Kalambaha
24 October 2014
buser-of:
Kalambaha Надо было при замене присутствовать. Они еще те жуки! Как добились замены сцепы. Поделитесь опытом. Сколько раз ни ездил, типа "все нормально-пошел нафиг":))) последний раз ездил, сказали свечи менять пора. Бред! В суть проблемы въезжать не хотят. Машина ноябрь 2012 дергаться начала на 5000 км. |
В случае если проблемы с корокоробкой из за течи сальника то первый признак - это масляный след на стыке коробки и движка. Залез посмотрел и правда есть. Приехал показал предъявил. Против фактов они не пойдут. Подтеки масла никак нельзя наназвать исправностью
2012
25000
125 л/с
Дергание, повышение расхода
Течь сальника первичного вала
Замена по гарантии сцепления и сальника после звонка в ФМК (до этого утверждали что приостановлено производства сцепления!)
Модус-Ставрополь
Вылечили, через 8000 пробега опять та же песня…. Как вариант – сцепление не меняли а промыли…
Kalambaha
24 September 2014mobile
Всем привет! Народ ну подскажите кто нибудь сталкивался с проблемой самопроизвольного нажатия снесла на китайголовах? Едешь себе такой а она то песни щелкает то карту на навигаторе отстает. Нажатия только в одной области происходят. Сито может быть? Заранее спасибо!
Kalambaha
12 September 2014
ПыЖиК
А какие лучше? нету случайно ссылки на отчет по установке?
Kalambaha
12 September 2014
Всем привет! Сори если не в тему... Сильно не пинайте... У меня скрипят стеклоподъемники передние при полном закрытии окна... Когда окно уже полностью закрыто начинается скрип, как будто стекло вдавливается туда где ему быть не надо... Кто сталкивался? что делать? хелп плиз
Kalambaha
12 September 2014
Народ подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы при запирании авто с брелка шерхан закрывались окна? нужны дополнительные блоки или что то необходимо активировать? буду благодарен за ссылку на инструкцию. заранее спасибо
Kalambaha
12 September 2014
Всем привет! Сори если не в тему... Сильно не пинайте... У меня скрипят стеклоподъемники передние... Когда окно уже полностью закрыто начинается скрип, как будто стекло вдавливается туда где ему быть не надо... Кто сталкивался? что делать? хелп плиз
Kalambaha
28 November 2013
народ поделитесь пожалуйста векторным изображением под размер шильдика
Kalambaha
25 November 2013
-2
Лакосте:
Сцепа стоит 18000-23 000 (в зависимости от точки продажи) + сальники (они стоят меньше 1000 за штуку, нужно максимум 2)+ работа - это около 10 000. Максимум в 35 000 (с мелочевкой по запчастям (болты, гайки и т.д.), но никак не в 50000!  |
Лакосте:
Да, кстати, в целях экономии и при определенных обстоятельствах сцепу можно и не менять, а помыть - как сейчас делают некоторые дилеры. В итоге затраты снижаются пропорционально стоимости сцепы и работ по ее замене. |
НУ понятно... народу проще удалять гланды через жопу чем решать проблему... Вопрос снят. Извините за беспокойство
Kalambaha
25 November 2013
Лакосте:
Да мне вообщем то пофиг. Так как перед окончанием гарантии имею свойство продавать\сдавать в трейд ин авто. Кстати сальник это фигня - ремонт там не дорогой будет. А вот если коробка накроется - то 250 000 можно за раз выложить только за коробку. Ремонтировать их никто не умеет, да и не ремонтопригодная она... |
Ну вообще то там сразу замена сцепления и это 50к
Kalambaha
25 November 2013
-2
Лакосте:
А причем тут Америка? |
Есть идеи лучше? или предпочтете ниче не делать, и тупо ждать пока закончится гарантия и ремонтироваться за свои деньги?
Kalambaha
25 November 2013
Ozz_1
Ну так давайте писать в америку... в чем проблема? Я просто не знаю порядка подобных обращений... там надо собрать какое то количество авто с подобными косяками или что? кто нибудь в курсе? я просто даже хз где такое почитать...
Kalambaha
25 November 2013
Ozz_1
2012 год
1,6 ПШ
23к пробег
Дергает при разгоне на первых передачах.
Смотрел на яме - стык двигателя и КПП в насле
Вердикт - мертвый сальник.
Вы не услышали суть моего вопроса...
Kalambaha
25 November 2013
-3
Всем привет!!!
У меня тоже как и многих начались проблемы с АКПП в плане дерганий и тому подобному.
Вот в чем вопрос... Не пора ли составлять некое официальное обращение в ФМК по этому поводу? Планирует ли производитель устранять дефект и отзывать машины на ремонт? Или как вообще эта процедура происходит?
Просто бесит... Покупаешь машину не за 100к, а получаешь не хилую проблему, так еще и повальную...
Ваши мнения господа?
6aIIIKa
Плохо загермитизирована фара после разбора. У меня тоже одна потела сильно. пересобрал и увеличил количество герметика - теперь ни намека на запотевание
Народ срочно помогите!!! как отражатель снимается с фары фф3!!! корпус разобрал, а отражатель снять не могу. его просто тянуть или открутить че нибудь надо??? оч надо!!! застопорился!!!
Подскажите пожалуйста! У меня мультимедийная голова пишет что на ней стоит ОС FEC 6.0. Какой навител туда ставить? Тот который для вин се 6.0 не подходит((( Хелп плиз!!!
dreamer21:
Kalambaha Скорее всего это WinCE 6.0... Китайцы пишут по-английски весьма безграмотно...  |
Да тоже так подумали по началу! Да вот не хочет мафон видеть навител для Win CE... У себя я без проблем поставил навигатор, у меня голова и пишет что на нем стоит вин се. А тут жуть какая то...
