Самостоятельная замена сцепления
112
Наконец решил выложить фото отчёт по замене сцепления в гаражных условиях. Для этого нам не обходимо подкатной дамкрат, три козлика (подставки), набор инструмента, комплект сцепления и тазик для масла. Поехали:
1. Снимаем воздушный фильтр
Смотреть фотоотчёт
15. Меняем выжимной. Новой диск сцепления центруем на глаз. Собираем в обратной последовательности
сцепление, трансмиссия, замена сцепления, своии силами
Docent_ffc
15 November 2011
374,5K
Веталь76
20 January 2020mobile
serg1983
Спасибо Серег ✌️
Как говорится, вскрытие покажет. Думаю что да, но диск походу уже нет.
По поводу сцепы, мне когда на 56000 км меняли выжимной, уже сказали надо менять сцепление 😃😃😃сервисы у нас класс, давно было, но вот так. Вот на этом приговорённом сцеплении 178500 км, как то так. 🤔😃
Веталь76
9 May 2020
13
Всем Привет!
Заменил сегодня полностью сцепление. мотор 1.6(115) мкпп, пробег 178 400 км и почти 12 лет. Все заводское ,кроме выжимного,уже менялся Выжимной подшипник (сообщение #13998679) ,в 11 году на пробеге 53 000 и проехал после ,еще 125 400 км,оригинал. Езда больше по пробкам,чем по трассе,так бы наверное все 300 тык на нем отъездил по трассам.
Естественно было куплено Самостоятельная замена сцепления (сообщение #19242645) , и выжимной Выжимной подшипник (сообщение #19242634)
Немного поразбираем, снимаем валы,опору крутящего момента и т.д. И сдергиваем коробас!
Выжимной на месте,все сухо! Не развалился,как пишут.
Далее само сцепление и сам выжимной.
Как мы видим,заводское Ford сцепление стоит SACHS (корзина+диск) , выжимной Ford ,это FTE.
Теперь сам диск снятой сцепы,сравниваем толщину с новым диском SACHS
Разница по толщине диска в 2 мм,за этот пробег. У старого остаток 6 мм,у нового диска 8 мм.
Сама корзина целая,лепестки все на месте.
Теперь установка.
Перед установкой центруем диск и корзину
Ну и далее установка и сборка
Устанавливаем новые сальник валов Ford 1 543 933 от 2.0 мкпп,с фланцем,отлично встают+немного герметика. так надо когда их ставят на мтх-75.Естественно установка по всем правилам,чтоб не встали криво
Так что подтверждаю,сальник вала от мтх-75, встает отлично и выглядит надежнее.
Старые сальники оригинал Ford 1 805 715,не текли,но я их не стал оставлять.
Все собираем обратно прокачиваем выжимной,250 гр тормозной за глаза и заливаем масло в кпп Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 для IB5 Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #19242638) Вот тут есть одно но!!! Если кто ,полностью сливает масло со снятием мкпп,то покупайте 3 л.,входи ровно 2.5 л. это хорошо что у мастера было 0.5л этого масла,потому что моих 2 л не хватило...пришлось доливать 0.5л ,из заливной стало вытекать обратно...уровень максимум. Так что вот так. Если кто не парится с таким слитием масла,то и 1л хватит. Но я решил полностью сменить масло.
Все проверили,все работает и я поехал.
Ощущения конечно другие, все новое,педаль очень мягкая,по сравнию что было,ну это и понятно,я уже забыл как это. Разгон стал приятнее,скорости включаются очень мягко,переключения плавное.
Все едет,все работает,я доволен!
п.с. по деньгам: запчасти и работа в 20 000р вышло. Сама работа 5000р здесь Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО
dawydow.vow
25 March 2020mobile
-4
Добрый день.Подскажите сколько ходит сцепления
Dik_g
25 March 2020mobile
dawydow.vow
Смотря как ездить, у меня 220 тыс кмотходило, конечно на педали уже чувствовались вибрации и при троганье с места тоже, но в целом авто ехало и переключалось нормально. Если бы авто не продал, думаю бы поменял бы к 230тыс км
А если ездить как у меня тесть ногу на педали сцепления держит, так у него и на 60тыс не хватает
Серенька
26 March 2020mobile
Dik_g
Это точно! А если водитель женского пола, и на перекрестках держит авто на сцеплении, то и 50т. много!
вован2
27 March 2020
подскажите . при отпускании сцепления идет металический звук как будто до клепок дошло и звучок металл о металл ? что может быть ? сносилось ? и вроде как тяга пропадает при езде ?
