kub82
Астрахань (RU)
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
kub82
7 February 2022mobile
wingedawe
Заказал 586655, у меня 1.6 100л.с, дорейсталинг, я так понимаю кронштейн нужно старый оставлять?
kub82
12 October 2021mobile
Serya82
А на 1.6 100л.с залить? , 5.30 сильно угорает при езде на трассе
kub82
15 March 2021
по задней подвески пошли разрывы и отслоения на подпружинных ( ставил мапко- отдельно покупал их) и по остальным рычагам (ставил Lemforder) такая же картина. Менял все года четыре назад- пробег не помню- примерно пробежал 80 т.км. Пока не стучит -но подвеска подустала. Вообщем машину забирает братишка жены- решил вложиться в нее и сделать сразу. Вообщем решил взять такой набор Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Lemforder: 3683101- 2 шт
Mapco • Ремкомплект, подвеска колеса • 536121,
по втулкам стаба -при осмотре ничего не увидел- пробег 240т.км- стоят еще родные. Все думал или прессовать сайленты в родные рычаги-которые остались от предыдущей замены и сайленты в кости с серпами- но потом решили , все таки ставить комплект
kub82
11 March 2021
здравствуйте- замок от багажника хетчбек рейсталинг фокус 2, подойдет на седан доейсталинг фокус 2 ?
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
kub82
26 December 2020mobile
В итоге срочно надо было ставить машину на ход, купил в сборе JPF0010 JUST DRIVE НАСОС ТОПЛИВНЫЙ В СБОРЕ (МОДУЛЬ), купил на рынке за 4т., пришлось резать люк. Пока до дома полет нормальный, гарантию на модуль месяц дали.
kub82
25 December 2020
подскажите кто-нибудь ставил данный бензонасос ? особых отзывов не нашел- но люди ставят.
StartVOLT · SFM1079
Можно собрать сборный( насос ERA 770158 и фильтра LYNXauto LF-964M, Krauf KR2222F) , только вот с гофрой и разьемом мучаться не хочется.
Самое интересное что по цене оба комплекта одинаковые
kub82
17 October 2020
Serya82
а кто теперь признается, единственное повторно прокачал сцепление, стало получше, трогается уже не в конце, а чуть за середину хода педали . Вот только задняя включается плохо
kub82
14 October 2020
сцепление хватает в самом верхнем положении, не могу привыкнуть- в чем может причина? я так понимаю это после замены-проблема может быть в троссе?
kub82
11 October 2020mobile
Педаль вообще не чувствую, не могу привыкнуть. Едет почему-то в верхнем положении педали. Пробег был 226т.км. Корзина нормальная была, диск износ процентов 70. Потёк выжимное и заклинил
kub82
На моем штуцере последнея цифра была 4
kub82
выжимное FTE(ZA2802.4.7), сегодня менял сцепление, а он не подходит. Верхний штуцер разный. Пришлось снять старый, поставить два уплотнительных кольца с нового и собрать. Авто дорейсталинг 2005г.1.6 100л.с
kub82
6 October 2020mobile
Сухо все, смотрел уже и валы и стык. Сказали лучше не трогать
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
kub82
5 October 2020
ВладимирВарвин
можно брать? не совсем вас понял
kub82
5 October 2020
KraftTech(w01220B9) и выжимное FTE(ZA2802.4.7) также смотрю и на этот вариант- потому что с деньгами очень плохо.
kub82
5 October 2020
Remsa
108200
кто нибудь брал как они? цена нормальная
1 375 ₽
Remsa
108230
или эти -чем отличаются? цена на эти 2 073 ₽
kub82
5 October 2020
авто 1,6, 100 лс., коробка ib5. это же мой комплект? хотелось бы узнать- что можно купить дешевле из этого списка- начало буксовать сцепление
для замены сцепы. 1.6 мкпп.
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной сцепления
SACHS 3000 951 024 Диск сцепления и корзина в комплекте
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - 2шт
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
И два сальника с фланцем Ford 1 543 933 от 2.0 мкпп, подходят на IB5, без проблем
я так понимаю что 100 лс.с или 115 они одинаковые комплекты ?
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
kub82
28 September 2020
советы и выборы у всех разные- на 1,6, седан дорейсталинг- нужно менять передние диски- оптимальный вариант подскажите пожалуйста если с колодками вместе. читаю тему- но так и не понял что же выбрать - по цене и качеству
диски отличаются передние от типа двигателя?
kub82
15 August 2020
при скорости от 30 км/ч и выше слышен вой, похожий на писк ремня генератора, только не пойму откуда, на холостых не слышно, на холодную нет. Двигатель 1,6, 100л.с., после замены ремня грм, приводных ремней,помпы, пробежал уже тысяч 5км, пару дней назад началась эта песня.
Причем вой появляется, только когда давишь на педаль акселератора. Чуть стоит отпустить педаль акселератора, как вой моментально пропадает. Особенно четко вой слышен между второй и третьей скоростями КПП. На холостых и накатом воя нет
kub82
17 June 2020mobile
kub82
17 June 2020mobile
MR.BARMEN
Как вы думаете штуцер видимо давно был сломан и сидел на герметике. Если его посадить на герметик обратно его не выдавит? Снимать нет возможности, так как нахожусь в области, а до дома ехать 350км,выдержит?
