.
Так в том то и дело,я повторюсь дилер говорит... что если машина завелась и приборка ошибок не показывает,то в прошивке она не нуждается.Отсюда повторный вопрос Так ли это на самом деле?
Я не такой тупой чтобы так сделать и своему дилеру отзвонится,если что звонил в Харьков (УКРАИНА) там и пообщался на эту тему))
Что то какая то фигня получается,кто мутит не понятно ... разьясните всё таки по вопросу?Разговаривал сейчас с диагностом Форда,он говорит что если приборка поменяна и машина запустилась,приборка ошибок не даёт т.е. лампочки не горят.То больше ничего делать не надо ИДС не покажет тоже ошибок и никакой замены естественно щитка тоже показывать не будет как и пробег в том числе.Кто на ТО ездил с заменёной приборкой?
Всем привет.Зовут Юра.В гараже ФОРД ТРАНЗИТ 155Т460 2011 г.в., и не комерч.Форд фокус 3 2012г. и Тайота Ленд Крузер Прадо 150 2010 г.в.
Tray
10 April 2012
Это не проблема,в нынешнем мире.У нас на авторынке целая контора работает,сделают какой душе угодно нет проблем.Стоит от 1000р. до 2000 р. Раз в 15 тыс я думаю не сильно накладно будет.
Timur700
На Вазе ничего и нигде не сохраняется,так же как и на Газелях и Тайота Ленд Крузер на этих машинах всё проверенно лично.
Tray
10 April 2012
Извините за безграмотность ( Форд первый) что такое ИДС? И о каких мозгах там речь идёт,приборка встала идеально ошибок не показывает.То что в мозгах где то сохраняется информация о пробеге и о замене щитка ну я не знаю,Например меняли приборку на оптитронную на новом Крузаке в прошлом году,всё без проблем информации он нигде никакой не сохраняет и не показывает 100% был после этого на ТО у дилера не один раз,так это флагман в авто.Неужели Фокус настолько умён!!???,машина не премиум класса всё таки очень даже средняя.
Поставили себе сегодня,заработала сразу без проблем.Заменена на пробеге 180 км.Впечатления очень положительные,почему с завода не ставят даже в компл.Титаниум непоняно.Единственно что беспокоит чтоб машина с гарантии не слетела,переживать особо не буду ...но всё таки.