Palexan
12 April 2020
Подскажите у KRAFTTECH есть отдельно диск сцепления или только комплект?
Брал этой фирмы комплект в 2015 году, до сих пор живое, правда берет уже вверху.
Планирую снимать коробку, заменил бы только диск сцепления и выжимной.
Serg-84
12 April 2020mobile
Palexan
4honte
17 June 2020
Кто нибудь найдёт "фокус" в диске сцепления для фф2 1,8 арт. 1878002827
-RUSSELL-
17 June 2020mobile
4honte
4honte
17 June 2020
-RUSSELL-
именно их 34 шт вместо 17шт. И этот диск что самое интересное идеально налазит на вал...и что вот с этим делать...
nikolai6830
27 June 2020mobile
Всем привет. Может кто подсказать? Как правильно центровать сцепление и чем его центровать? Ford focus 2 1.8
Serg-84
27 June 2020mobile
N
nikolai6830:
С помощью оправки:
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-1-4-s...ya.html
bigbror
10 July 2020mobile
Всем здравствуйте. Подскажите , на Рестайл 2.0 маховик в сборе от до рестайла 2.0 встанет?
Кочевник78
12 July 2020
B
bigbror:
Нет такого узла - маховик в сборе. Если только весь комплект маховик+диск+корзина.
А так да, встанет.
Supralove
7 August 2020mobile
Уже трижды поменяли сцепление за 9 лет)))
Серенька
7 August 2020mobile
Supralove
А сколько машина прошла?
Supralove
7 August 2020mobile
Серенька
200тыс
Серенька
7 August 2020mobile
У меня на 55т. карзина дала трещину, в остальном износа практически не было. И ещё ,когда меняли по незнанию убили правую гидроопору двигателя, и долго не мог разобраться, почему после замены сцепления появилось мелкая вибрация, думал что-то не так делал при сборке, и на брак грешил, а оказалось подушка. Заменил подушку и вибрация на холостых пропала, ну и конечно сделал вывод, что подушку нужно преотпускать и хорошо снизу фиксировать двигатель.
Supralove
9 September 2020mobile
Я в превоксе ещё меняла, там был неплохой мастер. Потом у него же ещё на второй машине (старой Тойоте) сцепление меняла. Тьтьть, все отлично.
kub82
5 October 2020
авто 1,6, 100 лс., коробка ib5. это же мой комплект? хотелось бы узнать- что можно купить дешевле из этого списка- начало буксовать сцепление
для замены сцепы. 1.6 мкпп.
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной сцепления
SACHS 3000 951 024 Диск сцепления и корзина в комплекте
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - 2шт
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
И два сальника с фланцем Ford 1 543 933 от 2.0 мкпп, подходят на IB5, без проблем
я так понимаю что 100 лс.с или 115 они одинаковые комплекты ?
kub82
5 October 2020
KraftTech(w01220B9) и выжимное FTE(ZA2802.4.7) также смотрю и на этот вариант- потому что с деньгами очень плохо.
EvilG
6 October 2020
kub82
Выжимной подшипник (сообщение #19339641) FTE 1100528 подешевле
4honte
6 October 2020
kub82
Перед тем как менять сцепу, посмотри снизу на наличии течи масла между колоколом и двиглом, чтобы заранее запастись сальниками первичного вала кпп и сальником коленвала задним...
ps обидно будет такую трудоемкую работу проделать дважды...
pss у самого в ожидании замены сцепы на сцепу от фирмы SACHS (диск,корзина и выжимной), но по выжимной от SACHS бывают нарекания, масло оригинал, сальники пока не купил себе (но не кортекс - по нему тоже есть нарекания).
kub82
6 October 2020mobile
Сухо все, смотрел уже и валы и стык. Сказали лучше не трогать
kub82
11 October 2020mobile
выжимное FTE(ZA2802.4.7), сегодня менял сцепление, а он не подходит. Верхний штуцер разный. Пришлось снять старый, поставить два уплотнительных кольца с нового и собрать. Авто дорейсталинг 2005г.1.6 100л.с
EvilG
11 October 2020
kub82
сфотографируй выжимной этот со всех сторон и упаковку.
как сцепление крафт?
На каком пробеге сейчас поменял?
kub82
На моем штуцере последнея цифра была 4
kub82
Педаль вообще не чувствую, не могу привыкнуть. Едет почему-то в верхнем положении педали. Пробег был 226т.км. Корзина нормальная была, диск износ процентов 70. Потёк выжимное и заклинил
