scowl
Магнитогорск (RU), Ford Focus III
scowl
24 April 2019
oykb92
Напишите в личку ваши координаты, как перевести сумму.
scowl
23 April 2019
я б купил 100 грамм с пересылкой. сколько будет стоить?
scowl
23 April 2019
а почтой России в пластиковом пакете бандеролью (это самый дешевый способ:)) отправите?
Подушки безопасности, шторки безопасности Системы безопасности и помощи Focus 3
scowl
16 November 2015
R0m4ig:
Ребят, подскажите где именно находится блок SRS? Точного места так и не нашел, везде пишут в районе стояночного тормоза. Но где именно? Какую панель снимать, со стороны водителя? Комплектация титаник.
Разбирать придется центральную часть консоли и уходить к тоннелю. Географически находится под ручкой КПП, но со смещением вперед к консоли. Теоретически можно получить доступ демонтировав большие боковые панели тоннеля в ногах водителя и пассажира. Практически придется всё разобрать, я думаю.
Разбираем салон ФФ3 Кузов и салон Focus 3
scowl
7 September 2015
Молоко - это ж..па! Делайте всё скорее. Я на прошлой машине пролил как-то на кочках около 2-2,5 литров молока на ковёр сзади. Итог - полная замена войлока и шумки. Перед этим почти месяц ездил вообще без ничего - проветривал салон и постоянно мыл пол, вымывал всякие полости. Но как помню до конца запах ушёл наверно только через год (((
Разъём Мусор
scowl
1 September 2015
Тема пока приостановлена. Нашел разъем в Челябинске. Скоро там буду, сразу и заберу.
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности Оборудование и запчасти Focus 2
scowl
28 August 2015
всем спасибо! осталось только дождаться размеров)
scowl
27 August 2015
Иван-АНТЕЙ-
покажите пожалуйста пальцем. что-то я не пойму, где искать 77ую страницу, в какой теме.
scowl
27 August 2015
а точно средняя нога - общая. если не попаду, то получится перемыкание двух других контактов. ничего страшного, но система увидит отсутствие ключа. чтобы решить вопрос, необходимо выяснить какой из контактов общий.
scowl
27 August 2015
какой-нибудь такой разъемчик с проводами ~20 см есть?
я смотрю у тебя несколько тем с проводкой. дублироваь сообщения не стал. эти разъёмы под торпедой.
Разъём Мусор
scowl
27 August 2015
Приму в дар или недорого куплю разъём как на фото с проводами. Отправка за мой счёт.
Нужна для экспериментов, дербана.
scowl
27 August 2015
Mitunia
у меня тоже есть вся проводка, но суть не в этом. в разъеме к ключу подходит три провода, значит схема у него скорей всего такая:
она позволяет контролировать в том числе и наличие самого ключа. проблема в том, что мне нужно заранее включить себе эту галочку в прошивке. товарищ, который сможет это сделать приедет раньше чем ключ, а только потом уже смонтировать сам ключ. соответственно в разъеме нужно будет на время закоротить два провода, чтобы не индицировалась ошибка по ключу. но вот какие - вопрос.
сможете на разъеме ключа замерить какие контакты в каком положении ключа замкнуты, а какие разомкнуты?
scowl
26 August 2015
Mitunia
если получится и распиновку пожалуйста тоже сделайте.
scowl
24 August 2015
Mitunia
замерьте пожалуйста посадочный диаметр.
Отключение подушки безопасности пассажира Системы безопасности и помощи Focus 3
scowl
21 August 2015
Slavfka:
Подскажите, а можно поставить просто выключатель PAD? Индикатор в exis стоит 8000
не получится, уже обсуждалось - будет гореть ошибка. кроме того система включится в работу и будет нормально функционировать после того как будут поставлены обе галочки в прошивке - переключатель, индикатор.
scowl
21 August 2015
Mitunia:
значит закажу,как установлю напишу результат
интересен конечный результат. что там с диаметром?
scowl
4 August 2015
Vani4
кнопки идут отдельными модулями и монтируются/демонтируются в посадочные места на корпусе подушки.
scowl
3 August 2015
Vani4
эти данные по модулю управления подушками. сам датчик - тупо набор микросхем (имхо). но, поскольку ответов в этой теме не было, а отдельную, для обсуждения, модератор не разрешил создать, пришлось купить новый датчик (
осталось понять куда и как его установить. провода висят, но вот куда они шли раньше, вопрос пока открытый. раз это акселерометр, значит он критичен к расположению по осям. именно эти данные обрабатывает модуль подушек. ну и крепеж должен быть обязательно крепким. чем крепится пока тоже не ясно.
scowl
29 July 2015
Неужели никто не знает? Может кто ковыряется сейчас в районе радиаторной решетки, посмотрите, пожалуйста!
scowl
29 July 2015
у всех так. я однажды не выдержал, поехал в салон, где покупал машину. мы завели несколько абсолютно новых фокусов в выставочном зале, все звучали одинаково с моим. )) можешь тоже так сделать.
